O hydraulice wiem więcej niż ci sie wydaje , pytania sie zadaje by znaleźć nowe rozwiązania, może lepsze od swoich , kwestia tylko tego czy jesteś otwarty na coś nowego, na inne rozwiązania niż swoje.
  • Odpowiedzi 1,1k
Jak szanowni koledzy juz sobie wszystko wyjaśnili..... to ja proszę o następne pytania.
To ja mam pytanie.
Mam 2 grzejniki firmy Wasco wys.185 cm szer.60.z plaski panelem
Nie wiem dlaczego ale nawet jesli termostaty odkrecone sa na maxa to kaloryfery grzeja od polowy w gore i to tez nie sa gorace a od polowy w dol sa ledwo cieple.Hydraulik powiedzial ze ten typ tak ma a jak mu powiedzialam ze w sklepie powiedzieli ze musza grzac po calosci to on na to ze pewnie trzeba je reklamowac.Nie mam juz sily do niego bo nie jest najlepszym fachowcem ale to inny temat.
Płebla
To ja mam pytanie.
Płebla
Sprawdź czy zaworki przyłączeniowe są w pełni otwarte?
Na którym poziomie są grzejniki.... może pompka jest za słaba,
Podejrzewam że zaworek powrotny jest przykręcony, lub ewentualnie przytkany.
No i co z resztą grzejników?
pewnie było takie pytank, ale jednak zapytam: instalację c.o zrobiłbyś w miedzi (leżaki, piony) jest taka możliwość, gdyz piec będzie w piwnicy, czy plastik(wielowarstwowe chyba),,pod posadzkami. No i grzejniki chcę dać panelowe, jeką firme byś polecił ???????????/ :oops:
To ja mam pytanie.
Płebla
Dzieki za odp.
Reszta grzejnikow na pietrze grzeje super aczkolwiek sa mniejsze i standardowe wymiary.
Ja kompletnie sie na tym nie znam pewnie jak wiekszosc kobiet.Wiec ten moj hydraulik moze mi wmowic wszystko.Ostatnio mi powiedzial ze pewnie piec ma za malo KW a tu juz chyba przesadzil , mam JUNKERSA EUROSTARA II funkc.24 KW z wbudowanym zasobnikiem 48 l do tego mam podlaczona cyrkulacje.
Domyslam sie ta pompka to w piecu.
Płebla
To ja mam pytanie.
Płebla
Dzieki za odp.
Płebla
To jednak musi zajrzeć ktoś kto się zna... to jest temat rzeka... moze być 10 powodów. Zaproś jakiegoś innego hydraulika.
Jaki będzie kocioł,,, gazowy, kondensacyjny, paliwo stałe?
będzie kocioł kondesacyjny,no, tylko mam jescze takie dumki żeby podłączyć taki kociołek na dremno, czyli mogą być dwa kotły do tej samej instalacji, z tym że zastanawiam się czy warto robić to zamieszanie ponieważ jest już kominek z dgp
Jeżeli będzie kocioł kondensacyjny to można rury wielowarstwowe, ja używam uponora.
Jeżeli kominek lub kocioł na paliwo to miedź.
Grzejniki.... używam immergas - dają 10 lat gwarancji.
dzieki i pozdrwiam , acha a przewody (rurki) do podłogówki jaka marka?
też Uponor
mam pytanie....
w którym miejscu zrobić podejście do odpływu w posadzce?pod przyszłą wanne i brodzik??
chodzi o to że mam już wylany chudziak i w dwóch rogach łazienki podejście do kanalizacji fi 100 w jednym rogu ma być wanna w drugim kabina prysznicowa.
na to pójdzie styropian i wylewka razem podniesie mi to poziom podłogi o 17cm
gdzie mam w tej warstwie podciągnąć rury pod wannę tak żeby mi to potem spasowało się z odpływem z wanny i brodzika?
są jakieś specjalne tricki ?
wymiennik ciepła + zawór trój/cztero-drożny i nie potrzeba miedzi za wymiennikiem przy piecach na paliwo stałe...
tak mi się przynajmniej na razie zdaje...no chyba że mnie instalator naprostuje
