Mam pytanie, czy mogę podłączyć płytę indukcyjną Mastercook ID64S max, moc 5,6 kW oraz piekarnik do zabudowy Mastercook MF196X ( zasilanie 230V) do jednego gniazda 380V?
Jeśli będzie działała płyta razem z piekarnikiem to czy nie będzie zwarcia i czy nie walną bezpieczniki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam all...
https://forum.murator.pl/topic/91658-pod%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yty-indukcyjnej-i-piekarnika/
Wszystko powinno być w instrukcji.
zwracam ci jednak uwagę, że samodzielne podłączenie kuchenki elektrycznej powoduje utratę gwarancji, gdyż producenci żądają w karcie wpisu elektryka z odpowiednimi uprawnieniami i podania numeru uprawnień.
Cobyś nie obudził sie z ręką w nocniku.
płytę indukcyjną Mastercook ID64S max podłączasz do fazy L1 , a piekarnik do zabudowy Mastercook MF196X do fazy L2. Zamiast gniazda zamontuj puszkę z kostką będzie wygodniej. N i Pe i tak masz wspólne. Przy 5,6 kW potrzebujesz odpowiednie zabezpieczenie rozumiem trójfazowego "s".
Czesc gunarb. Dzięki za informacje, ale nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia.
Płyta indukcyjna, która mnie interesuje ma 4 pola grzejne: 2,8 kW + 2,8 kw + 2,0 kW + 3,1 kW = 10,7 kW. Do tego chcę podłączyć piekarnik o mocy przyłączeniowej 2,6 kW.
Razem daje to (nie wiem, czy można tak przeliczać) 13,3 kW!!!
Moje pytanie, czy gniazdo 380V, do którego chcę to wszystko podpiąć wytrzyma jednoczesną pracę 4 pól grzewczych i piekarnika?!
Prawdopodobieństwo tego, że wszystkie pola i piekarnik będą chodzić na full jest bardzo małe. My mamy płytę trochę mniejszą bo 5,5kW i wszystko działa jak należy.
Broń Cie Panie Boże nie mostkuj PE i N, bo ten przewód jest wspólny, ale w złączu kablowym przed domem. NIGDY NIE WOLNO ICH ZE SOBĄ ŁĄCZYĆ - N I G D Y!!!
Generalnie powinieneś jakoś sobie podzielić odbiorniki na poszczególne fazy. Jeśli podłączysz piekarnik i zadziała zabezpieczenie to poprostu przełączysz na inną fazę i po problemie.
Zamiast gniazda zastosuj puszkę - trochę mniej miejsca to wszystko zajmuje i przy okazji mniej kosztuje.
Powodzenia.
z pe i n chodziło o to że
jeżeli masz dwa przewody 3 żyłowe ( płyta i piekarnik)
to czarny z kabla pierwszego podłączasz z L1
czArny z kabla drugiego podłączasz do L2
A pozostałe przewody łączysz ze sobą czyli N łączysz z N i Pe łączysz z Pe
Sprawa jest wyjaśniona w instrukcji jak to podłączysz
Jeżeli masz trzy przewodową instalację to nigdy nie łączysz Pe i N
  • 1 year później...
Gdzieś widziałem szczegółowy opis podlaczenia płyty do 3 faz. Było to chyba na którejś podstronie na http://www.elektryfikacja.pl. Było tam jak podłączyć i ceramiczną i indukcyjną i czym się różnią. Było też o podłączeniu płyty i piekarnika do jednego gniazda zeby nie wywalało bezpieczników. Nie pamiętam która to była podstrona ale w temacie było coś o konfiguracji skrzynki bezpiecznikowej.
pozdrawiam
  • 3 years później...
Podłącze się pod temat
Posiadam świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji o napięciu nie wyższym niż 1kV
Moje pytanie czy mogę podbić komuś gwarancję na podłączenie takiej kuchenki czy muszę posiadać coś więcej?
Nic więcej posiadać nie musisz.
Fajnie byłoby zostawić po sobie paragon lub fakturę :)
