wykanawca rozprowadzenia cierpła od kominka namawia mnie aby dać rzoprowadzenie ciepła takze do łazienki. Czy to dobry pomysł? Będę miała łazienkę bez okna, czy nie bedzie problemu z wentylacją? W łazience planuje jeszcze podłogówkę i grzejnik. Ale jestem osobą ciepłolubną i chcę mieć cieplutko....
https://forum.murator.pl/topic/91821-czy-kto%C5%9B-ma-dgp-w-%C5%82azience/
Ja mam doprowadzone do łazienek.
Spotykam się z wieloma instalacjami gdzie nie ma doprowadzenia ciepłego powietrza do łazienki. Kiedyś krążyła taka plotka, że nie można czy coś...
Teraz wszyscy oni chcą, żeby przerobić im w ten sposób, żeby doprowadzenie do łazienek też było.
Ja sobie oczywiście nie wyobrażam, że łazienki do najzimniejsze pomieszczenia w domu. Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie.
Co do grawitacji w łazience to działa normalnie. Ja co prawda u siebie mam zrobione DGP grawitacyjne, do dwóch łazienek na górze doprowadzone jest powietrze płaskimi kanałami w stropie i wychodzą one okrągłymi anemostatami 30 cm nad podłogą w łazience. Na dole mam kibelek, który nie jest niczym ogrzewany, ale nie ma żadnej ściany zewnętrznej i jest w nim ciepło samo z siebie :D
Widziałem wiele instalacji "turbinowych" gdzie były doprowadzone kanały także do łazienek, wyprowadzane także w suficie. W łazienkach było ciepło.
Dodatkowy ruch ciepłego powietrza w łazience zmniejsza występowanie grzyba na silikonach i w zakamarkach a także przyspiesza wysychanie ręczników.
Ja generalnie polecam...
https://forum.murator.pl/topic/91821-czy-kto%C5%9B-ma-dgp-w-%C5%82azience/#findComment-2152067
a nie ucieka wam ciepło przez wentylację???
Coraz bardziej sie przekonuje, żeby też doprowadzić ciepło do łązienki. ;-)
Jezęli chodzi o DGP nie planuje turbiny tylko grawitację. Instalator powiedział, że będzie dobrze działało. A jak mi sie nie bedzie coś podobało, to zawsze można doinstalować turbinę, ale na początek warto spróbować bez turbiny, po co dopłacać ok. 800zł za turbinę.
https://forum.murator.pl/topic/91821-czy-kto%C5%9B-ma-dgp-w-%C5%82azience/#findComment-2153340
Zawsze ciepło ucieka przez wentylację. Od tego jest wentylacja, żeby tamtędy uciekało powietrze. Ale co z tego, że trochę ucieknie? W przypadku grzania domem DGP przeważnie jest problem nadmiaru ciepła. My czasem w mrozy -10 otwieramy okno, ponieważ jak niechcący zapomnę skręcić mocno powietrze we wkładzie to w domu robi się 25 stopni...
...po co dopłacać ok. 800zł za turbinę.
Do samego zakupu turbiny trzeba doliczyć koszty jej eksploatacji. Przeliczcie sobie czas jej pracy w ciągu doby (a jak palimy ciągle to jest tego sporo), potem mnożenie razy ilość watów i razy ilość dni... W ciągu sezonu robi się pokaźna sumka...
https://forum.murator.pl/topic/91821-czy-kto%C5%9B-ma-dgp-w-%C5%82azience/#findComment-2153796
