Dom 220 m kw, zwarta bryla, parter z poddaszem. Wczesniej nie myslalem o podlogowce ale po lekturze forum mysle, ze sie zdecydowalem.
Pytania:
1) Parter, styropian 2x5 cm - czy wystarczy? Wiem, ze mozna dac wiecej ale pytam o zasadnosc (ogrzewanie kondesatem lub turbo, gaz w ulicy, BK 24 cm plus 14 cm lub 16 cm, wentylacja naturalna)
2) Poddasze - nie przewidzialem miejsca na podlogowke i pytanie - jest strop, niezbyt rowna powierzchnia, czy mozna na to przykleic 3 cm styropianu, wyrownujac nierownosci zaprawa lub klejem i na to dac rurki z wylewka ok 6-7 cm. Tyle ze wtedy nie za bardzo bedzie to podloga plywajaca. Czy to rozwiaznie jest OK? Jesli nie prosze o sugestie.
3) Dlaczego z zasady nie daje sie podlogowki w sypialniach? Czy chodzi o mozliwosc szybkiej regulacji temperatury.
4) Czy pod veluxami koniecznie trzeba dac male grzejniki zeby okna nie parowaly?
Dodam, ze wysokosc pomieszczen to ok 280-290 cm wiec jest co ogrzewac.
Ogrzewanie robie własnymi siłami, jedynie wylewki z miksokreta.
Wszelkie uwagi mile widziane
https://forum.murator.pl/topic/91772-pod%C5%82og%C3%B3wka-konkretne-pytania/
Nie jestem żadnym fachowcem od ogrzewania ,pragnę jednak powiedzieć że zrobiłem podłogówkę na całym dole ,a na górze grzejniki . I teraz z całą odpowiedzialnością twierdzę że byłem głupi jak but. Powinienem zrobić podłogówkę w całym domu . Załuję bardzo . A opowiastki ze źle się śpi przy podlogówce niech sobie co niektórzy wsadzą ..............................w buty .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91772-pod%C5%82og%C3%B3wka-konkretne-pytania/#findComment-2150077
Pytania:
Radziej -u mnie sytuacja niemal identyczna jak Twoja :wink: Kocioł kondensat, podłogówka parter +łazienka góra. Na partezrze -to samo -dajemy 2x5cm, na to 6-7cm wylewki z podlogowką. Na górze, w m-scu gdzie jest łazienka, juz na etapie zalewania stropu daliśmy nieco mniej betonu (Teriva -daliśmy tylko tyle, aby przykryc "gary"). Ale i tak damy tylko 3cm (a może nawet 2cm) styro + podłogówka z wylewką 6-7cm. Rozmawialiśmy z fachowcem, który wykonał niejedną instalację podłogowki i uwaza, że planowane rozwiązanie jest OK. Co do podłogówki w sypialni się nie wypowiem -nie mam pojęcia o co chodzi. My jednak pozostaniemy przy kaloryferkach w sypialniach, bo prawdopodobnie będzie tam parkiet dębowy, dośc gruby i nie przepuści za dużo ciepła (za to w salonie na parterze bedzie parkiet merbau 14mm i pod nim podłogówka, ale on się lepiej nadaje na ogrzewanie bo mniej pracuje).
https://forum.murator.pl/topic/91772-pod%C5%82og%C3%B3wka-konkretne-pytania/#findComment-2150091
