Czy to jest normalne, ze dachówki sa "zadarte" do góry przy kołnierzach okien połaciowych. Dekarz twierdzi, ze tak musi byc bo przy takiej jak moja dachówce nie da się tego inaczej zrobic. Przy kominie podobnie. Czy rzeczywiscie to norma? Szczegóły na zdjęciu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c68231fa661bec26.html
https://forum.murator.pl/topic/91751-dach%C3%B3wka-a-okna-dachowe/
Witam posiadacza Velux'a
Z tego co widzę masz płaską dachówkę. Jest ona położona na kołnierzu, tak więc jest trochę podniesiona. Moim zdaniem Twój dekarz ma rację. Na całości dachu dachówki leżą spokojnie na konstrukcji a przy oknie i kominie między dachówką a konstrukcją wsunięte zostało "coś" co nie ma grubości zbliżonej do 0 więc odstaje.
W zasadzie jakbyś się uparł, aby mieć równo, to można konstrukcję dachu w tych miejscach lekko zeszlifować na grubość kołnierza i wtedy powinno być płasko.
Na moim dachu tego garbka nie widać, bo "falowanie" dachówki to spokojnie maskuje. Jednak się jeszcze z wieczora przyjrzę dokładnie.
Pomyśl jednak - jak często będziesz się przyglądał, czy Twój dach jest idealnie płaski? Poczekaj do najbliższego deszczu - jak będzie zaciekać, to wtedy bym się bardziej martwił aniżeli lekko podniesioną dachówką.
https://forum.murator.pl/topic/91751-dach%C3%B3wka-a-okna-dachowe/#findComment-2150025
ale nie rozumiem dlaczego się martwisz o nierówne dachówki przy oknie jak takowych "kwiatków" masz bez liku na tej połaci.Przynjamniej tak wygląda na załączonej focie przez CIebie.
Konrad :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91751-dach%C3%B3wka-a-okna-dachowe/#findComment-2150170
Przy takiej fotce rzeczywiscie wyglada to slabo (kwestia kąta pod jakim robi sie fotkę), ale np tu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae4a2ef3b0b2a97f.html
widac tylko te podniesione dachówki przy oknach i kominach.
https://forum.murator.pl/topic/91751-dach%C3%B3wka-a-okna-dachowe/#findComment-2150279
normalka bo zawsze w tych miejscach będzie widać takie rzeczy, u mnie jeszcze nie kładli dachówki, ale u mojego kumpla jak tak było to kazał dopasować tak żeby nie było problemu i nie ma tak
Konrad :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91751-dach%C3%B3wka-a-okna-dachowe/#findComment-2150457
Dekarz ma rację, tak ma być i niewiele można tu skorygować, a wpisy o szlifowaniu konstrukcji :roll: , zawsze można wyrzucić kołnierz czy obróbkę komina i oblepić gliną będzie szczelnie i nie odstawać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91751-dach%C3%B3wka-a-okna-dachowe/#findComment-2150859
