W koszu zalega śnieg i od środka na membranie pojawiły się plamy. Na dotyk wilgoć jest po stronie wewnętrznej ( na razie ).
Jak myślicie czy to jest wynik bezpośredniego przecieku czy może tylko skraplania się wilgoci ?
http://czerni.w.interia.pl/dom/snieg_kosz.jpg
http://czerni.w.interia.pl/dom/snieg_memb.jpg
http://czerni.w.interia.pl/dom/snieg_memb1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/
chałupa docieplona, temp w środku pewnie większa niż na zewnątrz, może jeszcze dogrzewane, jak wyżej zauważono - robione tynki,
to i się może wykraplać na zimnej blasze
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/#findComment-2150876
Jakiś czas od tynków i wylewek minął, ale racja że w domu jest wilgotno.
Jednakże w innych pomieszczeniach poddasza folia jest sucha. Co sugeruje że wilgoć pochodzi z zewnątrz.
Może to stopił się śnieg nawiany pod dachówkę ?
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/#findComment-2151356
Także niewykluczone, (dziwi trochę zaciek na desce koszowej, tak jakby przeciek od zewnątrz ) ale trudno coś jednoznacznie wyrokować na odległość, wezwij dachmena niech obada sprawę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/#findComment-2152632
Ale swoją drogą , co to za membrana która przeciekałaby od topniejącego śniegu :roll: chyba że żle wykonany jest cały kosz z niej (brak dodatkowego pasa folii w koszu i zbyt blisko bite gwożdzie od belki koszowej ) lepiej sprawdż to teraz niż po ociepleniu wełną
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/#findComment-2152648
Istnieje jeszcze jedna - bardziej drastyczna możliwość - kosze są na wąskie , lub wywinięcia na krawędziach mają za niskie , podczas montażu folii przez niedbałość dekarzy folia została przerwana lub przecięta w okolicach kosza .
Jak widać śnieg zalegający w koszu uniemożliwia poprawne odprowadzanie wody powstałej ze stopienia śniegu na połaci dachu - woda spływając w koszu natrafia na zator ze śniegu i przelewa się przez za niskie wywinięcia kosza i spływając po folii natrafia na dziury i przecieka do wewnątrz ...
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/#findComment-2152657
Dodatkowy pas folii został założony - sam widziałem. Co do przeciekania to ona nie przecieka - wilgoć trzyma na zewnątrz. To zabarwienie deski to również nie jest przeciek - taka kolorowa deska ;)
A jaka to folia to nie pamiętam ale chyba nie Dorken. A co do wywinięcia krawędzi rynny koszowej to trzeba to sprawdzić. Czekam na fachmanów.
https://forum.murator.pl/topic/91778-przeciek-kosza-plamy-na-folii-zdjecia/#findComment-2157563
