Jak najlepiej zbudowac instalacje mieszana(ok 50 m2 podłogówki i 100m2 grzejniki)??
Czy rozwiazanie instalacji niskotemperaturowej to dobry pomysł??
Slyszalem tez o jakis sprzegłach do laczenia podłogowki z grzejnikami??
kociol gazowy kondensacyjny.
jak najlepiej polaczyc grzejniki z podłogówką??
Puszka
- Instalacja niskotemperaturowa jest bardziej ekonomiczna...
- Sprzęgło montuje się żeby zrównoważyć instalację... przy podłogówce jest wskazane.
- Jak podłączyć grzejniki z podłogówka....? przy tej powierzchni podłogówki należy zastosować jakiś mieszacz. przykładowy schemat masz na ttp://uponor.com.pl/
  • Odpowiedzi 1,1k
Gość ZW
Ciepłą wodę grzeję w bojlerze na prąd. Nie ma naczynia przeponowego tylko zawór bezpieczeństwa. Zawór na razie działa - co raz coś z niego pocieknie.
Czy to jest prawidłowo zamontowane ? Tzn czy nie wybuchnie ?
PS: zainspirowała mnie lektura wątku o wybuchających kominkach, gdzie zabezpieczeniem miał być właśnie zawór bezpieczeństwa.
Przyłaczam sie do pytania - moja instalacja c.w.u tez jest jak widać wykonana po partyzancku - mój hydraulik - niech go piekło pochłonie :evil: w układzie nie zasinstalował ani naczynia przeponowego , ani zaworu zwrotnego , nawet zaworu bezpieczeństwa nie założył , nie mówiąc o reduktorze - czym może skutkować użytkowanie takiej instalacji / kocioł gazowy 1f + zasobnik 120l / - użytkuje ją już pół roku i na razie wszystko działa / jeszcze :-? / ...
- ekhhhh - przeróbka instalacji aby posiadała wszystkie te elementy będzie małym problemem - bedę się musiał sporo nagimnastykować aby włożyć w układ te wszystkie urządzenia ... / przede wszystkim naczynie przeponowe - nie mam za bardzo na nie miejsca ... /
Zawór bezpieczeństwa musi być zawsze na każdym zasobniku, powinno się też montować naczynka .... ale nie jest to konieczne (producenci zasobników tego nie wymagają). Jeżeli jest zawór bezpieczeństwa to nic nie powinno wybuchną.... jeżeli będzie za duże ciśnienie to puści zawór. Zalecam montowanie naczynek przeponowych.
Zrobiłem schemat instalacji c.o. i proszę o komentarze.
Wykonawstwo zlecę hydraulikowi, ale chcę być dobrze przygotowanym.
Czy układ jaki zrobiłem będzie działać, co i gdzie należałoby jeszcze dodać.
Zawór cztrodrogowy ma zabezpieczyć rurki pex/alu/pex od rozdzielacza do grzejników i oczywiście podwyższyć temperaturę powrotu do kotła.
Zależy mi głównie na tym gdzie wstawić zawory (odcinające, zwrotne itp).
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=041b42dcd6b9cf01
Oczywiście - jest to bezsprzecznie prawda - tylko - analizując moją instalację "całkowicie otwartą" - tak ją nazwę :) - nie mam zaworu jednokierunkowego ani reduktora - ciśnienie panujące w instalacji wewnetrznej wody jak i w zasobniku jest równoważne z ciśnieniem sieci wodociągowej - podgrzanie wody w zasobniku nie spowoduje żadnego wzrostu cisnienia w instalacji wewnętrznej gdyż jest ona bezposrednio połączona z siecia wodociągową - wzrost temperatury w zasobniku spowoduje wzrost ciśnienia które natychmiast przeniesie sie na całą instalację wewnetrzną i było nie było cześć instalacji wodociągowej .
Ponieważ pojemność zewnętrznej instalacji wodociągowej jest nieporównywalnie wieksza od mojej wewnetrznej wzrost ciśniśnia w mojej instalacji wewnetrzej / po podgrzaniu wody w zasobniku / zostanie natychmiast "pochłoniety" przez część instalacji zewnętrznej . Skutek jest taki ze nie nastepuje żaden wzrost cisnienia w instalacji wewnetrznej - wczoraj mierzyłem ciśnienie w mojej instalacji wewnętrznej przy zasobniku majacym 20 stoponi i przy zasobniku podgrzanym do 50 stopni / zasobnik 120l / - ciśnienie nie wzrosło ani o pół bara :) - jest cały czas takie same - czyli 5,5 bar - takie mam ciśnienie w instalacji wodociągowej i takie mam ciśnienie w wewnetrznej instalacji wodnej w domku.
Wiem ze jest to nieprawidłowo wykonana inst. wewnętrzna - tylko pytam - jakie skutki może nieść takie otwarte połączenie instalacji zewnetrznej wodociągowej z instalacją wewnętrzną w domu ?? - na pewno nie grozi to rozsadzeniem instalacji / nie ma zaworu bezpieczeństawa / ponieważ ciśnienie nigdy nie wzrosnie powyżej 5,5 bara / nawet po podgrzaniu wody w zasobniku do 100 stopni / .
Na pewno przy całkowitym braku wody w sieci wodociagowej wystąpi zjawisko wyrównania ciśnień w obu instalacjach i opróżnienie częściowe zasobnika i instalacji w domu do rur sieci zewnętrznej :( - ale co ponadto moze mi grozic podczas uzytkowania tak spierd@#%%$#@ej instalacji ...
Gość ZW
dzięki za wyjaśnienie
"... nie mam zaworu jednokierunkowego ani reduktora - ciśnienie panujące w instalacji wewnetrznej wody jak i w zasobniku jest równoważne z ciśnieniem sieci wodociągowej..."
Brak zaworu zwrotnego by załatwiał sprawę. Ale ja mam nową instalację i montowanie zaworu było obowiązkowe. Nawet nie wiem gdzie jest i jak wygląda ale podejrzewam że gdzieś jest i odcina sieć zewnętrzną
Tak - brak zaworu zwrotnego załatwia sprawę wzrostu ciśnienia w instalacji wewnetrznej po podgrzaniu wody w zasobniku - tylko że ja też mam nową instalację / robioną niewiele ponad pół roku temu / - tylko tą instalację robił s@#!$%#@!##n a nie hydraulik !
Przeróbka mojej instalacji czyli dołożenie reduktora , zaworu zwrotnego , naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa jest trudna - ale nie niemożliwa - ogranicza mnie tylko przestrzeń gdyż kocioł jest w pralni - w kąciku i dookoła niego mam mało miejsca , problemem będzie zamocowanie naczynia przeponowego i montaż zaworów bezpieczństwa i zwrotnego - mam któtkie odcinki rur wychodzące ze ściany wprost do zasobnika i kotła ... :evil: .
Czy naczynie przeponowe można powiesić na ścianie lub postawić na ziemi obok zasobnika i połączyć z instalacją przed zasobnikiem przewodem giętkim za pomocą trójnika ??
Poza tym ponawiam pytanie do fachowców - czym jeszcze będzie skutkować użytkowanie takiej w "pełni otwartej" instalacji wody jak moja ??
Ciśnienie wody w instalacji nie powinno być większe niż 3,5 bara. Ale jeżeli nie masz żadnych elektrycznych bojlerów to może być.
Mam tylko pytanie? czy przy wodomierzu masz zawór antyskażenie?
A co to jest ?? - nic przy wodomierzu nie mam oprócz wodomierza ...
Tak wygląda:
http://www.eco-armatura.pl/stara/eco-armatura/katalog.php?id_item=51&id_kat=19
zapytam tutaj
Ja zamontować zwór różnicowy na powrocie ?
strzałką w kierunku przepływu ?
czy strzałką w górę , pionowo ?
Chodzi o to że na zasilaniu wszystko pasuje i kierunek i strzałka do góry, a na powrocie ?
Zauważyłem że zawór ma z jednej strony równy wylot a z drugiej są takie stałe dystanse ,wiec kierunek jest ważny .
zapytam tutaj
Ty masz rysunek:
http://www.ecopower.com.pl/zwr_sch.jpg
Witaj Skrol moze Ty mi poradisz :) jak wyregulować podlogówkę?
mam rozdzielacz z 5 obwodami każdy posiada przepływomierz wyskalowany w l/min.
obwod 1. - ma długosc około 70 m z pex 20
0bwod 2. - ma dlugosc okolo 70 m z pex 16
obwod 3. - ma dlugosc okolo 40 m z pex 16
obwod 4. - ma dlugosc okolo 30 m z pex 16
obwod 5. - ma dlugosc okolo 20 m z pex 16
pozdrawiam i dzieki za pomoc
zbysz
zbysz
Przepływ powinien być 1,5l /min
Jaką masz pompkę i jaki zawór trójdrożny?
Mam prosty dom parterowy (bez poddasza) i trzy pomieszczenia z odbiorem wody (kuchnia, dwie łazienki). Czy bardziej wskazane jest robienie instalacji wodnej w takim przypadku na rozdzielaczach, czy zwyczajnie zastosować trójniki?
W zasadzie to w jakim przypadku jest wskazane stosowanie rozdzielaczy?
Rozumiem że mówimy o CWU?.
Jeżeli tak to bez rozdzielaczy...... trzeba do tego podłączyć jakoś cyrkulację.
Zresztą robienie CWU na rozdzielaczach to zbytek finansowy.....
zbysz
pompa grundfos 25-60 - ustawiona na 3 bieg
a zawór trójdrozny esbe 1" z siłownikiem podpięty do De dietrich mcr24
na kazdym po taki przepływ a co jesli na obwodzie z pex 20 nie moge zejsc ponizej 3 litrów?
co powoduje większy przepływ? słabiej się nagrzewa?
pozdr i dzieki za odpowiedz
zbyszek
