wolf2008 24.11.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Witajcie, Mam kolejne pytanie. Czy MPWiK musi wykonać podłłączenie do kanalizacji jeżeli ona przebiega w ulicy przy której leży nieruchomość? Czy może się zasłonić przepisami i odmówić- jeżeli tak to na jakiej podstawie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91651-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-czy-mpwik-musi-je-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciaszek 24.11.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 wystap o warunki tam bedzie wszystko napisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91651-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-czy-mpwik-musi-je-wykona%C4%87/#findComment-2147454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolf2008 25.11.2007 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Obawiam się, że warunki mog być napisane pod MPWiK tak by zniechęcić do podłączenia, bo niby jak można wytłumaczyć fakt, że wokół wszystcy sąsiedzi są podłączeni, w ulicy (3 m od mojej posesji!) biegnie rura kanaliacyjna a w otrzymanych już warunkach jest napisane, że sposób podłączenia zostanie określony dopiero po otrzymaniu od gminy warunków zagospodarowania przestrzennego? Przecież to istna kpina - bo niby jaki ja mam wpływ na działanie gminy a po drugie dlaczego sąsiadów podłaczno rok, dwa lata temu - przepisy się zmieniły? Dlatego pytam czy te przedsiębiorstwo ma jakiekolwiek prawo do odmowy podłączenia? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91651-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-czy-mpwik-musi-je-wykona%C4%87/#findComment-2148492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 25.11.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków mówi, że wykonanie przyłącza jest po stronie właściciela posesji. Jednak, aby nie było tak łatwo definicja przyłącza jest bardzie zakręcona niż baranie rogi. Najprawdopodobniej sam będziesz musiał zrobić projekt przyłącza i wykonać je na własny koszt. PWiK swoje zrobiło, tzn ułożyło kolektor w drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91651-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-czy-mpwik-musi-je-wykona%C4%87/#findComment-2148620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciaszek 25.11.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 nic dodać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91651-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-czy-mpwik-musi-je-wykona%C4%87/#findComment-2148703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
