Do ramy okiennej mam przyczepione prowadnice rolet. Są one zamontowane we wszystkich oknach w ten sposób, że wystają o kilka milimetrów poniżej dolnej krawędzi ramy. Czy jest to prawidłowe wykończenie?
Zamierzam położyć parapety z płytek klinkierowych. Czy płytki należy ułożyć pod prowadnicą a szczelinę między płytkami a ramą okna uszczelnić silikonem? Jak wtedy uszczelnić szparę za powadnicą?
A może trzeba skrócić te prowadnice do poziomu ramy okiennej? :-?
http://img49.imageshack.us/img49/52/roletaoi1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/91699-prowadnice-rolet-a-parapet/
Z tego co mówił mi fachowiec od okien (mam identycznie jak Ty, parapety też będą z klinkieru) przy robieniu parapetów prowadnice są docinane pod kątem tak aby dolegały dołem do parapetu.
Od spodu okna jest taka szczelina/prowadnica w które np. parapety z blachy się wkłada. Nie wiem jak to z płytkami ale powinny dolegać do ramy + ew. wykończenie pianką lub silikonem. Ale tak jak napisałem to tylko info od okniarza, parapety dopiero na wiosnę będą.
https://forum.murator.pl/topic/91699-prowadnice-rolet-a-parapet/#findComment-2148761
Jurek. Zdradź tajemnicę, jaki to jest system rolet? Fajnie dobrana kolorystyka prowadnic do ramy okiennej.
Okna i rolety REHAU.
Skoro nie ma innych odpowiedzi to rozumiem, że należy te prowadnice przyciąć tak jak opisał @Mice
https://forum.murator.pl/topic/91699-prowadnice-rolet-a-parapet/#findComment-2150485
witam .
mam tak samo zamocowane prowadnice rolet, ale instalator prowadnic przed ich zamontowaniem przyciął je pod kątem 5 stopni (parapet klinlier)równając do okna. Trudno będzie (tak mi się zdaje) dociąć je teraz równi i ładnie. pozdrawiam.
ps. ja mam okna w kolorze ORZECH (prowadnice rolet również), wyglądają w rzeczywistości tak jak na tym zdjęciu.
https://forum.murator.pl/topic/91699-prowadnice-rolet-a-parapet/#findComment-2152182
Kilka dni temu zakończono u mnie montaż parapetów. Sytuację miałem identyczną, czyli okna + ocieplenie, klej.
Facet od parapetów klął na gości od okien (chociaż obie ekipy z tej samej firmy) że nie ucieli prowadnic przy montażu okien.
Gość stwierdził, że nie jest w stanie skrócić prowadnic gdy są zamontowane.
Musiał je więc wyciąć ze styro i dopiero ucinać.
Oczywiście trzeba było na nowo kleić styro wokół okien.
Myślałem, że tylko ja trafiłem na takich 'fachowców'.
https://forum.murator.pl/topic/91699-prowadnice-rolet-a-parapet/#findComment-2152741
