odaro 25.11.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Mam w swoim projekcie dach kopertowy o kącie nachylenia 40 st. Ile można wypuścić krokiew poza murłatę przy przekroju krokwi 8x16 i 8x18cm zakładając że dach będzie deskowany i pokryty dachówką ceramiczną. Ktoś mi mówił że krokiew można bezpiecznie wypuścić 120cm. Te 120cm to jest od zewnętrznego brzegu murłatu czy od osi murłaty? Jak szybko i łatwo przeliczyć o ile trzeba wydłużyć krokiew jeżeli okap chcemy np. poszerzyć o 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 25.11.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 trygonometria się kłania: krokiew ma być dłuższa o 10/cos40 czyli około 13cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.11.2007 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 trygonometria się kłania: krokiew ma być dłuższa o 10/cos40 czyli około 13cm No właśnie nie wiedziałem ile cos z 40 A jak wydłużę krokwie o 20cm to ile będzie szerszy okap? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 25.11.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 20*cos40 czyli 15,3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 25.11.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 kombinuj - duży okap to super sprawa. Ja mam kąt 38stopni i okap okolo 140cm licząc w poziomie i jest super. Elewacja, okna są praktycznie zawsze suche. No i ten wygląd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.11.2007 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 20*cos40 czyli 15,3 cm Thanks Mi wychodziło 16cm przy dużym zaokrągleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.11.2007 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 kombinuj - duży okap to super sprawa. Ja mam kąt 38stopni i okap okolo 140cm licząc w poziomie i jest super. Elewacja, okna są praktycznie zawsze suche. No i ten wygląd Ile przy takim okapie wystają krokwie poza murlatę. Masz jakieś fotki co by popatrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 25.11.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Mam nadzieję ,że Fredy zaraz podrzuci zdjęcie. Przy takim wysunięciu krokwi ( prawie 2 metry) , niezbędne jest na pewno jej podparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.11.2007 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Mam nadzieję ,że Fredy zaraz podrzuci zdjęcie. Przy takim wysunięciu krokwi ( prawie 2 metry) , niezbędne jest na pewno jej podparcie. No raczej nie całe 178cm. Fredy co masz na dachu balchodachówkie czy coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-2148943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 01.06.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Odświeżam stary wątek Mam problem. Wysokość budynku w wyniku podniesienia troche ścianki kolankowej, troche parteru zwiększyła się o 14-16 cm. Bardzo mi jednak zależy na wyglądzie zewnętrznym i zastanawiam się czy nie przedłużyć krokwi, a tym samym nie poszerzyć okapu? Nie wiem czy jest to na tyle duża zmiana wysokości, że bedzie miała wpływ na wygląd budynku. Troche o dachu: Dach kopertowy, Kąt nachylenia: 42st., Szerokość okapu w tej chwili wg. projektu, na gotowo to 100 cm, Krokwie wystają teraz od osi murłaty jakieś 162cm. Czy jest sens je przedłużać? A jeżeli tak to ile, aby budynek dobrze wyglądał i było to bezpieczne? Dodam, że dach bedzie kryty dachówką ceramiczną bez deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3318761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.06.2009 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Odświeżam stary wątek Mam problem. Wysokość budynku w wyniku podniesienia troche ścianki kolankowej, troche parteru zwiększyła się o 14-16 cm. Bardzo mi jednak zależy na wyglądzie zewnętrznym i zastanawiam się czy nie przedłużyć krokwi, a tym samym nie poszerzyć okapu? Nie wiem czy jest to na tyle duża zmiana wysokości, że bedzie miała wpływ na wygląd budynku. Troche o dachu: Dach kopertowy, Kąt nachylenia: 42st., Szerokość okapu w tej chwili wg. projektu, na gotowo to 100 cm, Krokwie wystają teraz od osi murłaty jakieś 162cm. Ja ostatecznie od murłaty wypuściłem 160-168 już dokładnie nie pamiętam ale potem robiłem specjalne podparcie krokwi ale wyszło super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3319490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 01.06.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Kurcze to u mnie już teraz jest ok 162 cm, wiec chyba z przedłużania nici Bo rozumiem, że jak przedłużać to o cały rząd dachówek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3319810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.06.2009 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Kurcze to u mnie już teraz jest ok 162 cm, wiec chyba z przedłużania nici Bo rozumiem, że jak przedłużać to o cały rząd dachówek? Jeszcze zależy jaki masz przekrój krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3319874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 01.06.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 normalne - 8x16 cm,narożne - 10x20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3319883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 01.06.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Ja też mam ten sam problem - wyjdzie jak w projekcie czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3320893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 02.06.2009 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Odświeżam stary wątek Mam problem. Wysokość budynku w wyniku podniesienia troche ścianki kolankowej, troche parteru zwiększyła się o 14-16 cm. Bardzo mi jednak zależy na wyglądzie zewnętrznym i zastanawiam się czy nie przedłużyć krokwi, a tym samym nie poszerzyć okapu? Nie wiem czy jest to na tyle duża zmiana wysokości, że bedzie miała wpływ na wygląd budynku. Troche o dachu: Dach kopertowy, Kąt nachylenia: 42st., Szerokość okapu w tej chwili wg. projektu, na gotowo to 100 cm, Krokwie wystają teraz od osi murłaty jakieś 162cm. Czy jest sens je przedłużać? A jeżeli tak to ile, aby budynek dobrze wyglądał i było to bezpieczne? Dodam, że dach bedzie kryty dachówką ceramiczną bez deskowania. Może ktoś się jeszcze wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91688-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-szeroko%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-3323475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
