Panowie, ja z głupim pytankiem, jeśli można:
Czy pompa wpięta w instalację (CO, CWU, cyrkulacja) jest równocześnie zaworem zwrotnym? Tzn czy jak jest wyłączona, to woda może się przez nią cofnąć, czy może jedynie płynąć w jednym kierunku?
  • Odpowiedzi 1,1k
Pompa nie jest zaworem..... jeżeli nie pracuje to oczywiści ogranicza przepływ ... ale go nie zamyka
Witam posiadam automatyczne odpowietrzniki firmy Caleffi przy gzrejnikach aluminiowych zauważyłem od pewnego czasu że niektóre z nich zaczeły mi cieknąc układ co rozdzielaczowy zamkniety co może byc przyczyna moze trzeba je zmienic na inne lepszej marki mysle o takich co o nich sądzisz
http://allegro.pl/item477624331_477624331.html
Nie znam tych odpowietrzników..... automatów używam tylko na pionach
Ale zawsze mogą cieknąć.... to niestety wina wody..... proponuje wlać inchibilator...... powinien pomóc
Jaka większość osób trafiłem tu z powodu problemu z c.o. Mój jest następujący: Mam viessmana vitogas200, dwa obiegi grzewcze - grzejnikowy i podłogówka. Podłogówka jest zasilana przez mieszacz 3 drogowy danfossa. Oba obiegi są połaaczone powrotami. Przy włączonym obiegu grzejnikowym a wyłączonej podłogówce, lub pracujących obu gorąca woda "porzechodzi" przez zamkniety mieszacz i trafia na rozdzielacz podłgówki ... Zauważyłem że gdy piec dogrzewa obwód grzejników podwyższona temperatura pojawia się na zasilaniu mieszacza (normalna sprawa) później ciepły robi się powrót (przy zamknietym mieszaczu woda z zasialnia trafia bezpośrednio na powrót) a pochwili ciepło pojawia się również za mieszaczem - na zasileniu podłogówki. Macie pomysł gdzie tkwi błąd? Mieszacz "puszcza" czy może coś z pompami? (mam jedną pompę na powrocie tuż przed wejściem do pieca a drugą za mieszaczem na zasilaniu podłogówki). W efekcie przy właczeniu obiegu grzejników regulacja podłogówki odbywa się ręcznie za pomocą zaworów na rozdzielaczu.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi
Tamlin
Tamlin
Chyba rozumiem o czym piszesz... ale dla pewności byś wsadził jakiś schemat
witam,
pion kanalizacyjny w od zlewu w kuchni jest w odległości 9m.dom jest nie podpiwniczony więc zamierzam puścić pcv pod posadzką i teraz małe pytanko- trzeba na takiej odległości robić jakieś nawiewy czy nie,podobno są jakieś zawory powietrzne i czy jest to tak naprawde potrzebne?
witam,
tu masz to opisane:
http://forum.muratordom.pl/odpowietrzenie-kanalizy,t31951.htm?highlight=odpowietrzenie%20kanalizacji
Tamlin
Schemat jest tu: http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/27E9EE5A61B811BCC1257448002BF920/$FILE/IM%20IS%20Vitotronic%20200%20KW5%20(03,2005).pdf?OpenElement
na stronie 8 (wersja instalacji 3) tylko mieszacz mam 3 drogowy a pompa obiegu A1 jest na powrocie. \no i powroty A1 i M1 łączą się ze sobą.
Załóż zawór zwrotny za pompą od grzejników.
Nie rozwiąże to całkiem problemu ... ale pomoże
A co to da? Za pompą od grzejników jest wlot do pieca (powrót). Zasadnicze pytanie to dlaczego przy zamkniętym mieszaczu na jego wyjściu na podłogówke pojawia się gorąca woda?
Tamlin
Tamlin
Chodzi oto żebyś założył zawór za pompą..... ale tak żeby pompa pchała w kocioł a nie w podłogówkę.......
A moje pytanie jest takie - lepiej odprowadzać wodę z garażu do szamba, czy na zewnątrz? (chodzi o roztopiony śnieg z kół itp.)
Jak masz dreny to na zewnątrz..... ale nie wiem czy prawo nie mówi że ma być do szamba...... musisz to sprawdzić
