skrol 14.02.2009 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 nie radzę dawać regulusów w układzie otwartym..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odważny 14.02.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 nie radzę dawać regulusów w układzie otwartym..... dzięki a może zastosować bufor ciepła czy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 14.02.2009 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Bufor ma sens....... kocioł jest 20 kW... więc bufor powinien mieć 500-600lPlusem jest to że kocioł może pracować ze swoją nominalną mocą.... a dom można ogrzewać niskotemperaturową instalacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenataS 15.02.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 Ja mam pytanie o ilość obiegów wody w domu jednorodzinnym, dotyczy to zarówno ciepłej i zimnej wody. Na jedna i na druga wodę mamy zrobiony po jednym obiegu wody, nie sprawdziliśmy w projekcie tylko zaufaliśmy hydraulikowi i teraz mamy zbyt małe ciśnienie wody w kranach, tzn, ciśnienie na wejściu jest dobre, bo 4 bary, ale jak odkręca się wodę to spada do 1,5 bara, z jednego kranu jeszcze leci w miarę, ale jak odkręcimy dwie umywali i wannę to leci jakby "kot płakał", co może być tego przyczyną? czy to, że jest jeden długi obieg wody a nie dwa krótsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 16.02.2009 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Ja mam pytanie o ilość obiegów wody w domu jednorodzinnym, dotyczy to zarówno ciepłej i zimnej wody. Na jedna i na druga wodę mamy zrobiony po jednym obiegu wody, nie sprawdziliśmy w projekcie tylko zaufaliśmy hydraulikowi i teraz mamy zbyt małe ciśnienie wody w kranach, tzn, ciśnienie na wejściu jest dobre, bo 4 bary, ale jak odkręca się wodę to spada do 1,5 bara, z jednego kranu jeszcze leci w miarę, ale jak odkręcimy dwie umywali i wannę to leci jakby "kot płakał", co może być tego przyczyną? czy to, że jest jeden długi obieg wody a nie dwa krótsze? A woda jest ze studni czy czy z wodociągu...... jeżeli spada to raczej problem ciśnienia na wejściu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.02.2009 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 albo źle dobrane średnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 16.02.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 nie radzę dawać regulusów w układzie otwartym..... Jakie są przeciwwskazania dla stosowania regulusów w układzie otwartym. Ja akurat mam taki zestaw więc uprzedź mnie co mi grozi. Instalator, który to montował był poinformowany jakie będa grzejniki i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenataS 16.02.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Ja mam pytanie o ilość obiegów wody w domu jednorodzinnym, dotyczy to zarówno ciepłej i zimnej wody. Na jedna i na druga wodę mamy zrobiony po jednym obiegu wody, nie sprawdziliśmy w projekcie tylko zaufaliśmy hydraulikowi i teraz mamy zbyt małe ciśnienie wody w kranach, tzn, ciśnienie na wejściu jest dobre, bo 4 bary, ale jak odkręca się wodę to spada do 1,5 bara, z jednego kranu jeszcze leci w miarę, ale jak odkręcimy dwie umywali i wannę to leci jakby "kot płakał", co może być tego przyczyną? czy to, że jest jeden długi obieg wody a nie dwa krótsze? A woda jest ze studni czy czy z wodociągu...... jeżeli spada to raczej problem ciśnienia na wejściu na wejściu jest ciśnienie 4bary, woda z wodociągu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenataS 16.02.2009 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 albo źle dobrane średnice fi rurek 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 16.02.2009 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 albo źle dobrane średnice fi rurek 25 Sprawdź sitka na kranach .... czasem wystarczy je tylko wyczyścić. Jeżeli nie pomoże to trzeba szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 16.02.2009 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 nie radzę dawać regulusów w układzie otwartym..... Jakie są przeciwwskazania dla stosowania regulusów w układzie otwartym. Ja akurat mam taki zestaw więc uprzedź mnie co mi grozi. Instalator, który to montował był poinformowany jakie będa grzejniki i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń... Producent mówi że spokojnie można je montować.... ale jak montowałem to z 10 lat temu to po 5 wymieniałem. Ale moze teraz robią lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenataS 17.02.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 albo źle dobrane średnice fi rurek 25 Sprawdź sitka na kranach .... czasem wystarczy je tylko wyczyścić. Jeżeli nie pomoże to trzeba szukać. krany założone dopiero dwa miesiące temu, więc chyba nie są jeszcze zabrudzone, szukać ale gdzie i co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 17.02.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Właśnie skręcam kaloryfery aluminiowe pod zintegrowane podwójne połaciówki. Jeden 160 cm - 20 żeber i drugi 170 cm - 21 żeber. No i coś mi się długie wydają. Podłączyć je po przekątnej czy tylko z jednej strony? Gdzieś chyba widziałem, że od 2 m po przekątnej, ale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 17.02.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Mam zamontowany u siebie zasobnik biwalentny 300l. do współpracy z solarami rzecz jasna. Zastanawiam się nad zastosowaniem na wyjściu zaworu termostatycznego (mieszacza). Teraz nie ma problemu bo solar podciąga temp. zaledwie o kilka stopni ale latem chciałbym podgrzewać wodę do wyższych temperatur rzędu załóżmy 70 st. i zakumulować więcej gorącej wody na wypadek braku słońca przez kilka dni. Na wyjściu ustawiłbym jakieś 45 st. bo wyższej chyba nie ma sensu. I tutaj dwa pytania: jakiego zaworu użyć (ew. jakiej firmy żeby był w miarę trwały) i do jakiej temp. w sposób w miarę bezpieczny można podgrzać wodę w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 17.02.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Zdecydowaliśmy się na grzejnik kanałowy w salonie - 3m. Reszta parteru, czyli kuchnia, hol, przedsionek i łazienka będzie ogrzewana podłogówką, piętro grzejniki. Głównym źródłem ogrzewania będzie piec na ekogroszek 25KW i piec dwufunkcyjny gazowy. Ściany domu 24+16 styro, powierzchnia domu 160m2 użytkowej 38m2 salonu. W sklepie z grzejnikami powiedziano mi, że podłogówka z grzejnikiem kanałowym na jednej powierzchni nie zgrają się, ze względu na to, że podłogówka musi mieć wyższą temperaturę. Czy jest jakieś rozwiązanie i faktycznie musimy z czegoś zrezygnować albo podłogówka albo grzejnik kanałowy? Asia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 17.02.2009 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Może w tym temacie uzewnetrzniający sie hydraulik pomoże ? http://forum.muratordom.pl/post3108030.htm#3108030 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.02.2009 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Właśnie skręcam kaloryfery aluminiowe pod zintegrowane podwójne połaciówki. Jeden 160 cm - 20 żeber i drugi 170 cm - 21 żeber. No i coś mi się długie wydają. Podłączyć je po przekątnej czy tylko z jednej strony? Gdzieś chyba widziałem, że od 2 m po przekątnej, ale Radzę dać na przekątnej.... jeżeli oczywiście można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.02.2009 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Mam zamontowany u siebie zasobnik biwalentny 300l. do współpracy z solarami rzecz jasna. Zastanawiam się nad zastosowaniem na wyjściu zaworu termostatycznego (mieszacza). Teraz nie ma problemu bo solar podciąga temp. zaledwie o kilka stopni ale latem chciałbym podgrzewać wodę do wyższych temperatur rzędu załóżmy 70 st. i zakumulować więcej gorącej wody na wypadek braku słońca przez kilka dni. Na wyjściu ustawiłbym jakieś 45 st. bo wyższej chyba nie ma sensu. I tutaj dwa pytania: jakiego zaworu użyć (ew. jakiej firmy żeby był w miarę trwały) i do jakiej temp. w sposób w miarę bezpieczny można podgrzać wodę w zasobniku. Jeżeli masz baterie mieszaczowe.... (takie z termostatami) to zawór przy zasobniku jest zbedny. Ale jeżeli nie to daj taki zawór.... Nie doradzam jakiej firmy.... ostatnio posadzono mnie o naciąganie... więc nie promuje żadnej marki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.02.2009 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Zdecydowaliśmy się na grzejnik kanałowy w salonie - 3m. Reszta parteru, czyli kuchnia, hol, przedsionek i łazienka będzie ogrzewana podłogówką, piętro grzejniki. Głównym źródłem ogrzewania będzie piec na ekogroszek 25KW i piec dwufunkcyjny gazowy. Ściany domu 24+16 styro, powierzchnia domu 160m2 użytkowej 38m2 salonu. W sklepie z grzejnikami powiedziano mi, że podłogówka z grzejnikiem kanałowym na jednej powierzchni nie zgrają się, ze względu na to, że podłogówka musi mieć wyższą temperaturę. Czy jest jakieś rozwiązanie i faktycznie musimy z czegoś zrezygnować albo podłogówka albo grzejnik kanałowy? Asia Mogą być grzejnik kanałowe z podłogówką.... trzeba tylko rozgraniczyć ich obiegi zasilające.... Będę miały różne temp zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 17.02.2009 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 albo źle dobrane średnice fi rurek 25 Sprawdź sitka na kranach .... czasem wystarczy je tylko wyczyścić. Jeżeli nie pomoże to trzeba szukać. krany założone dopiero dwa miesiące temu, więc chyba nie są jeszcze zabrudzone, szukać ale gdzie i co? Najpierw na wejściu..... zaraz za wodomierzem.... jeżeli tam ciśnienie dynamiczne jest OKi.... to obawiam się że przy grzewaniu rurek ktoś porobił kryzy. Ale ja stawiam na małe ciśnienie z sieci......... najprawdopodobniej jest tak że przy wcince w wodociąg jest dana zasuwka...... i prawdopodobnie nie została dobrze odkręcona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
