Witam.
Mam problem z grzejnikiem łazienkowym - grzejnik albo wogole nie grzeje albo jest delikatnie letni. Rury z CO maja okolo 50*C wplywowa i 42*C odplywowa.
Grzejnik podłączony jest do instalacji CO w bloku.
Tak to wyglada:
http://jozek.lan.zgora.pl/wrzuta/g1.jpg
http://jozek.lan.zgora.pl/wrzuta/g2.jpg
http://jozek.lan.zgora.pl/wrzuta/g3.jpg
http://jozek.lan.zgora.pl/wrzuta/g4.jpg
http://jozek.lan.zgora.pl/wrzuta/g5.jpg
Dzisiaj spuściłem z niego cała wodę i zalany został świeżą gorącą wodą ... przez chwilę był ciepły i teraz znowu jest zimny.
HELP !!
https://forum.murator.pl/topic/91690-prblem-z-grzejnikiem-%C5%82azienkowym/
A jak jest z odpowietrzeniem - na górze masz ręczny odpowietrznik - może wystarczy wypuścić z niego powietrze.
Czy dolne rurki grzejnika są ciepłe a górne zimne? - jeśli tak, to prawdopodobnie cała ciepła woda przepływa dołem. W takim razie pozostaje podłączyć go krzyżowo. Niestety będzie wymagało lekkiego zmodyfikowania instalacji - najlepiej byłoby wpiąć się do pionu na zasilaniu powyżej grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/91690-prblem-z-grzejnikiem-%C5%82azienkowym/#findComment-2148513
Jest odpowietrzony.
Wpiac sie do pionu w innym miejscu raczej nie moge bo to instalacja w bloku.
Grzejnik jest caly zimny
https://forum.murator.pl/topic/91690-prblem-z-grzejnikiem-%C5%82azienkowym/#findComment-2148523
rozumiem, ze zamknąłes zawór i wypusciłes wode tylko z grzejnika ?
jesli tak - nalezało upuszczac wode przy otwartym zaworze /odpowietrzyc/
dokladnie tak robilismy
https://forum.murator.pl/topic/91690-prblem-z-grzejnikiem-%C5%82azienkowym/#findComment-2148525
Po analizie załączonych zdjęć i opisie przypadłości wnioskuję, że u ciebie w bloku jest ogrzewanie grawitacyjne. Podłączenie grzejnika masz wykonane dokładnie w połowie jego wysokości:
http://www.jastmar.republika.pl/ogrzewanie/rys_1.jpg
Taki układ będzie działał przy obiegu wymuszonym pompą. Niestety przy grawitacyjnym rozprowadzeniu ciepła woda nie będzie przemieszczać się na przemian do dołu i z powrotem.
Według mnie pozostaje ci zmieszać z błotem wykonawcę i pomysłodawcę takiego podłączenia. A po sezonie grzewczym wykonać to jeszcze raz. Pamiętać należy o odpowiednich spadkach na rurach zasilających (zaznaczone na rysunku):
http://www.jastmar.republika.pl/ogrzewanie/rys_3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/91690-prblem-z-grzejnikiem-%C5%82azienkowym/#findComment-2150557
