Piec z podajnikiem szufladowym i ustawienia ster. Perfekt
Mam pytanie dotyczące ustawień sterownika. Jeśli możecie coś podpowiedzieć, to będę wdzięczny
Piec jest z podajnikiem szufladowym, przystosowany do spalania miału i ekogroszku. W tej chwili zasypywany jest ekogroszkiem. Sterownik Perfekt (sam sobie dobiera paramety pracy, ustawia się tylko wartości maksymalne i minimalne) .Mam z grzaniem jednak pewne problemy:
zużywa dużo węgla (podajnik starcza ledwo na 2,5 doby a nie ma przecież jeszcze mrozów)
mam wrażenie, że nie może dojść do właściwej temperatury – pracuje cały czas w granicach 39-42 stopni
bardzo mocno osadza się sadza w piecu i na kominie powodując szybkie zanieczyszczenie pieca przez co dodatkowy spadek jego wydajności.
bardzo dużo robi się popiołu – dodatkowo mam wrażenie, że spieka się on w większe grudki.
Próbowałem różnych ustawień. Zmniejszenie minimalnej przerwy podawania skutkowało tylko znacznie większym zużyciem węgla, nie odbijało się to w istotny sposób na temperaturze. Dom jest nowy, powierzchnia do ogrzania około 300m2, piec ma moc 35 kW. Ściany zbudowane z pustaka pianowego 25cm + szczelina około 3 cm plus cegła silikatowa 12 cm plus styropian 10 cm. Dach ocieplony wełną 20 cm.
Aktualne ustawienia (podaję z pamięci, ale chyba się zgadzają):
Temp. zadana: 50 stopni
Przerwa podawania – od 400 do 2400s
Czas podawania – 100s
Czas całkowania – 60s
Temp. regulacji 10 st.
Ilość powietrza 45%
Moc kotła 100%
Temp. CWU 55st
Wentylator - od 20 do 80%
Aktualnie priorytet CWU mam wyłączony, gdyż zaobserwowałem następujące zjawisko: gdy woda spadnie poniżej 50 st. C piec przełącza się na ładowanie bojlera. Ale na piecu jest temp. w granicach 40 stopni – więc zanim piec się nagrzeje do odpowiedniej temperatury to najpierw dodatkowo wychładza bojler – zaobserwowałem spadek temp. na bojlerze o co najmniej dodatkowe 3 stopnie – można temu jakoś zaradzić, żeby piec najpierw zagrzał się bez puszczania wody w obieg C.O. a dopiero mając właściwą temperaturę rozpoczął ładownie bojlera? Bo w efekcie ładowanie bojlera trwa na tyle długo, że w domu odczuwa się spadek temperatury.
Co powinienem poprawić w ustawieniach?
https://forum.murator.pl/topic/91732-piec-z-podajnikiem-szufladowym-i-ustawienia-ster-perfekt/
