MARTiiii 26.11.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Czy warto przezimować styropian na wlasnej budowie, bez zamkniecia ale pod dachem? Ma byc tego ok. 100 paczek wiec troche tego jest. Nakryc folia i wsio. Czy cos moze mu sie stac przez 3m-c poza kradzieza ? p.s Roszezylem temat o kolejne rzeczy ktore mozna tanio kupic w zimie by na wiosne taniej zrobic. Plyty GK, wełna ... Nie zamoknął? Bo ukraśc to wszystko ukradną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 26.11.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Z tego , co wiem o styropianie- to nie lubi on słońca. Więc , nakryć go by było najlepiej czarną folią. Poza tym , chyba nic złego mu się nie stanie. ( a co idą podwyżki ?- jest zbyt wielu producentów , aby mogło to nastąpić ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2150574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 26.11.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Poza sama kradzieżą nic mu się nie stanie.Może kup i zostaw na składzie.Niech Twój sprzedadzą a jak przyjdzie do odbierania odkupią Ci Twój u producenta. Będziesz miał "świeży" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2150590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.11.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Materiały budowlane pozostawione na zimę na budowie mają dziwną tendencję do utleniania się nawet te teoretycznie obojętne na działanie szkodliwych czynników. Na działce mojego ojca to nawet obornik dziwnie się utlenił że na wiosnę nie było czego rozrzucać... słyszałem o żwirze... dachówkach... kanoldach i wielu innych materiałach budowlanych. I dziwnym trafem to utlenianie jest praktycznie stu procentowe i bez pozostałości stałych. Zabezpieczeniem przed taką agresywną atmosferą są rady w postach powyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2150666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 ba , dodam, że przy cudzie, czyli właśiwej działalności pewnych służb, czynnik utleniajacy może trafić za kratki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2150800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.11.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 ba , dodam, że przy cudzie, czyli właśiwej działalności pewnych służb, czynnik utleniajacy może trafić za kratki Taki duży i wierzy jeszcze w cuda..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2150836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 26.11.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Nic mu się nie stanie , no chyba że go sobie myszy wezmą na budulec gniazdek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2150869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 26.11.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 No i się wysezonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2151004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.11.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 No i się wysezonuje. Taaaaa aż za bardzo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2151012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 26.11.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Nic mu się nie stanie , no chyba że go sobie myszy wezmą na budulec gniazdek a wezma na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2151018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 27.11.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Poza sama kradzieżą nic mu się nie stanie. Może kup i zostaw na składzie. Niech Twój sprzedadzą a jak przyjdzie do odbierania odkupią Ci Twój u producenta. Będziesz miał "świeży" ale w przypadku styropianu nieświeży jest najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2151781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 27.11.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 ale w przypadku styropianu nieświeży jest najlepszy No tak, "czerstwy" to prawie styrodur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2151871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 27.11.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Pamiętaj tylko, żeby go dobrze dociązyć zimą czasem są takie złośliwe wiatry, co nie tylko styropian potrafią rozwiać po okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2151884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.11.2007 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 A wełna, płyty GK? Jak najlepiej przechowac, poza tym by na nie nie padalo. Temacik rozszezylem by nie robic kolejnych tematow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2152270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 27.11.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 No wełna to już musi być dobrze zafoliowana przed deszczem . Najlepiej dużą plandeką. A płyty GK , czy Ty sklep zakładasz , czy budowlańców wywiało na zachód ?. Płyt GK to najlepiej było nie kupować , bo ciągle tanieją..., a jeżeli już są to baaardzo dobrze muszą być schowane przed wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2152336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.11.2007 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Zakupy planuje pod koniec grudnia ale co dokladnie to sie zastanaiwam. Napewno Welna i styropian. Pewnie tez siatki i folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2152404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 27.11.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Najrozsądniej to chyba jednak kupić i przechować na składzie skoro już musisz. Przemyśl może zakup czegoś co trudniej ukraść (jeśli takie coś istnieje) - bo to chyba największe zagrożenie skoro masz dach i na tym bym się skupił. Poza płytami GK nie widzę problemów z przechowaniem tego pod dachem do wiosny. No może myszy poszatkują trochę styropian - ale to może się zdarzyć zawsze. Ja przezornie i bardziej dla swojego spokoju zainstalowałem alarm - miałem styropian i wełnę i spokojny sen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2152426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 27.11.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 A nie lepiej kupić i przechować w hurtowni? Myśmy tak zrobili w tym roku. Kasy za deponowanie nie wzięli a my mieliśmy problem z głowy, materiał pod dachem i wogóle. A a propos trzymania styropianu na dworze to u moich teściów styropian leżał na podwórku od czerwca do października - myszy nie zauważono ale wróble wyrąbały dziury . Nie wiemy czy to żarły czy zanosiły do gniazd ale fakt faktem, że dziury wydziobały jak diabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91784-jak-przezimowa%C4%87-styropian-we%C5%82ne-gk-itd-czy-warto/#findComment-2152491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
