karolbet 24.11.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Kupilem wklad postawilem obudowe ale niechce mi sie za bardzo pailc i kopci sie jak dokladam drewna nie wiem co mam zrobic prosze o pomoc w tej sprawie.Moze chodzi i wentylacja bo jak otworze okno to plomiem jest wyzszy ale i tak sie kopci jak dokladam drewna.Mialem kuc dziury i piuscic rure z dachu bo mysle ze ten jeden kanal niewystarczy ale zrezygnowalem bo jezeli otwoze okno to jest to samo prawda.Wiec moze narobie sie a nic z tego niebedzie.Kanal komina do wylotu spalin mam15cm na15cm wentylacja taka sama jest szeroka prosze niech ktos madry podpowie co i jak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 24.11.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Powodów może być kilka. -otwarty popielnik - zamknięty szyber - złe przyłącze wkładu do komina (kąt, długość) - w domu cieplej niż na dworze - mikołaj utknął w kominie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 24.11.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ekspertem nie jestem ale: - coś ten przekrój komina nie za duży, poczytaj w instrukcji kominka jaki jest wymagany. - jeśli płomień przy otwartym oknie jest zdecydowanie lepszy, może to świadczyć o małej ilości powietrza /tlenu/ do spalania, prawdopodobnie nie masz doprowadzenia powietrza pod kominek z zewnątrz, proponuje sprawdzić jak zachowuje się powietrze w kratkach wentylacyjnych, bardzo prawdopodobne jest że z uwagi na szczelny dom /okna, drzwi, a jak wiadomo kominek potrzebuje dużej ilości powietrza/ może dochodzić do zasysania powietrza przez kanał wentylacyjny, być może pomogą nawiewniki założone na okna, ale raczej mało prawdopodobne. - jest też opcja którą opisał Raton - zamknięty szyber - złe przyłącze wkładu do komina (kąt, długość) - mikołaj utknął w kominie jednak co do zagadnienia - w domu cieplej niż na dworze zgodzić się nie mogę wszak zazwyczaj w domu jest cieplej niż na dworze, a przeważnie zimową porą A tak na już to radzę zrobić tak jak w jednym wątku opisał Peeka Problem z dymieniem u mnie pojawia sie sporadycznie - jedynie w sytuacji gdy otwieram niezgodnie z regula opisana ponizej: -przed otwarciem otworzyc doplywy powietrza na max -odczekac chwile -zdjac blokade drzwiczek powodujac ich delikatny uchyl -odczekac chwile, az wyrowna sie cisnienie -otworzyc drzwiczki szeroko Powodzonka życzę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 24.11.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 karolbet Przeglądając forum trafiłem na taki post Mam pytanie kupilem wklad wymurowalem obudoiwe i napalilem w kominku.Niewiem co sie dziecje czuje jakby czad, komin mam 150 na 180 ....................................................................... to jaki masz ten komin 150x150 czy 150x180 ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 24.11.2007 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 może palenisko do d... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolbet 25.11.2007 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Witam ponownie dzieki za dobre rady ale jak daleko moze stac kominek od komina u mnie jest 40cm szyber od komina potem kolanko 90 sstopni i kawalek rury.Cz taka odleglosc 40 cm moze byc? W poniedzialek wykuje kratke nizej obok wkladu i sprawdze jeszcze raz dziekuje. Komin mam 15cm na 15 w tamtym poscie sie pomylilem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 25.11.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Witam ponownie dzieki za dobre rady ale jak daleko moze stac kominek od komina u mnie jest 40cm szyber od komina potem kolanko 90 sstopni i kawalek rury.Cz taka odleglosc 40 cm moze byc? W poniedzialek wykuje kratke nizej obok wkladu i sprawdze jeszcze raz dziekuje. Komin mam 15cm na 15 w tamtym poscie sie pomylilem.troszkę za mały przekrój komina, jak możesz to podłącz do 2 kanałów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 25.11.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 40 cm kominek może być od kominka ale kolano 90 stopni ??? w/g mnie takie kolano raczej jest nie do przyjęcia, powinny być dwa kolana 45 stopni, musisz wiedzieć że spaliny odprowadzane z kominka nie powinny być prowadzone w poziomie, a jeżeli już w poziomie to minimalna odległość, a jeśli dobrze rozumiem to masz poprowadzone poziomo rurą 40 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2148340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psm 25.11.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 o kominkach wiem tyle co nauczylem sie do tej pory na forum ale jedna z wazniejszych rzeczy na ten temat jest podlaczenie i 90 stopni to napewno ogromny blad !!!kominek powinien byc podlaczony napewno pod katem 45 stopni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2148568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolbet 29.11.2007 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Dziekuje za podpowiedzi wykulem kratke pod kominkiem i sie lepeij pali.Jest ciag ale czuje dziwny zapach tak jakby czad czy moze wklad sie przepala.Ale to jest troche dziwne bo palilem w nim kilka razy i powinno byc ok.Ja mysle ze to czad moze ktos cos mi podpowie na ten temat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2156555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
