Marek i Ewa 25.11.2007 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Przeszukałem forum , znalazłem wiele informacji nt izolacji ale jakoś nie mogę znaleźć rozwiązania szczegółów Oto schemat moich fundamentówhttp://www.grzesio.pl/budowa/pierwar.jpg Mam pytaniaCzy w p.A papa termozgrzewalna (3.5mm) winna kończyć się równo z termoizolacją (i jak ją połączyć - przecież nie przygrzeję do styropianu) czy teą równo z bloczkiem fundamentowym Czy w p.B powstanie mostek termiczny (pierwsza warstwa ytonga idzie na zaprawę cementową 1/3- u mnie będzie grubości od 0,8 do 2,1 cm) a jeśli tak to co z nim zrobić (ściana jednowarstwowa) Czy wypuszczenie w p.C papy tylko do końca bloczka fundamentowego (10 cm) wystarczy czy też trzeba wysunąć poza obrys bloczka (chudziaka jeszcze nie ma i boję się że budowlańcy połamią mi papę zanim go wyleję) Czy na papę dać dodatkowo jeszcze folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robactwo 25.11.2007 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 ad p.A) u mnie będzie tylko nieznacznie wystawać poza bloczek fundamentowy więc problemów z połączeniem raczej nie będzie bo nie będzie czego za bardzo łączyć. Papa termozgrzewalna ( u nas jest to folia) będzie wewnątrz budynku wywinięta w górę i dociśnięta folią (zielona) i dalej styropian, wylewka. ad p.B) to może dać warstwę ciepłochronnej?ad p.C) to po prostu zrobić chudziaka, potem o wiele przyjemniej się pracuje. tylko zawczasu przemyśleć i wykonać kanalizę i wodę (przepusty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2147759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 25.11.2007 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 jeśli na styropianie jest warstwa kleju na siatce, to spokojnie można do tego zgrzać papę. Palnikiem podgrzewa się rolkę papy, a nie podłoże do którego ma byc klejona. Tak więc spokojnie możesz wypuścić papę dalej i zlicować ją z warstwą styropiany. O mostek termiczny też się nie bój. Przecież wewnątrz na chudziaka przyjdzie jeszcze warstwa styropianu ( u mnie 10 cm zamiast 4 zaproponowanych w projekcie) a na to dopiero wylewka. Szczelinę nad styropianem na wysokości zaprawy można uzupełnić pianką poliuretanową, a na to dpopiero mlementy cokołu: płytki klinkierowe, kamień, etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2147764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 25.11.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Zwróć uwagę na nadwis bloczka Ytong nad zewnętrzną krawędzią fundamentu. Nie powinien przekraczać 6-7 cm. Papę na fundamencie ułóz równo z zewnętrzną karawędzią i wypuść ok 10-15 cm poza jego wewnetrzną krawędż.Styropian przykleisz zakrywając warstwę zaprawy, a izolację przeciwwilgociową fundamentu połączysz z izolacjią przeciwwilgociową podłogi na grucie. Najpierw wylej chudziaka potem ułóż izolację p-wilgoć fundamentu. Później będzie można ją połączyć z izolacją p-wilgoć podłogi.Folię ułożysz na izolacji p-wilgoć podłogi i wywiniesz na ściany.Warstwa zaprawy grubości 0,8 do 2,1 cm jest zbyt cienka. Ytong szybko wchłonie z niej wilgoć. Zwiększ grubość tej warstwy o 1,5-2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 25.11.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 WitamPrzyglądając się tej izolacji fundamentów zastanawia mnie jej celowość.Styropian OK, izolacja pozioma OK, ale skoro nie ma piwnicy to po co robić izolację pionową z dysperbitu. Podciąganie kapilarne i zasada naczyń połączonych i tak wyrówna poziom wilgoci po obu stronach tej izolacji. Dysperbit nie ochroni styropianu przed gryzoniami, w trakcie zasypywania wykopu od ucisku gruntu (kaminie , korzeni itp.) powstanie w tej cienkiej powłoce wiele pęknięć i uszkodzeń, wiem bo kiedyś odkopywałem takie fundamenty. Jeżeli już izolacja to raczej dał bym folię kubełkową. Na schemacie nie zauważyłem zaznaczonego poziomu gruntu i wysokości ani sposbu wykończenia cokołu. Moim zdaniem w budynkach niepodpiwniczonych najistotniejsza jest izolacja pozioma i jej ciągłość z izolacją podłogi na gruncie, pionowa może być lub nie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 25.11.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 poza tym nie rozumiem czemu ma służyć ta 2cm przerwa pomiędzy styropianem i Ytongiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 25.11.2007 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Ze względu na niedokładności wysokości ściany fundamentowej pierwszą warstwę ytonga muruje się na zwykłą zaprawę cem-wap w celu wyrównania odchyleń. spoinami poziomymi gr. ok 1-2 mm trudmo zgubić 1.5 cm odchylenia wysokości ściany fundamentowej (a u mnie tyle akurat jest) Poziom gruntu - 30cm poniżej spodu bloczka Ytong Zasypywał będe piaskiem i żwirem na to ziemia wysokiej jakości więc mało sie przejmuję korzeniami i kamieniami - po prostu ich nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 25.11.2007 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Zwróć uwagę na nadwis bloczka Ytong nad zewnętrzną krawędzią fundamentu. Nie powinien przekraczać 6-7 cm. Wg zaleceń producenta nawis nie powinien przekraczać 1/3 szerokości bloczka - dla Ytonga 40cm wynosi to 13,3 cm - u mnie jest 12cm więc jest ok. Papę na fundamencie ułóz równo z zewnętrzną karawędzią i wypuść ok 10-15 cm poza jego wewnetrzną krawędż. Czyli 10 (rys) + 10 ok? Warstwa zaprawy grubości 0,8 do 2,1 cm jest zbyt cienka. Ytong szybko wchłonie z niej wilgoć. Zwiększ grubość tej warstwy o 1,5-2 cm. Czyli 2,3 do 4 cm - strasznie grubo ..... Dzięki za porady Jeszcze jedno - przed położeniem styro ekipa nie pomalowała fundamentów pwilgociowo - czy to błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 25.11.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Zwróć uwagę na nadwis bloczka Ytong nad zewnętrzną krawędzią fundamentu. Nie powinien przekraczać 6-7 cm. Wg zaleceń producenta nawis nie powinien przekraczać 1/3 szerokości bloczka - dla Ytonga 40cm wynosi to 13,3 cm - u mnie jest 12cm więc jest ok. Jak ja budowałem to zalecali maks. 6-7cm. Po co Wam taki duży nadwis? Ten styropian właściwie nie jest w tym miejscu potrzebny. Przecież i tak położycie styropian gr 10-12 cm na chudziaku. Z mniejszym nadwisem ściana będzie stabilniejsza. Papę na fundamencie ułóz równo z zewnętrzną karawędzią i wypuść ok 10-15 cm poza jego wewnetrzną krawędż. Czyli 10 (rys) + 10 ok? Właśnie tak. Warstwa zaprawy grubości 0,8 do 2,1 cm jest zbyt cienka. Ytong szybko wchłonie z niej wilgoć. Zwiększ grubość tej warstwy o 1,5-2 cm. Czyli 2,3 do 4 cm - strasznie grubo ..... To się tylko tak wydaje. Zaprawa nie powinn zbyt szybko wysychać. Dzięki za porady Jeszcze jedno - przed położeniem styro ekipa nie pomalowała fundamentów pwilgociowo - czy to błąd? Nie. Pionowa izolacja przeciwilgociowa nie jest w tym przypadku potrzebna. Ja celowo nie izolowałem cokołu ani z zewnątrz ani od wewnątrz, aby umozliwić migrację wilgoci z gruntu pod budynkiem na zewnątrz. Styropianu tez nie kleiłem. Byłby niezbędny gdyby nie było izolacji termicznej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 25.11.2007 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Jak ja budowałem to zalecali maks. 6-7cm. Po co Wam taki duży nadwis? Ten styropian właściwie nie jest w tym miejscu potrzebny. Przecież i tak położycie styropian gr 10-12 cm na chudziaku. Z mniejszym nadwisem ściana będzie stabilniejsza. Chodzi o to, że projekt był na 36,5 z nadwisem 8,5 cm - ponieważ nie ma problemu z 40 to postanowiliśmy nieco pogrubić ściany - aby jednak nie rujnowac projektu wewnątrz to zachowaliśmy wymiar wewnętrzny nieco poszerzając budynek po zewnątrz (oczywiście łacznie z poprawkami w urzędzie). Odnośnie stabilności to akurat mam to szczęście, iż kierownik budowy jest jednocześnie konstruktorem z wszystkimi uprawnieniami do projektowania, więc dokonał obliczeń statyczno wytrzymałościowych budynku i stwierdził że nie ma problemu. Dzięki za porady odnośnie izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 25.11.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Dalej nie rozumiem dlaczego styropianu nie można podciągnąć na styk do Ytonga toż to mostek, że hej. Nie trzeba wcale dawać 4cm zaprawy aby nie straciła wody, wystarczy zmoczyć bloczek lub pomalować go od spodu np unigruntem. Za kilka lat odkop kawałek styropianu pokrytego dysperbitem to się przekonasz jaka to szczelna ta izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 25.11.2007 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Nie można podciągnąć styropianu pod Ytonga bo ekipa już go obięła równo z fundamentem . Nie będę przecież doklejał 1-3cm A o kubełkowej pomyślę póki nie zasypane ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2148641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 25.11.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Tą dziurę dobrze by było wypełnić pianką, ale chyba lepiej po przysypaniu styropianu aby go nie odepchnęła. Ja bym sobie głowy nie zawracał przyklejaniem izolacji pomiędzy styropianem, a Ytongiem. W styropianie praktycznie nie ma podciągania kapilarnego, a pianka to też izolator. Treba tylko uważać aby klej którym jest przyklejony styropian(oczywiście jeżeli nie jest to jakiś bitumiczny) nie przylegał nigdzie do Ytonga bo może ciągnąć wodę jak gąbka i podawać wyżej.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91662-pierwsza-warstwa-ytonga/#findComment-2149038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
