Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
skrol
mhhh troszkę nie doczytałem...... ale wydaje mi się podłączenie zasobnika bezpośrednio spowoduje zimny powrót do kotła.
Radzę jedną wężownicę podłączyć do kotła, drugą CWU . a wodę z zasobnika używać jako bufor do CO
w takim wypadku radzę dać 300l i drugi zasobnik na strychu do solarów.
  • Odpowiedzi 1,1k
Nawet jak będę go grzał na 90 stopni?? Wiem że to zbiornik warstwowy ale wolałbym 1 baniak niż dwa!
Poza tym nad Solarami sie mocno zastanawiam i nie jestem pewien że chce je mieć.Ta wężownica miała by być na wszelki wypadek na kiedyś :roll:
No OK! Czyli dałbym 300 L bufor jako wymiennik, w nim 3 wężownice.
Pierwszy układ otwarty między piecem i buforem a drugi zamknięty!
Są jeszcze wymienniki płytowe o wiele mniejsze gabarytowo! Czy to nie lepszy pomysł? Czy płytowe się nadają między dwoma zamkniętymi układami ??
Przepraszam jeśli coś pomieszałem ale jeśli układ otwarty nie jest dobry dla grzejników i podłogówki to dla pieca i bufora nie będzie ok??
Jeśli już to wolałbym połączyć bezpośrednio piec z buforem w układzie otwartym a w tym buforze dac 2 wężownice, do cwu i podłogówki!Pomińmy Solary !?
Tak by było najprościej chyba. Ale nie wiem jak to w praktyce bywa ,,,,
Proszę o opinię raz jeszcze :roll:
Pytanie do znawcy tematu
Wod-kan jest takie.Doprowadzenie wody do budynku jest fi 40 zawór główny 1" za zaworem licznik wody 3/4 Dn 20 następnie jest to rozgałęzione na podlicznik do ogrodu . w drugiej gałęzi jest filtr siatkowy, zawór p/skarzeniowy,reduktor ciśnienia , filtr z wkładem wszystko w tej gałęzi 3/4 . Przy montarzu wykonałem telefon do kolegi , który doradził aby licznik wody główny i wszystko przed nim wykonać w 1".Co mam robić ?
Daj tak jak masz w projekcie.. czyli 3/4 .. spokojnie to wystarczy a jak zrobisz inaczej to Ci nie odbiorą instalacji.
Tak właśnie pomyślałem po napisaniu postu . Ale kolejność i odgałęzienie na ogród jest prawidłowa ?
Po mojej ostatniej rozmowie z nadzorem moja wiedza mówi że najpierw zawór, potem potem antyskarzeniowy, potem licznik, zawór, odejście na drugi licznik i po każdym liczniku zawory.
Można jeszcze zrobić równolegle liczniki ale najpierw antyskarzeniowe.
OK. Dzięki za szybkie odpowiedzi . Mam nowe :) pytania . Wczoraj robiłem napełnienie instalacji wodą z sieci . Instalacja zgrzewana PP. Podejścia do WC zaślepione , Tam gdzie umywalki korki . Po napełnieniu zegar wskazywał 2,8 bara po 24 godzinach spadła strzałka o grubość włosa . Przecieku nie widać czy tu nie jest wynik zmniejszenia objętości przez powietrze ( zchłodzenie się ) w gałązkach zaślepionych ?
Fizyka....:) woda schłodzona zmniejsza swoją objętość....ale nie poniżej zera :)
to jest bardzo dobry wynik..... jeżeli chcesz zrobić próbę to nabij kompresorem instancję do 8 barów..... wtedy wszystkie wycieki wyjdą
skrol
Mam pewnie trywialne dla Ciebie pytanie. Jaka jest różnica pomięszy trójdrogowym a czterodrogowym zaworem mieszającym?
Jak zadałeś to ja tak odpowiem:)
Jaka jest różnica między limuzyną a dostawczym..... oba służą do jeżdżenia, ale budowa i przeznaczenie jest całkiem inne.
Sprecyzuj o co CI chodzi?
skrol
Mam kocioł na olej (grzege podłogówkę i kaloryfery + CWU) i zamierzam zmienić na kocioł na groszek. W folderach zazwyczaj piszą ,iż w kotle na eko powinien być zawór 4-drogowy. Obecnie mam 3-drogowy. Czy moge go wykorzystać do kotła na groch? Wiem, że jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury na powrocie. Właśnie nie wiem jaka jest różnica pomiędzy 3 i 4 drogowym... Mam nadzieję, że naświetliłem mój problem 8)
