  • Odpowiedzi 1,1k
Bufor ma sens....... kocioł jest 20 kW... więc bufor powinien mieć 500-600l
Plusem jest to że kocioł może pracować ze swoją nominalną mocą.... a dom można ogrzewać niskotemperaturową instalacją.
Ja mam pytanie o ilość obiegów wody w domu jednorodzinnym, dotyczy to zarówno ciepłej i zimnej wody. Na jedna i na druga wodę mamy zrobiony po jednym obiegu wody, nie sprawdziliśmy w projekcie tylko zaufaliśmy :evil: hydraulikowi i teraz mamy zbyt małe ciśnienie wody w kranach, tzn, ciśnienie na wejściu jest dobre, bo 4 bary, ale jak odkręca się wodę to spada do 1,5 bara, z jednego kranu jeszcze leci w miarę, ale jak odkręcimy dwie umywali i wannę to leci jakby "kot płakał", co może być tego przyczyną? czy to, że jest jeden długi obieg wody a nie dwa krótsze?
A woda jest ze studni czy czy z wodociągu...... jeżeli spada to raczej problem ciśnienia na wejściu
nie radzę dawać regulusów w układzie otwartym.....
Jakie są przeciwwskazania dla stosowania regulusów w układzie otwartym. Ja akurat mam taki zestaw więc uprzedź mnie co mi grozi. Instalator, który to montował był poinformowany jakie będa grzejniki i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń...
na wejściu jest ciśnienie 4bary, woda z wodociągu
Producent mówi że spokojnie można je montować.... ale jak montowałem to z 10 lat temu to po 5 wymieniałem.
Ale moze teraz robią lepiej.
albo źle dobrane średnice
fi rurek 25
Sprawdź sitka na kranach .... czasem wystarczy je tylko wyczyścić.
Jeżeli nie pomoże to trzeba szukać.
krany założone dopiero dwa miesiące temu, więc chyba nie są jeszcze zabrudzone,
szukać :-? ale gdzie i co?
Właśnie skręcam kaloryfery aluminiowe pod zintegrowane podwójne połaciówki. Jeden 160 cm - 20 żeber i drugi 170 cm - 21 żeber. No i coś mi się długie wydają.
Podłączyć je po przekątnej czy tylko z jednej strony? Gdzieś chyba widziałem, że od 2 m po przekątnej, ale :-?
Mam zamontowany u siebie zasobnik biwalentny 300l. do współpracy z solarami rzecz jasna. Zastanawiam się nad zastosowaniem na wyjściu zaworu termostatycznego (mieszacza). Teraz nie ma problemu bo solar podciąga temp. zaledwie o kilka stopni ale latem chciałbym podgrzewać wodę do wyższych temperatur rzędu załóżmy 70 st. i zakumulować więcej gorącej wody na wypadek braku słońca przez kilka dni. Na wyjściu ustawiłbym jakieś 45 st. bo wyższej chyba nie ma sensu. I tutaj dwa pytania: jakiego zaworu użyć (ew. jakiej firmy żeby był w miarę trwały) i do jakiej temp. w sposób w miarę bezpieczny można podgrzać wodę w zasobniku.
Zdecydowaliśmy się na grzejnik kanałowy w salonie - 3m. Reszta parteru, czyli kuchnia, hol, przedsionek i łazienka będzie ogrzewana podłogówką, piętro grzejniki. Głównym źródłem ogrzewania będzie piec na ekogroszek 25KW i piec dwufunkcyjny gazowy. Ściany domu 24+16 styro, powierzchnia domu 160m2 użytkowej 38m2 salonu. W sklepie z grzejnikami powiedziano mi, że podłogówka z grzejnikiem kanałowym na jednej powierzchni nie zgrają się, ze względu na to, że podłogówka musi mieć wyższą temperaturę. Czy jest jakieś rozwiązanie i faktycznie musimy z czegoś zrezygnować albo podłogówka albo grzejnik kanałowy?
Asia
Radzę dać na przekątnej.... jeżeli oczywiście można
Jeżeli masz baterie mieszaczowe.... (takie z termostatami) to zawór przy zasobniku jest zbedny.
Ale jeżeli nie to daj taki zawór....
Nie doradzam jakiej firmy.... ostatnio posadzono mnie o naciąganie... więc nie promuje żadnej marki :)
Asia
Mogą być grzejnik kanałowe z podłogówką.... trzeba tylko rozgraniczyć ich obiegi zasilające.... Będę miały różne temp zasilania.
fi rurek 25
Najpierw na wejściu..... zaraz za wodomierzem.... jeżeli tam ciśnienie dynamiczne jest OKi.... to obawiam się że przy grzewaniu rurek ktoś porobił kryzy.
Ale ja stawiam na małe ciśnienie z sieci......... najprawdopodobniej jest tak że przy wcince w wodociąg jest dana zasuwka...... i prawdopodobnie nie została dobrze odkręcona.
