ertevu 25.11.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Witam , mam nadzieję ,że ktoś będzie to wiedział ( buduję konstrukcję na poddaszu). Więc jaka minimalna może być szerokość takiej sosnowej deski ,aby nie przełamała się kiedy na nią stanę ( np. 70 kg). Deska o długości 1m. podparta luźno na końcach.Wzór mile widziany ( wstawię prawdziwy mój ciężar).Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.11.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 czyli powszechnie nazywana bola (podest drewniany w rusztowaniu) podam przykład : bola o wymiarach 450cm grubości 5 cm i szerokości 25cm , rozstaw podparcia to około 10cm wytrzyma dwóch chłopa i kastra budowlana z taczką zaprawy. Wiec stosowanie jej na poddaszu staje sie zbytnio przesadzone , zwykła deska starcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2148869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 25.11.2007 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Niedokładnie o to idzie. Mam szerokie dechy o grubości 5 cm. Chcę je pociąć na węższe i użyć do ocieplenia. Maksymalny odstęp miedzy krokwiami to ten 1metr (100cm).Ale jak potnę za wąsko - to nie da sie po tym chodzić, a zamierzam rzucić na nie resztki desek z budowy , i czasem przejść się , chociażby do wyłazu kominiarskiego. Stąd moje proste pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2148886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 26.11.2007 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Witam , czy naprawdę nie ma tutaj żadnych konstruktorów ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2150459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xzbyszek 03.12.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Czesc ertevu Obawiam się, że takiego wzoru nie dostaniesz. Drewno (nawet tego samego gatunku) jest dość zróżnicowanym materiałem a poza tym wytrzymałości bardziej zależy od grubości niż od szerokości. Nie lepiej sprawdzić empirycznie na jednej, dwóch deskach i pociąć je tak, żeby wygodnie było postawić stopę? Myślę, ze 10 cm to na pewno wystarczy pod warunkiem, że nie będzie w niej dużych sęków, które bardzo osłabiają materiał. (Pracowało się kiedyś w tartaku, to się trochę liznęło tematu związanego z drewnem) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2162692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 03.12.2007 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Dzięki Zbyszek , też tak intuicyjnie czuje ,że 10 cm będzie dobre. Ale potnę chyba na szerokość 7 cm . A wracając do wzoru. Jakiś musi być , bo przecież jakoś liczy się przekroje więźby , oczywiście uwzględniając rodzaj drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2162760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 03.12.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Toć napisano wyżej.. Wzór to se można zrobić dla materiału jednorodnego.Nie dla deski. A niby jak uwzględnić ilość i średnicę sęków? gęstość słoi, skręt włókien i kupę innych parametrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2162765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.12.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 bez przesady wzór napewno jest. Stawiam że wytrzymałość jest proporcjonalna do szerokości i kwadratu grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2162811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 03.12.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 bez przesady wzór napewno jest. Stawiam że wytrzymałość jest proporcjonalna do szerokości i kwadratu grubości. Pal licho te wzory. To dobre naprawdę tylko dla materiału bez sęków. W normalnej praktyce trzeba używać takiego drewna, żeby gruby sęk nie wypadał gdzieś w połowie długości listwy czy łaty i na dodatek przez całą jej szerokość. Po to mamy oczy, żeby obejrzeć każdą deskę dokladnie i zadecydować, czy się nadaje. Zawsze można wcześniej zrobić prostą próbę naciskając mocno w połowie długości po podparciu jednym czy dwoma końcami. A deski bez sęków jak najbardziej można zrobić, sklejając wycięte wąskie listwy bez sęków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2162901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.12.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 bez przesady wzór napewno jest. Stawiam że wytrzymałość jest proporcjonalna do szerokości i kwadratu grubości. blisko Według wikipedii E=2 GPa dla drewna dębowego http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Younga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.12.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Toć napisano wyżej.. Wzór to se można zrobić dla materiału jednorodnego. Nie dla deski. A niby jak uwzględnić ilość i średnicę sęków? gęstość słoi, skręt włókien i kupę innych parametrów? Dla drewna są bodajże wzory określoane wzdłuż i w poprzek wlókien ze względu na anizotropię właściwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.12.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Witam , mam nadzieję ,że ktoś będzie to wiedział ( buduję konstrukcję na poddaszu). Więc jaka minimalna może być szerokość takiej sosnowej deski ,aby nie przełamała się kiedy na nią stanę ( np. 70 kg). Deska o długości 1m. podparta luźno na końcach.Wzór mile widziany ( wstawię prawdziwy mój ciężar).Z góry dziękuję za odpowiedź. Może być: S=M/W gdzie M=Px0,5x0,5xL =0,175 kNm L=1,0 m P=0,7 kN W=bh2/6 b-szerokość deski h- wysokość Rdm= 13,0 MPa m niech będzie 1,0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 03.12.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 bez przesady wzór napewno jest. Stawiam że wytrzymałość jest proporcjonalna do szerokości i kwadratu grubości. blisko Według wikipedii E=2 GPa dla drewna dębowego http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Younga Jabko moduł Younga będzie Ci potrzebny ale do wyznaczenia sztywności lub ugięcia elementu a nie wytrzymałości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 03.12.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Podoba mi się.. Tylko tak myslę, co by powiedzieli na to górale, robiący aktualnie dach u sąsiada. A gdzie w tym wzorze gatunek drewna..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 03.12.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 bez przesady wzór napewno jest. Stawiam że wytrzymałość jest proporcjonalna do szerokości i kwadratu grubości. Pal licho te wzory. To dobre naprawdę tylko dla materiału bez sęków. W normalnej praktyce trzeba używać takiego drewna, żeby gruby sęk nie wypadał gdzieś w połowie długości listwy czy łaty (...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 03.12.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Podoba mi się.. Tylko tak myslę, co by powiedzieli na to górale, robiący aktualnie dach u sąsiada. Jak się będą stawiali to zawsze możesz ich posłać paść owce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 03.12.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Biorąc pod uwagę ich wprawę w posługiwaniu się siekierką chyba im tego nie pokażę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 03.12.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Przy takim ciężarze powierzchnia stopy nie pozwoli na złamanie takiej deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 03.12.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Przy takim ciężarze powierzchnia stopy nie pozwoli na złamanie takiej deski To też od górali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 03.12.2007 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 No i wiedziałem ,że mamy tu geniuszy . Ale prośba do Geno - jeśli mógłbyś - wylicz mi to do końca . Przypominam , deska o grubości 5 cm . Interesuje mnie minimalna szerokość . Oczywiście zakładamy deskę sosnową o jednorodnej strukturze włókien.Z góry dziękuję. A dla dociekliwych . W projekcie mam napisane : więźba z drewna sosnowego klasy K27 wg. PN-1/B-03150,01-03 . A więc są jakieś normy mówiące być może także o tej wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91708-pytanie-o-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-5cm-grubej/#findComment-2163489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
