kabelek12 26.11.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 WitamDzisiaj wchodzi ekipa, w tydzień mają wyciągnąć ściany.Mam tylko problem z tym co dodawać do zaprawy, wapno czy plastyfikator ?Wiem że było na forum kilka razy, ale mam na myśli temperaturę, mamy wahania od -5 do +5.Na wapnie jest napisane że można robić tylko od +5 w górę.Czy zatem muszę używać plastyfikatora? Jeżeli tak to jaki polecacie, który jest najlepszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 26.11.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 mamy wahania od -5 do +5. Na wapnie jest napisane że można robić tylko od +5 w górę. A co jest napisane na plastyfikatorze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabelek12 26.11.2007 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A nie wiem nie wiem, z tego co baba mówiła na składzie to te w proszku można do -2.Ale w takim razie po co jest ten płyn że niby z tym płynem można murować do -10, tylko czy z wapnem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 26.11.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A nie wiem nie wiem, z tego co baba mówiła na składzie to te w proszku można do -2. Ale w takim razie po co jest ten płyn że niby z tym płynem można murować do -10, tylko czy z wapnem ? zapraszam do lektury klik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 wapno rozrabiasz woda i plastyfikator /w proszku/ wodą/są i platyfikatory w płynie - wygodniejsze moim zdaniem - ale ... klutan jest dopuszczony do stosowania w tem do - 5*C http://sklep.transbud.elk.pl/product_info.php?cPath=93&products_id=4203woda zaczyna zamarzac od 0*C wnioski powinienes wyciagnąć sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabelek12 26.11.2007 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 dalej nic nie wiem mam domieszkę "Sika Antifreeze FS-1" na której pisze że można do -10 robić, na wapnie pisze że do +5, Czy jeżeli mamy temp np -2, zrobię zaprawę Cement + Wapno + ten dodatek Sika. To czy to będzie poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.11.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 w linku który podał carringtontomas mozna przeczytać" ... żadna z Aprobat Technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej nie zezwala na stosowanie domieszek do zapraw cementowych w ujemnych temperaturach. Już w temperaturze +5°C obserwuje się znaczące obniżenie wytrzymałości zaprawy (nawet do 40%) w stosunku do parametrów jakie otrzymano przy mieszaniu i utwardzaniu w temperaturze +20°C zaprawy o tych samych proporcjach składników. Szczególnie niebezpieczne dla konstrukcji murowej jest to, że przy stosowaniu plastyfikatorów w ujemnych temperaturach, początkowa wytrzymałość zaprawy przez wiele dni utrzymuje się poniżej 1,0 MPa. Jeśli w tym okresie mur zostanie dociążony (np. przez wylany strop), to zwykle prowadzi to do jego wyboczenia. Skutkuje to nieprawidłową pracą muru w trakcie jego eksploatacji. Zwykle kończy się to pojawieniem w nim rys i szczelin..." ...To czy to będzie poprawnie? murowanie w temperaturach ujemnych jest związane z ryzykiem jesli wierzyć meteorologom - pod koniec tygodnia sie ociepli ... i tylko na to bym liczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Witam Dzisiaj wchodzi ekipa, w tydzień mają wyciągnąć ściany. .... najlepiej koparką, chyba, że materiał do odzysku to ręcznie, po co do tego zaprawa no i kwestia dokąd chcą wyciągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.11.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Ja bym czekał do mrozów skoro tak grząsko. Wyciągnie i znowu sie zapadną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 26.11.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Uniwersalny plastyfikator do betonu umożliwiający prace w warunkach zimowych. PolarBet umożliwia prace w temperaturach do -10oC. Zwiększa wczesną wytrzymałość betonu o 10 do 20%, obniża jego nasiąkliwość i przepuszczalność wody. Zwiększa mrozoodporność betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej o 10 do 12%. Nie powoduje korozji stali, pozwala na stosowanie w betonach zbrojonych. Przed użyciem wstrząsnąć. PolarBet należy rozpuścić w małej ilości wody zarobowej: w temperaturach od 0oC do -5oC w ilość 0,5 litra na 50 kg cementu (1% masy cementu); w temperaturach od -5oC do -10oC w ilość 0,75 litra na 50 kg cementu (1,5% masy cementu) Przy temperaturach poniżej -5oC zaleca się stosowanie cementu CEM I 42,5R Stosują domieszkę, szczególnie w temperaturze poniżej -5oC należy zabezpieczyć świeżą zaprawę przed zamarznięciem w początkowym okresie narastania wytrzymałości, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB nr 282 "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Ze strony http://www.cementone.pl. U mnie stosowany był Polarbet poprzedniej zimy.Decyzję o jego zastosowaniu podjął kierbud razem z murarzami. Było dobrze. Niektórych plastyfikatorów dodaje się oprócz wapna, niektórych zamiast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabelek12 26.11.2007 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 ok dzięki za info, dzowniłem do producenta tego dodatku. Ich technik mówi że do -10 można dodawać do zaprawy z wapnem. Zapowiadają min -5 to może jakoś będzie. PS: Barbossa "wyciągnąć" => wymurować, cóż się czepiasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91736-na-mrozie-wapno-czy-plastyfikator/#findComment-2149994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
