:p Pozdrawiam Wszystkich budujących,dzięki za rady dotyczące wody w wykopach,problem zażegnany lecz pojawił się inny niewiem czy nie większy.Podczas murowania bloczków okazało sie że p.geodeta pomylił się o 40cm w szerokości domu miało być 8,4 a wyszło 8,8 czy będzie to duży problem w przyszłości,chciałbym zaznaczyć ze ten stan zero robię własnymi siłami i dlatego wyszło to dopiero terazz góry dziękuje za dobre radypozdrawiam :oops:
https://forum.murator.pl/topic/91674-budowa-stanu-zero/
jeśli chodzi o koszty to coś tam wzrosną, powierzchnia wzrasta ,tym samym więcej metrów do wykończenia
Jednak będzie problem z odbiorem . To nie 5 cm tylko 40cm ,przy odbiorze to wyjdzie , policja budowlana zaczyna od pomiarów zewnętrznych budynku, odległości od granicy.Te 5 cm to norma wiec nic sie nie stanie , ale przy twojej różnicy to sie obawiam że będzie problem, najlepiej już teraz zgłoś to kierownikowi
niech on to załatwi, mi sie wydaje ze trza będzie zmiany wprowadzić do projektu.
Gdybyś jednak liczył na to ze to jakoś przejdzie później ,to nie chwal sie nikomu o tym , a już na pewno nie sąsiadowi , jak sie dowie to ma prawo cię zakablować, może to wykorzystać w momencie jakiegoś sporu miedzy wami.
https://forum.murator.pl/topic/91674-budowa-stanu-zero/#findComment-2148243
Spoko.
Ja poprzestawiałem zewnetrzne sciany o 80cm.Nie ma problemu z odbiorem.Jak zwykle to bywa projekt to jedno a budowa to drugie.Jak zakończysz budowe to zmiany naniesiesz i po kłopocie.
Bardziej patrz na strone techniczna.Czyli rozstaw na stropie bedzie ok, kominy by nie wyszły w koszu itd. :D :D
https://forum.murator.pl/topic/91674-budowa-stanu-zero/#findComment-2152429
