Witam, parę dni temu po ciężkich przejściach dorobiłem się studni.
Znaczy, na razie jest to kawałek niebieskiej rury wystający z ziemi, z którego wydobywa się pewna ilość wody.
Powinienem wykonać teraz połączenie tej rury z domem. Domyślam, się, że muszę kupić taką samą niebieską rurę, łącznik i zakopać.
Teraz pytanie.
Na jakiej głębokości zakopać rurę w okolicach Warszawy? Architekt proponuje bezkompromisowe 1,4m. Zastanawiam się, czy nie jest to przesada, tym bardziej, że kopać będę prawdopodobnie ręcznie, a wykopu będzie dobre 30 m.
Następna rzecz to czy wystarczy rurę zasypać, czy potrzebne są jakieś dodatkowe zabiegi, typu podsypki, taśmy itp.
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/
Ja mam na jakieś 110 cm (i mam nadzieję, że nie będzie za płytko :( )
Wykop na całej długości taki sam, na wierzch pas folii aby kopiąc można było znaleźć rurę przed jej zerwaniem :)
Możesz rozpatrzyć dwie metody zasilenia wodą domu:
studnia z cembrowiną (szczelną) a w środku hydrofor/ pompa - wtedy nie masz problemu z hałasem hydroforu w domu (a przeszkadza, uwierz mi)
lub
hydrofor w domu, wtedy musi być mocniejsza pompa (bo ciągnie wodę z dłuższej rury)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2149650
120 cm w Ziemi - 30 cm nad rura pas foli o czym wspominał poprzednik - głebinówka w studni - zbiornik (min 100L) z wył cisnieeniwoym gdzies w chałupie - Wyłacznik ciśneinieowy na zbiorniku - stycznik i po sprawie - wodociąg pełną gebą...
Pytanie czy nie trzebabędzie tej wody uzdatnić......
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2149675
  • 3 months później...
Mam pytanie, czy rura doprowadzająca wodę ze studni do domu może mieć 32mm średnicy? Rura będzie miała 40 m długości, na jednym końcu studnię, na drugom pompę i hydrofor. Studnia jest typu abisynka 22m, poziom wody na razie jest sporo powyżej poziomu gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2342103
ja bym proponował przyłącz ze studni przy tej długości przyłącza uwzględniając straty liniowe min. dn 40 - rura PE SDR 11 najlepiej wawnin TS - dobra na taki ten typ przyłącza - pamiętaj również o tym żeby zagłębić go poniżej strefy przemarzania - w zależności od regionu POLSKI od 110-160 cm oraz przejście przez ścianę fundamentową wykonać w rurze ochronnej dn 63 oraz koniecznie uszczelnić je pianką poliuertanową.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2342193
Na wiosnę mam poziom wody na działce -0.4 m, więc hydrofor będzie w garażu.
zaplanuj to tak, by w tym pomieszczeniu ZAWSZE było ciepło. W sensie zamarzania. Więc przeemyśl czy nigdy nie bedzie sytuacji, kiedy zagrozi ci zamarznięcie rur.
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2342644
podepnę się pod temat z rozszeżonym zapytaniem
Będę miał studnię głębinową oraz wodę z wodociągów (duża działka więc w czasie zwraca się koszt instalacji studni głębinowej do potrzeb ogrodu posiadać wodę ze studnii).
Ale skoro już jest woda (prawie darmowa) to dlaczego jej nie wykorzystać do domu (cele użytkowe-brudne) najwięcej wody dziennie oprócz kąpieli i mycia zużywa się w toaletach, zmywanie, pranie- czy i jak można połączyć ze sobą instalacje doprowadzeniowe wody do toalet aby móc korzystać zawsze jak jest woda w studnii z niej - i tylko jako zabezpieczenie woda z instalacji wodociągowej.
Czy po prostu doprowadzić rury : wodociagową i ze studnii w to samo pomieszczenie w domu skąd będzie rozprowadzenie do łazienek i zrobić osobny obieg na toalety,zmywarkę, pralkę - gdzie będą dwa wejścia (z ręcznymi zaworami kulowymi) jest woda w studni wówczas zawór ze studnii otwarty a z wodociągów zamknięty, i na odwrót).
nie chce używać wody ze studnii do kąpieli, oraz na wode do picia bo sadzę iż cykliczne badania wody, oraz uzdatniania są droższe niż woda z wodociącu - który i tak mam w drodze przed działką
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2342675
Czesc, dokladnie o czyms takim myslalem - nie wiem, jak to jeszcze wykonac, ale pewnie trzebaby przewidziec jakis osobny obieg wody, np. do splukiwania wodu w toaletach polaczony wlasnie w obiegiem ze studnii. Jedyne proste rozwiazanie, to dla mnie jakies zawory, ktorymi zamykasz doplyw wodociagowej, a puszczasz wode ze studnii, ale nie wiem, na ile to skutecznie moze byc - pozatym wtedy woda ze studnii wchodzi nam wszedzie, takze do kranów i prysznica....
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2342758
hey! widzę że nie tylko ja tak mam zamiar zrobić - podaje rozwiązanie poniżej odnośnie wykonawstwa:
- do pomieszczenia kotłowni, garażu itp. wchodzimy z przyłączem wody ze studni i rozpoczynamy instalację hydroforem
- budujemy całkiem oddzielną instalację na tym etapie nie łączymy ją z instalacją wodociągową z wod. publicznego,
- od hydrofora rozprowadzamy przewody poziome i piony - nie zapomnijcie o złączkach do węża - na zewnątrz oraz w garażach oraz podjeżdżamy z instalacją do wc-tów -
- przed przyborami zakładamy małe trójniczki z zaworkami odcinającymi - na stałe otwarte mamy zasilanie wodą ze studni - a zamknięte z wodociągu, w przypadku wychnięcia studni lub pogorszenia się jej jakości okresowo np. po roztopach - wystarczy przekręcić zaworek,
- b. dobre rozwiązanie jeżeli mamy dużo zieleni - w ogrodzie możemy rozprowadzić instalację nawadniającą - zraszacze - super sprawa i tania
Jeżeli potrzebuje ktoś dorady w tej branży proszę pisać! pzdr
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2342785
myślę, że co najmniej na wodociągu nalezałoby oprocz zaworu kulowego dać zawór zwrotny, aby w przypadku braku ciśnienia nie doszło do zalania wodociągu wodą ze studni. Bo wtedy mogłyby być problemy.
Prawne.
https://forum.murator.pl/topic/91748-po%C5%82%C4%85czenie-studnia-dom-jak/#findComment-2343033
  • 3 years później...
