Mam pytanie:
Ktoś odpowie czemu podłogówka grzała jak chciała?
http://www.hydraulik.net.pl/hydraulika8.jpg
to twoje dzieło ,jak tak to niepolecam takiego rozwiązania podłogówki
  • Odpowiedzi 1,1k
Nie... to nie moje dzieło...:)
Poprawiałem po jednym hydrauliku który się reklamuje na tym forum.
Brakuje jeszcze jakiejś pompki z termostatem.... nie mówiąc o jakimś zaworze do podmieszania.
Zastanawia mnie jego oszczędność w sytuacji kiedy resztę instalacji zrobił w miedzi.
a jak to naprawiłeś (co zmieniono) ?
Witaj skrol!
Z nieba mi spadłeś. Mam wątpliwość co umiejscowienia odpływu z prysznica przez hydraulika, który rozprowadzał mi kanalizację na parterze jeszcze przed wylaniem posadzki. Gdybyś mógł zobaczyć mój ostatni post w moim dzienniku budowy (link w podpisie) i wytłumaczyć mi dlaczego podejście do prysznica zrobione jest tam gdzie jest choć prysznic ma być w rogu pomieszczenia. Ewentualnie podpowiedz jak skorygować jego położenie. Czy już na tym etapie muszę wybrać konkretny brodzik?
Witaj skrol!
Widzę że nie ma jeszcze chudziaka... 10cm, nad nim styropian 10 cm... i szlichta 5-7 cm.... jest sporo miejsca na skorygowanie podłączenia.
skrol, ale właśnie o to mi chodziło, żeby teraz przed chudziakiem skorygować to podłączenie, tylko nie wiem czy trzeba je korygować czy nie. A jeżeli tak to czy muszę wcześniej wiedzieć jaki będę miał brodzik czy nie? Kabina (półokrągła) będzie w lewym górnym rogu łazienki (patrząc na zdjęcie), a teraz podejście do niej jest jak widzisz poza obrysem kabiny. Czy tak może być czy trzeba to zmienić.
stelaż Geberit. Na górze przymocowany do ściany kołkami, na dole oblepiony zaprawą wyrównującą - nie można było wiercić pod kołki bo hydraulik tak poprowadził rury. Na moje pytanie czy to będzie OK fachowiec montujący stelaż powiedział że będzie solidnie, stabilnie na wieki wieków. Ale myślę że gdyby cały stelaż sprężynował to wyczułbym ten ruch dotykając w miejscu spłuczki - gdzie jest dostęp do tego ustrojstwa - a nie wyczuwam tu śladu ruchu naciskając na miskę.
Skoro tak to trzeba miskę dokręcić ile się za ale uważaj żeby nie pękła.
Dokręciłem tak że trochę zdeformowała sie plastikowa podkładka, miska sprężynuje minimalnie, w międzyczasie sprawdzałem wszystkie miski wiszące w sklepie i wszystkie sprężynują - poza tym monter w sklepie powiedział że takie minimalne sprężynowanie jest normalne. Sprawdźcie dokładnie i uczciwie powiedźcie czy wasze miski minimalnie sprężynują.
I tak nie stawisz tego dokładnie .... szczególnie że nie wiesz jaki będzie osprzęt.
Skoryguje się to ponad chudziakiem. Przecież i tak całą instalację bedziesz kład na chudziku
Powinna być dokręcona tak żeby nie sprężynować....
skrol, dzięki :) Właśnie o to mi chodziło, bo nie wiedziałem czy później będzie możliwość skorygowania podłączenia i doprowadzenia go do zabetonowanej rury. Teraz jestem spokojny :)
Witam.
Pytanie do fachowców. Ile może wynieść koszt materiałów na poziomy pod domem wg. projektu: http://www.projekty.ign.com.pl/?p=detail&id=288&opcja=rzuty
Wymiary domu 10,1 x 12,1 m., cztery wyjścia ponad poziom zero. Wg. projektu, kanalizacja jest zaprojektowana z rur PCV 160 produkcji Wavin, łączonych uszczelką dwuwargową.
Interesuje mnie koszt "mniej-więcej", ponieważ mam niejasne przeczucie, że polecony hydraulik, który to robił, trochę mnie "przerobił" na materiale.
Witam.
Jak pytasz się czy podał dobrą cenę to powiedz jaka to kwota.
Witaj skrol!
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Będę wylewał w przyszłym tygodniu chudziak na parterze i muszę w kotłowni wyprowadzić ujście kondensatu z komina do kanalizacji oraz zrobić odpływ w podłodze (taką kratkę ściekową na wypadek jakiegoś nieszczęścia). Martwi mnie jednak to, że jeżeli podłączę jedno i drugie bezpośrednio do rury kanalizacyjnej to może się zdarzyć, że będzie z niej cofał się do pomieszczenia fetor z kanalizacji. Czy można wykonać na tych elementach jakieś syfony? Jeżeli tak to jakie i czy zmieszczą mi się one w warstwach podłogi tzn. 10 cm styropianu + 5 cm wylewki + 1 cm płytek?
Witaj skrol!
Wszystko zmieści się w kratce.. tu masz schemat:
http://www.karmat.pl/kratki.html
oczywiście trzeba ją co jakiś czas zalewać.
Odpływ z komina też trzeba zasyfonować
Jeżeli to bedzie kocioł kondensacyjny to taki syfon montuje się przy kotle.
Witam.
1100 zł. za materiał.
Witam.
Powiem tak..... jeżeli użył Wavina to mogło tyle kosztować.... ale bez rozpiski materiałowej ciężko powiedzieć.
Poproś o fakturę.
Witam.
Poproś o fakturę.
I tak zrobię. Dzięki za pomoc.
skrol, czyli na poziomie chudziaka zostawiam wypuszczone przyłącze do kanalizacji i później do niego montuję taką kratkę i w niej jest już syfon, który co jakiś czas muszę zalać wodą aby pełnił swe zadanie. Dobrze zrozumiałem?
Kocioł nie będzie kondensacyjny tylko zwykły gazowy. W takim razie syfon muszę umieścić w warstwie podłogi. Czy są jakieś specjalne? Jak ma taki syfon wyglądać? I jeszcze czy do odprowadzenia kondensatu muszę użyć rurek z jakiegoś specjalnego materiału?
