Narcyz 25.11.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Moi fachowcy wylali mi strop Teriva, tylko wszystko na raty:- najpierw wylali wieniec do okoła co zajeło im dwa dni,- następnie zalali 1/3 srtropu nad największym pomieszczeniem równo z garami Teriva- a po weekendzie zalali całą reszte i plus 3 cm nadwyżki nad garami teriva Twierdzą że gdy temperatury są niskie to tak można wylewać.No i teraz czekają na zapłateCzy tak wylany strop nad piwnicą jest dobrze wylany?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.11.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 wolałbym pod takim stropem nie przebywać , prawdopodobnie nie zawali sie ale jego wytrzymałość będzie znikoma.Jakiej rozpiętości masz te stropy?Takie prace powinno sie wykonywać w jednym cyklu technologicznym.Teriva sama w sobie jest dosyć czuła na obciążenia , wstrząsy, złe wykonanie wróży rysowanie sie stropu, niefajnie to wygląda jak mieszkasz a sufit porysowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2148036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narcyz 25.11.2007 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Największe pomieszczenie to 6,3 x 5 mbelki idapo krótszej dł.Dom jest 13,5 x 13,5 "L" 8,3m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2148347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.11.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 jaka jest grubość nadbetonu nad pustakami ?beton rozumuje, ze kręcony na budowie? jakie zastosowano kruszywo /pochodzenie, frakcja/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2148409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 na mój gust dramacikco na to Guru Betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.11.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 na mój gust dramacik co na to Guru Betonu? Przerw roboczych nie wykonuje się w miejscach największych sił tnących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 a w postaci do strawienia dla laika i mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.11.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 a w postaci do strawienia dla laika i mnie? Jakby nie patrzył to na podporach sa max. siły tnące... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.11.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Jakby nie patrzył to na podporach sa max. siły tnące... Czyli powinni zalać wieńce i "troche" w strone środka belek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 26.11.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Jakby nie patrzył to na podporach sa max. siły tnące... Czyli powinni zalać wieńce i "troche" w strone środka belek? Powinni wykonać całość. Jeśli nie dają rady do układaja beton polami, a przerwy technologicze, w zależności od projektu uzgadniają z kierownikiem budowy lub konstruktorem. Tak wykonany przekładaniec nie ma nic wspólnego ze stropem, ale jeśli przynajmniej dobrze zmoczyli to po za rysami na stropie nic nie powinno się stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.11.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Jakby nie patrzył to na podporach sa max. siły tnące... Czyli powinni zalać wieńce i "troche" w strone środka belek? Powinni wykonać całość. Jeśli nie dają rady do układaja beton polami, a przerwy technologicze, w zależności od projektu uzgadniają z kierownikiem budowy lub konstruktorem. Tak wykonany przekładaniec nie ma nic wspólnego ze stropem, ale jeśli przynajmniej dobrze zmoczyli to po za rysami na stropie nic nie powinno się stać.Oczywistym jest że stropy powinno sie wylewać "z gruchy" Jeżeli robili sami beton to powinni zacząć jak zaczeli od wieńców w strone srodka belek, lub całe belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 i zap.. w łykend, a nie z popasem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 26.11.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 od ścięcia stropu przy podporach tj wieńcu, bardziej obawiałbym się odwarstwienia tej dolewki 3 cm nad pustakami stropowymi. Belki prefabrykowane są rozciągane, a praktycznie cała strefa ściskana to właśnie nadbeton. I tutaj może być niewesoło, zwłaszcza jak konsystencja pierwszej partii była za rzadka i na górę wypłynęło mleczko. O środkach poprawiających przyczepnośc "starego" betonu do "nowego" to ekipa pewnie nie słyszała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.11.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 od ścięcia stropu przy podporach tj wieńcu, bardziej obawiałbym się odwarstwienia tej dolewki 3 cm nad pustakami stropowymi. Belki prefabrykowane są rozciągane, a praktycznie cała strefa ściskana to właśnie nadbeton. I tutaj może być niewesoło, zwłaszcza jak konsystencja pierwszej partii była za rzadka i na górę wypłynęło mleczko. O środkach poprawiających przyczepnośc "starego" betonu do "nowego" to ekipa pewnie nie słyszała.Nie przesadzaj, ta dolewka to taki zapas nad belkami, które przenoszą obciążenia. Po co robić wgłębienia między belkami? wylewa sie na równo stąd te kilka cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 od ścięcia stropu przy podporach tj wieńcu, bardziej obawiałbym się odwarstwienia tej dolewki 3 cm nad pustakami stropowymi. Belki prefabrykowane są rozciągane, a praktycznie cała strefa ściskana to właśnie nadbeton. I tutaj może być niewesoło, zwłaszcza jak konsystencja pierwszej partii była za rzadka i na górę wypłynęło mleczko ... j.w. ja równiez najbardziej obawiałbym sie o te dolewke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2149842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.11.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Jakby nie patrzył to na podporach sa max. siły tnące... Czyli powinni zalać wieńce i "troche" w strone środka belek? Siła tnąca w środku rozp. wynosi 0, stosuje się też często siatkę zespalającą. Tutaj jest mniejsze ryzyko ścięcia betonu bo belki są prefabrykowane więc nie powinno się nic stać. Gdyby to był monolit, beton mógłby nie przenieść sił tnących, które przejęłaby stal, i niekoniecznie musiałaby by przenieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2150183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narcyz 26.11.2007 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Grubość nadbetonu to 3cm, a cały strop ma grubość 24 cm Dziękuje wszystkim i .... co ja mam z nimi zrobić(fachowcami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2150197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.11.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Grubość nadbetonu to 3cm, a cały strop ma grubość 24 cm Dziękuje wszystkim i .... co ja mam z nimi zrobić(fachowcami) Kup im jeszcze jedną betoniarke, bo chłopaki na jednej sie nie wyrabiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2150204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.11.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Grubość nadbetonu to 3cm, a cały strop ma grubość 24 cm Dziękuje wszystkim i .... co ja mam z nimi zrobić(fachowcami) Kto wpadł na pomysł z mieszaniem w betoniarce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2150209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Grubość nadbetonu to 3cm, a cały strop ma grubość 24 cm Dziękuje wszystkim i .... co ja mam z nimi zrobić(fachowcami) Kup im jeszcze jedną betoniarke, bo chłopaki na jednej sie nie wyrabiają i lekturę do poduszki: "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice." A.M. Neville "Właściwości betonu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91663-wylewanie-stropu-teriva-nad-piwnic%C4%85/#findComment-2150213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
