mack 05.04.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 dzień dobry. Montuje wiszący WC, dokręcam nakrętki kluczem kątowym grzechotkowym - a więc wydaje mi się że dość silnie. Tymczasem miska sprężynuje przy docisku ręcznym (jeszcze nawet nie próbowałem siadać). Wobec tego dokręcam jeszcze - a miska wciąż sprężynuje. Wydaje mi się że usłyszałem trzask po jednej stronie - ale płytki i miska cała - może pękła taka biała plastikowa podkładka? Czy dokręcać jeszcze?Z ciekawości sprawdziłem WC użytkowany już 1,5 roku - montowany przez fachowca - i sprężynuje ale wyraźnie mniej (jest mniejszy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2394859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 05.04.2008 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Tak właśnie chodzi mi o to żeby w lato nie palić a z drugiej strony żebym nie wydała fortuny za prąd co jest najbardziej oszczędne? To zależy od ilości ujęć i ilości zużywanej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2395775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 05.04.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 dzień dobry. Montuje wiszący WC, dokręcam nakrętki kluczem kątowym grzechotkowym - a więc wydaje mi się że dość silnie. Tymczasem miska sprężynuje przy docisku ręcznym (jeszcze nawet nie próbowałem siadać). Wobec tego dokręcam jeszcze - a miska wciąż sprężynuje. Wydaje mi się że usłyszałem trzask po jednej stronie - ale płytki i miska cała - może pękła taka biała plastikowa podkładka? Czy dokręcać jeszcze? Z ciekawości sprawdziłem WC użytkowany już 1,5 roku - montowany przez fachowca - i sprężynuje ale wyraźnie mniej (jest mniejszy) mhhhh wydaje mi się że nie powinno się uginać.... a jaki jest stelaż? może jest zła płyta użyta, albo źle obsadzona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2395785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 06.04.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 stelaż Geberit. Na górze przymocowany do ściany kołkami, na dole oblepiony zaprawą wyrównującą - nie można było wiercić pod kołki bo hydraulik tak poprowadził rury. Na moje pytanie czy to będzie OK fachowiec montujący stelaż powiedział że będzie solidnie, stabilnie na wieki wieków. Ale myślę że gdyby cały stelaż sprężynował to wyczułbym ten ruch dotykając w miejscu spłuczki - gdzie jest dostęp do tego ustrojstwa - a nie wyczuwam tu śladu ruchu naciskając na miskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2396831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szady 06.04.2008 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Czy ktoś zna kotły żeliwne Primus Eco z Rybnika. Proszę o opinię. Pilnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2396922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 06.04.2008 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 stelaż Geberit. Na górze przymocowany do ściany kołkami, na dole oblepiony zaprawą wyrównującą - nie można było wiercić pod kołki bo hydraulik tak poprowadził rury. Na moje pytanie czy to będzie OK fachowiec montujący stelaż powiedział że będzie solidnie, stabilnie na wieki wieków. Ale myślę że gdyby cały stelaż sprężynował to wyczułbym ten ruch dotykając w miejscu spłuczki - gdzie jest dostęp do tego ustrojstwa - a nie wyczuwam tu śladu ruchu naciskając na miskę. Skoro tak to trzeba miskę dokręcić ile się za ale uważaj żeby nie pękła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2396963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grer 06.04.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam Pana i prosze o rade. Musiałem rozstać się z firmą, która robiła instalację centralnego ogrzewania (zrobili "przekręt" na ilości materiałów, na dodatek to moi bliscy znajomi, więc sprawa jest przykra...). Inna więc ekipa będzie montowała grzejniki łazienkowe itd. Te grzejniki wraz kompletem zaworów muszę kupić sam. I tu powstał problem, bo zawory są prawe i lewe a ci poprzedni hydraulicy nie zaznaczyli, która rurka wystająca ze ściany to doprowadzenie wody, a która to powrót. Obie rurki są w czerwonej otulinie. Próbowałem już rozpoznać to w ten sposób, że włączyłem piec i czekałem, która częśc rurki pierwsza zrobi się ciepła, ale ponieważ jest to instalacja z miedzi a rurki są krótkie, to niestety od razu nagrzewa się całość. Czy zna Pan jakiś inny sposób na rozpoznanie zasilania i powrotu w instalacji? I jeszcze jedno pytanie: który rząd na rozdzielaczu (górny z mosiężnymi zakrętkami czy dolny z czerwonymi kapturkami) jest zasilaniem a który powrotem?Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2397523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 06.04.2008 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam Pana i prosze o rade. Musiałem rozstać się z firmą, która robiła instalację centralnego ogrzewania (zrobili "przekręt" na ilości materiałów, na dodatek to moi bliscy znajomi, więc sprawa jest przykra...). Inna więc ekipa będzie montowała grzejniki łazienkowe itd. Te grzejniki wraz kompletem zaworów muszę kupić sam. I tu powstał problem, bo zawory są prawe i lewe a ci poprzedni hydraulicy nie zaznaczyli, która rurka wystająca ze ściany to doprowadzenie wody, a która to powrót. Obie rurki są w czerwonej otulinie. Próbowałem już rozpoznać to w ten sposób, że włączyłem piec i czekałem, która częśc rurki pierwsza zrobi się ciepła, ale ponieważ jest to instalacja z miedzi a rurki są krótkie, to niestety od razu nagrzewa się całość. Czy zna Pan jakiś inny sposób na rozpoznanie zasilania i powrotu w instalacji? I jeszcze jedno pytanie: który rząd na rozdzielaczu (górny z mosiężnymi zakrętkami czy dolny z czerwonymi kapturkami) jest zasilaniem a który powrotem? Z góry dziękuję za pomoc! Ja robię zasilanie z lewej strony... tak jak podłącza sie kran.. ale tutaj nie wiadomo. Jedyne wyjście to przedmuchać instalację. Zasilanie w rozdzielaczy zazwyczaj jest na górze... jak podeślesz fotkę to powiem dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2397584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grer 06.04.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Mogę przedmuchać kompresorem, ale do jakiego otworu mam wpuścić powietrze? Rozdzielacz na parterze wygląda tak:C:\Users\Gregor\Desktop\Rozdzielacz-parter.jpg Z góry dziękuję za pomoc![/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2397944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grer 06.04.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Zdjęcie się nie wstawiło, bo chyba zrobiłem coś nie tak - jutro spróbuję jeszcze raz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2397950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 07.04.2008 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 grer, pomiędzy i powinien być adres obrazka umieszczonego na jakimś serwerze, czyli http://adres_obrazka_na_serwerze Ja moich fachowców podglądałam i zapisałam. Tym bardziej, że w jednym podejścia były odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2398151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.04.2008 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Wysłałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2401905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JolaF 09.04.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Proszę o radę kiedy powinna być przeprowadzona próba wodna w instalacji mam obecnie rozprowadzone rurki miedziane ale brak jeszcze grzejników i pieca gazowego. Chciałabym zalewać posadzkę a grzejniki zamontować później. Poradź jak mam kolejno postępować i czy musze wczesniej zamocować grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2403182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 09.04.2008 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Proszę o radę kiedy powinna być przeprowadzona próba wodna w instalacji mam obecnie rozprowadzone rurki miedziane ale brak jeszcze grzejników i pieca gazowego. Chciałabym zalewać posadzkę a grzejniki zamontować później. Poradź jak mam kolejno postępować i czy musze wczesniej zamocować grzejniki Grzejniki po wylewkach... czasem montuje je wcześniej ale w zimę kiedy trzeba grzać. Teraz napełnij wszystko wodą, dobij kompresorem i poczekaj parę dni czy nie spada ciśnieni (gdzieś załóż manometr) Instalację trzeba zamknąć .... trochę łączek będzie potem do wywalania... ale to mniej kosztuje niż rozkuwanie wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2403196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JolaF 09.04.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Dzękuję za szybką odpowiedź czyli rozumiem że mogę z grzejnikami jeszcze zaczekać.Planuję zakup grzejników Zhender Nowa co myślisz o tych grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2403289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 10.04.2008 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Dzękuję za szybką odpowiedź czyli rozumiem że mogę z grzejnikami jeszcze zaczekać. Planuję zakup grzejników Zhender Nowa co myślisz o tych grzejnikach? nie montowałem ... nic na ich temat nie powiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2406334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 10.04.2008 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Mam pytanie:Ktoś odpowie czemu podłogówka grzała jak chciała? http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2406350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 10.04.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 wydaje mi się że RTL'e zainstalowane są na zasilaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2406461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 10.04.2008 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 bravo!!!! a jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2406561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 10.04.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 po za tym nic więcej nie przychodzi mi do głowy, może ktoś inny ma jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/17/#findComment-2406647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
