skrol 24.10.2008 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 W jaki sposób jest sterowany siłownik za zaworze czterodrogowym. Zadałem to pytanie w osobnym wątku ale nie otrzymałem jasnej odpowiedzi... Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe. Może być sterowany na parę sposobów.... zależy do czego chcesz go użyć i co chcesz uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2765622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 24.10.2008 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Broetje WBS No to dali plamę....... tak umieszczony będzie źle pracował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2765625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 24.10.2008 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Pytanie z innej beczki. Hydraulik zapomnial zrobic przed wylaniem chudziaka instalację dostarczającą powietrze z zewnątrz do kominka. Jak teraz najlepiej to zrobić ? mhhh no trzeba albo rozkuć wylewkę.... albo puścić jakaś rurę w ścianie lub nad sufitem..... zależy jakie są warunki. Można użyć spiro i doprowadzić powietrze z dachu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2765631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lus 24.10.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Pytanie z innej beczki. Hydraulik zapomnial zrobic przed wylaniem chudziaka instalację dostarczającą powietrze z zewnątrz do kominka. Jak teraz najlepiej to zrobić ? mhhh no trzeba albo rozkuć wylewkę.... albo puścić jakaś rurę w ścianie lub nad sufitem..... zależy jakie są warunki. Można użyć spiro i doprowadzić powietrze z dachu..... Wylewki nie są jeszcze zrobione. Jest tylko ok. 10 cm warstwa chudziaka na zagęszczonym piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2765660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 24.10.2008 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Pytanie z innej beczki. Hydraulik zapomnial zrobic przed wylaniem chudziaka instalację dostarczającą powietrze z zewnątrz do kominka. Jak teraz najlepiej to zrobić ? mhhh no trzeba albo rozkuć wylewkę.... albo puścić jakaś rurę w ścianie lub nad sufitem..... zależy jakie są warunki. Można użyć spiro i doprowadzić powietrze z dachu..... Wylewki nie są jeszcze zrobione. Jest tylko ok. 10 cm warstwa chudziaka na zagęszczonym piasku. Prawdopodobnie będzie na chudziaku leżało 10 cm styropianu i jakież 7 cm szlichty .... spokojnie zmieścisz tam kanalizację 110.... powinna być 160... wić można dać 2x 110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2765722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 25.10.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 W jaki sposób jest sterowany siłownik za zaworze czterodrogowym. Zadałem to pytanie w osobnym wątku ale nie otrzymałem jasnej odpowiedzi... Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe. Może być sterowany na parę sposobów.... zależy do czego chcesz go użyć i co chcesz uzyskać? Mam własnie kocioł na paliwa stałe. Czy możesz mnie oświecić w temacie zastosowania i sterowania takim siłownikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2766423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akunc 25.10.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Witam, Mam pytanie dotyczące instalacji c.o. Fachowiec zaproponował mi system z trójnikami, a większość znajomych ma zainstalowane rozdzielacze. Który system jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2767101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 26.10.2008 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 W jaki sposób jest sterowany siłownik za zaworze czterodrogowym. Zadałem to pytanie w osobnym wątku ale nie otrzymałem jasnej odpowiedzi... Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe. Może być sterowany na parę sposobów.... zależy do czego chcesz go użyć i co chcesz uzyskać? Mam własnie kocioł na paliwa stałe. Czy możesz mnie oświecić w temacie zastosowania i sterowania takim siłownikiem... Mhhh Sterowanie może być mechaniczne.... zawór ma za zadanie nie dopuścić zbyt niskiej wody na powrót do kotła.... czyli tworzy krótki obieg kotła.... i po nagrzaniu kotła dopuszcza nadmiar do instalacji. Więc raz nastawiony nie musi być sterowany.... sam się steruje. Można się pokusić żeby był sterowany przez automatykę kotła (o ile ma takie możliwości) ... ale uważam że to przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2768032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 26.10.2008 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Witam, Mam pytanie dotyczące instalacji c.o. Fachowiec zaproponował mi system z trójnikami, a większość znajomych ma zainstalowane rozdzielacze. Który system jest lepszy? Rozdzielaczowa jest prostsza do wykonania... trójnikową trzeba dobrze policzyć... ale w/g mnie jak jest dobrze zrobiona jest tańsza w wykonaniu i lepiej pracuje. Ale jeżeli popełni się błąd to nie da się go potem naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2768037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 27.10.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 To może i ja spytam: co możecie polecić jako mieszacz, tzn. jakąś markę, produkt. Potrzebuje czegoś takiego do 7 pętli podłogówki. Nie znam się na tym a mam coś wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2771087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 28.10.2008 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 sam zmontuj.... http://www.hydraulik.net.pl/hydraulik%205.jpgno chyba że chcesz sterowanie to trzeba to zaworu trójdrożnego dołożyć siłownik to radę są takie zestawy immergasa.... od razu ze sprzęgłem i pompami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2771628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 28.10.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 czyli, że można to inaczej zrobić. Niestety az ta się na tym nie znam abym mogł to sam zrobić - zdam się na mego hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2773269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 30.10.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Witam Mam kolejne pytanie o ACVCzy do zasobnika 300l http://www.acv.com/pl-pl/03_04/252/app.rvb można podłączyć obieg c.o. tak aby zasilać grzejniki bezpośrednio z zasobnika ?Wiem, że ma on przygotowane wyjście do zasilania c.o. , jest to jednak zasilanie z dolnej części zasobnika dla ogrzewania niskotemperaturowego. Czy jest możliwe podłączenie pod grzejniki bezpośrednio z płaszcza na wysokości c.w.u.? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2777808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.11.2008 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Podłączyć zawsze można. ale to nie spełni swojej funkcji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.11.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 mam pytanko...: co uzyskam skrecajac zaworki na listwie rozdzielczej do petli podlogowki?rozumuje tak: skrecajac zaworek,zmniejszam przeplyw wody w danej petli,zalega woda w niej dluzej i temperatura troche dluzej utrzymuje sie ??jakos to mi nie pasuje,ale...w pokoju ,gdzie skrecilem 2 zaworki,wyrazniej zrobilo sie cieplej....mozliwe to,czy czuje opatrznie???? mam najzwyklejsza listwe z najzwyklejszymi bialymi koreczkami skrecajacymi -dlawiacymi zaworem przeplyw danej petli.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.11.2008 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 mam pytanko...: co uzyskam skrecajac zaworki na listwie rozdzielczej do petli podlogowki?rozumuje tak: skrecajac zaworek,zmniejszam przeplyw wody w danej petli,zalega woda w niej dluzej i temperatura troche dluzej utrzymuje sie ??jakos to mi nie pasuje,ale...w pokoju ,gdzie skrecilem 2 zaworki,wyrazniej zrobilo sie cieplej....mozliwe to,czy czuje opatrznie???? mam najzwyklejsza listwe z najzwyklejszymi bialymi koreczkami skrecajacymi -dlawiacymi zaworem przeplyw danej petli.... mhhh zamykając (zmniejszając) przepływ oddajesz mniej ciepła. jeżeli zmniejszyłeś dwie pętle to sprawdź czy na pewno do tego pokoju.... może nadmiar ciepłej wody poszedł w inne petle. Regulacja bez przepływomierzy to loteria. Lub zrób z tego układ Tichelmana. to Ci zrównoważy wszystkie pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.11.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 tak na logike mi nie pasowalo...skoro przeplyw mniejszy to mniej ciepla przechodzi,wiec nie te petle zakrecilem,jednak....wielu tych petelek nie mam...coz....odkrecilem wszystkie i bedzie po staremu....tak samo mysle,ze skoro pompre puszcze do podlogowki na bieg 2 a nie 3 -max to efekt bedzie podobny...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 01.11.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Podłączyć zawsze można. ale to nie spełni swojej funkcji.... Czy mogę prosić o rozwiniecie myśli. Chciałbym aby c.o. było zasilane bezpośrednio z zasobnika ( ten mi się podoba bo jest z kwasówki ) który ma pełnić małego bufora ciepła dla kominka z PW. Tylko jak ewentualnie to podłączyć pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.11.2008 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 tak na logike mi nie pasowalo...skoro przeplyw mniejszy to mniej ciepla przechodzi,wiec nie te petle zakrecilem,jednak....wielu tych petelek nie mam...coz....odkrecilem wszystkie i bedzie po staremu.... tak samo mysle,ze skoro pompre puszcze do podlogowki na bieg 2 a nie 3 -max to efekt bedzie podobny...? To zależy jaka to pompa.... ale jeżeli dasz ją na minimum to efekt i tak będzie taki że woda popłynie najkrótszą pętlą.... tam gdzie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.11.2008 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Podłączyć zawsze można. ale to nie spełni swojej funkcji.... Czy mogę prosić o rozwiniecie myśli. Chciałbym aby c.o. było zasilane bezpośrednio z zasobnika ( ten mi się podoba bo jest z kwasówki ) który ma pełnić małego bufora ciepła dla kominka z PW. Tylko jak ewentualnie to podłączyć pozdrawiam Jeżeli grzejniki masz z wymiarowane do temp 55/45` .... to takie trzeba dać zasilanie. Jak dasz niższe to będzie zimno..... a jak będziesz chciał podnieść na buforze.... to jednocześnie podnosisz temp CWU. Oczywiście to można zniwelować na wylewcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/30/#findComment-2780341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
