batafuko 05.03.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Witam ilość mieszkańców = 5 łazienki = 2 kuchnie = 2 Zasobnik to radzę taki co najmniej 150 litrów... a nie wiem czy nie 200l Podejrzewam to będa dwie rodziny... Do tego kocioł 24 kW na samo CO wystarczy 15-17 kW.... ale taki będzie długo grzał zasobnik. akurat z tych firm co wymieniłeś to ich nie robię..... mogę zaproponwać Immergasa: Victrix 24kW X z zasobnikiem 200l a INOXU.... cena też około 10 tyś http://www.immergas.pl/menu_2/kk/victrix_kw_x_plus/models/24_kw_plus_200.htm Dzięki za odpowiedź. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3096972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 05.03.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Jak to wyregulować? Wszystkie rotametry wskazują zero przepływu. Pompa chodzi na 3 biegu. Podłogówka się słabo rozgrzewa - wyraźnie cieplejsza jest na początku pętli szczególnie tych na poddaszu. http://images40.fotosik.pl/60/7ebe6dea32a172e8m.jpg http://images40.fotosik.pl/60/53fc42dd445ebedfm.jpg http://images49.fotosik.pl/64/60122223819e1836m.jpg Z góry dziękuję za opinie.PozdrM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3097491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joannka 05.03.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Bardzo prosiłabym o odpowiedź dotyczącą pieca. Mam de detricha mcr 24, regulator pokojowy i jeszcze pogodówkę - czyli rozumiem że to czujnik zewnętrzny Przed chwilą przeczytałam w instrukcji obsługi że tylko do de detricha city/citadine można dołączyć czujnik zewnętrzny-czyli co mój czujnik zewnetrzny nie działa i tylko mam wątpiwą ozdobę?? Czy coś mylę? I kolejne pytanie mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu np dzienną 10 st. a na regulatorze mam wykazaną 21 st. - co jest nie tak? mam mętlik- pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3097540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 05.03.2009 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Jak to wyregulować? Wszystkie rotametry wskazują zero przepływu. Pompa chodzi na 3 biegu. Podłogówka się słabo rozgrzewa - wyraźnie cieplejsza jest na początku pętli szczególnie tych na poddaszu. http://images40.fotosik.pl/60/7ebe6dea32a172e8m.jpg http://images40.fotosik.pl/60/53fc42dd445ebedfm.jpg http://images49.fotosik.pl/64/60122223819e1836m.jpg Z góry dziękuję za opinie. Pozdr M Mhhh proponuje odkręcić te niebieskie nakrętki.. a jeżeli są odkręcone to proponuje rozkręcić rotametry. A jeszcze powiedz jak długie są te pętle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3097596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 05.03.2009 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Bardzo prosiłabym o odpowiedź dotyczącą pieca. Mam de detricha mcr 24, regulator pokojowy i jeszcze pogodówkę - czyli rozumiem że to czujnik zewnętrzny Przed chwilą przeczytałam w instrukcji obsługi że tylko do de detricha city/citadine można dołączyć czujnik zewnętrzny-czyli co mój czujnik zewnetrzny nie działa i tylko mam wątpiwą ozdobę?? Czy coś mylę? I kolejne pytanie mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu np dzienną 10 st. a na regulatorze mam wykazaną 21 st. - co jest nie tak? mam mętlik- pomocy!!! Obawiam się że nie pomogę.... nie znam się na tych kotłach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3097611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 06.03.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Dokładnie, tylko ja się troszkę pogubiłam. Tak na prawdę to nie wiem czy przeponowy lepszy tylko dlatego, że bezobsługowy a ocynk ponieważ nadaje się do filtra, mnie chodzi o to który trwalszy i mniej awaryjny?. Pozdrawiam Jeżeli będzie filtr.... to ocynk lepszy bo następuje wstępne napowietrzenie wody co pomaga w filtracji...... ale trzeba co jakiś czas dopompowywać powietrze. Przeponowy - trzeba sprawdzać co rok ciśnienie w przeponie ... i przy złej wodzie co 5 lat wymienić przeponę. Który bardziej trwały..... tego nie wiadomo... Dziękuję, czyli wychodzi na to, że ocynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3098081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 06.03.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Mhhh proponuje odkręcić te niebieskie nakrętki.. a jeżeli są odkręcone to proponuje rozkręcić rotametry. A jeszcze powiedz jak długie są te pętle? Niebieskie nakrętki czyli zawory na powrocie odkręcone na max. Chciałbym żeby w łazience podłogówka grzała najmocniej Wykręciłem rotametr na pętli łazienki : http://images38.fotosik.pl/73/b2e70abd501b5d3fm.jpg Jak widać czerwony znaczek ani drgnie. Pętle mają po ok. 80-100 m Uszkodzony rozdzielacz? M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3100677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 06.03.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Bardzo prosiłabym o odpowiedź dotyczącą pieca. Mam de detricha mcr 24, regulator pokojowy i jeszcze pogodówkę - czyli rozumiem że to czujnik zewnętrzny Przed chwilą przeczytałam w instrukcji obsługi że tylko do de detricha city/citadine można dołączyć czujnik zewnętrzny-czyli co mój czujnik zewnetrzny nie działa i tylko mam wątpiwą ozdobę?? Czy coś mylę? I kolejne pytanie mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu np dzienną 10 st. a na regulatorze mam wykazaną 21 st. - co jest nie tak? mam mętlik- pomocy!!! Mam taki sam kocioł. Działa z pogodówką. Instrukcje i sterowniki tej firmy są do kitu. Co do samego kotła polecam stornę http://forum.muratordom.pl/wzorem-grzeska-kotly-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach,t46373.htm tam jest spec od tej marki. Nie rozumiem: chcesz mieć 10 stopni ale w domu jest 21 i tyle pokazuje regulator o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3100914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 06.03.2009 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Nie znam tych rotametrów.... wyglądają jak były odwrotne... może wkręcanie spowoduje jakiś ruch na rotametrze.Ale obawiam się że to mozę być problem pompy lub jakiś problem z układem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3100919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remik_Programista 07.04.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Jaki bufor wybrać? Jakiej firmy?Będę miał ogrzewanie podłogowe około 80m2 i dobrze ocieplony dom.Z hydraulikiem wymyśliłem, że piec na węgile HEF 14kW będzie sobie grzał wodę w buforze a z buforan na podłogówkę i do kranu.Hydraulik proponuje taki bufor:http://img19.imageshack.us/img19/2965/sissecomotylo.th.jpg http://img19.imageshack.us/img19/2965/sissecomotylo.jpg Czy jest jakiś tańszy? Może być bez wężownicy do solara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3190267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 08.04.2009 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Jaki jest powód nagłego wzrostu ciśnienia po odkręceniu ciepłej wody w kranie (zimnej też, ale w dużo mniejszym stopniu)? Po odkręceniu przez chwilę leci bardzo silny strumień, który za kilka sekund się normuje. Czy to jest spowodowane tym, że w bojlerze elektrycznym woda podgrzewając się zwiększa ciśnienie w instalacji? Można to zjawisko ograniczyć? Mam założony reduktor ciśnienia, ale na wejściu całej instalacji. Z kolei na wyjściu z bojlera mam założony mieszalnik termostatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3191095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.04.2009 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Jaki bufor wybrać? Jakiej firmy? Będę miał ogrzewanie podłogowe około 80m2 i dobrze ocieplony dom. Z hydraulikiem wymyśliłem, że piec na węgile HEF 14kW będzie sobie grzał wodę w buforze a z buforan na podłogówkę i do kranu. Hydraulik proponuje taki bufor: http://img19.imageshack.us/img19/2965/sissecomotylo.th.jpg http://img19.imageshack.us/img19/2965/sissecomotylo.jpg Czy jest jakiś tańszy? Może być bez wężownicy do solara. Są tańsze.... ale pytanie ile taki najtańszy wytrzyma?...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3192270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.04.2009 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Jaki jest powód nagłego wzrostu ciśnienia po odkręceniu ciepłej wody w kranie (zimnej też, ale w dużo mniejszym stopniu)? Po odkręceniu przez chwilę leci bardzo silny strumień, który za kilka sekund się normuje. Czy to jest spowodowane tym, że w bojlerze elektrycznym woda podgrzewając się zwiększa ciśnienie w instalacji? Można to zjawisko ograniczyć? Mam założony reduktor ciśnienia, ale na wejściu całej instalacji. Z kolei na wyjściu z bojlera mam założony mieszalnik termostatyczny. Założyć naczynko przeponowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3192281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 08.04.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Czy można prosić o polecenie jakiejś dobrej pompy głębinowej ? Studnia głębionowa 30m, rura PCV fi110, zasilać będzie dom + podlewanie ogrodu. Zależy mi przede wszystkim na bezawaryjności. Jaki dać do tego zbiornik na wodę : 100-200l ? dzięki z góry, pozdrawiam, majki Jeżeli ma być nie zawodna.. no to tylko Grundfos...... droga.... ale dobra A możesz napisać jaki konkretnie model ? I co z tym zb. ciśnieniowym ... ? z góry dzięki, pozdrawiam, majki http://www.allegro.pl/item563710927_pompa_glebinowa_grundfos_sq_3_40_w_wa_hydrofor_hit.html Ale do takich pomp musisz przewidzieć zbiornik hydroforowy..... radzę dać przeponowy... 150l (75/75) Mam podobny problem, tylko studnię mam kopaną, 10 kręgów w dół od poziomu gruntu. Chciałbym uniknąć konieczności montażu zwykłego hydroforu, co byłoby chyba wskazane w takiej studni. Czy mogę jednak zastosować pompę głębinową ? Czy koniecznie tylko Grundfos robi dobre pompy ? Jak z jakością pomp z firmy Hydro-Vacuum ? Jakimi parametrami kierować się w doborze pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3192511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.04.2009 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Mam podobny problem, tylko studnię mam kopaną, 10 kręgów w dół od poziomu gruntu. Chciałbym uniknąć konieczności montażu zwykłego hydroforu, co byłoby chyba wskazane w takiej studni. Czy mogę jednak zastosować pompę głębinową ? Czy koniecznie tylko Grundfos robi dobre pompy ? Jak z jakością pomp z firmy Hydro-Vacuum ? Jakimi parametrami kierować się w doborze pompy ? Nie montowałem tych pomp.... więc nie mogę nic na ich temat powiedzieć. Dobór pompy jest zależny od wydajności studni i od wydajności pompy i od zapotrzebowania w ilość wody dla domu. Ja myślę że dla jej głębokości dałbym zwykły hydrofor..... można go wsadzić do studni... trzeba się tylko liczyć z tym że po 2-3 może zerdzewieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3192757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 08.04.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Jaki jest powód nagłego wzrostu ciśnienia po odkręceniu ciepłej wody w kranie... Założyć naczynko przeponowe Dziękuję za odpowiedź - czy takie naczynie o pojemności 8l będzie wystarczające przy bojlerze 150l, w którym woda jest podgrzewana do 80-90C? CWU z tego bojlera jest rozprowadzona do dwóch łazienek, w sumie 4 punkty poboru wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3193239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 09.04.2009 04:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Jaki jest powód nagłego wzrostu ciśnienia po odkręceniu ciepłej wody w kranie... Założyć naczynko przeponowe Dziękuję za odpowiedź - czy takie naczynie o pojemności 8l będzie wystarczające przy bojlerze 150l, w którym woda jest podgrzewana do 80-90C? CWU z tego bojlera jest rozprowadzona do dwóch łazienek, w sumie 4 punkty poboru wody. Naczynko powinno być 8-12 procent zasobnika.... więc powinno być około 15l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3193828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 09.04.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam podobny problem, tylko studnię mam kopaną, 10 kręgów w dół od poziomu gruntu. Chciałbym uniknąć konieczności montażu zwykłego hydroforu, co byłoby chyba wskazane w takiej studni. Czy mogę jednak zastosować pompę głębinową ? Czy koniecznie tylko Grundfos robi dobre pompy ? Jak z jakością pomp z firmy Hydro-Vacuum ? Jakimi parametrami kierować się w doborze pompy ? Nie montowałem tych pomp.... więc nie mogę nic na ich temat powiedzieć. Dobór pompy jest zależny od wydajności studni i od wydajności pompy i od zapotrzebowania w ilość wody dla domu. Ja myślę że dla jej głębokości dałbym zwykły hydrofor..... można go wsadzić do studni... trzeba się tylko liczyć z tym że po 2-3 może zerdzewieć. skrol dzięki za szybki odzew, ale że dobór pompy zależny od wydajności pompy ?? Może inaczej. Woda w studni na 10 kręgów jest na poziomie gruntu, po całkowitym jej wypompowaniu napełnia się do takiego samego poziomu w ciągu dnia, góra dwóch. Zapotrzebowanie nawet nie wiem jak określić, dom będzie zamieszkany 2+1, w przyszłości 2+2. Pomijając producenta pompy, jakie powinna mieć parametry ? Czy przy studni kopanej ma znaczenie wysokość podnoszenia ? Silnik 3-fazowy ? Co do zbiornika to podejrzewam, że najlepszy byłby min. 150-litrowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3194015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 09.04.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich, proszę o pomoc w wyjaśnieniu tematu dot. grzejnika łazienkowego (podłączonego do CO) z grzałką elektryczną (na lato-żeby ręczniki można było podsuszyć). Monter całego wod-kan-CO kazał nam taki grzejnik zakupić, pan w sklepie mówi, że trzeba mieć do niego specjalny zawór, żeby zamknąć dopływ z CO i że najlepiej wypełnić grzejnik specjalnym płynem (do grzejników elektrycznych) gdyż ma on mniejszą rozszerzalność cieplną. Zastosowanie wody pozostałej po ogrzewaniu z CO może spowodować rozsadzenie grzejnika podczas użytkowania go z grzałką elektryczną w lecie. Zgłupiałam O co chodzi? Jak funkcjonuje to u innych? W necie jest masa grzejników do CO z grzałkami elektrycznymi. Czy użytkownicy wymieniają w nich płyn??? (nie wierzę! ) pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3194927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 09.04.2009 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 pytanie za 5 punktow. musze podniesc cisnienie w instalacji wodnej mysle o zastosowaniu pompy wodnej i wstawieniu dodatkowego zbiornika wodnego ok. 10l. przed bojlerem. nie wiem czy to dobry pomysli i w jakiej kolejnosci to zamontowac ziornik, pompa i bojler? czy inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/41/#findComment-3195368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
