Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
skrol
  • Odpowiedzi 1,1k
mam pytanie w jaki sposób podłączyć kanały odwodnienia liniowego zamontowanego w garażu do kanalizacji - zależy mi na tym aby nie cofały się zapachy ze studzienki kanalizacyjnej ale nie wiem jak to zasyfonować ???
cztery kolanka 90 stpni załatwią sprawe
A jak to czyścić w przypadku nagromadzenia się piasku, ziemi itp... ?
To ja mam następujące pytanko: czy (dużym) błędem jest poprowadzenie instalacji co pod grzejniki (alupex) tylko w peszlu, nie w otulinie? Rurki są przymocowane już do chudziaka. Jakimi stratami może to skutkować? Czy ewentualnie zrekompensować to można poprowadzeniem rurek na steropianie nie na chudziaku? Dzięki z góry!
Mam pytanie o kociol elektryczny.
Przez kilka lat nie bede mial gazu, mam mala dzialke i nie za bardzo mam gdzie wstawic zbiornik na gaz, wiec rozwazam kociol elektryczny.
Do ogrzania bedzie 200m2, chce dobrze budynek docieplic (20cm styropianu na sciany, 25 welny na dach, 12cm na podloge).
Czy moge prosic o podpowiedz czy to ma sens?
Zastanawialem sie nad kospelem (18kw) czy elterm.
z gory dzięki.
Radzę dać otulinę i ułożyć w styropianie.... straty są duże.
z gory dzięki.
Jest to rozwiązanie.. ale radzę się zastanowić nad pompą ciepła.
  • 1 month później...
Pewnie moje pytanie jest banalne w porównaniu do innych tutaj zadawanych, ale mówią kto pyta nie błądzi.
Robię totalny remont łazienki i wc (tzw. demolka) - moje pytanie od dobrą jakościowo i przystępną cenowo firmę produkującą baterie łazienkowe. Nie mam pojęcia czy to co mi proponują jest dobre. Nie chcę plastiku, a stal, a co pomacałam w hurtowni to plastik poganiający plastik albo baterie od 1000 zł wzwyż.
Będę wdzieczna za sugestie :)
Obawiam się że za dobrą baterię to 1000 i tak mało :(
Witam.
Proszę o odpowiedz na chyba proste pytania aczkolwiek różne opinie słyszalemijuż troche zgłupiałem.
A więc czy pompe do CO można założyć na powrocie do pieca (niższa temperatura czynnika przedłuży jej żywotność ?) , .
I jak jest lepiej na zasileniu czy na powrocie czy jest tu jakać zasadnicza różnica? Mam dość grube rury w domu ,wcześniej działało to grawitacyjnie ale dwa grzejniki nie dały sie uruchomić (odpowietrzenie i zakręcenie pozostałych nic nie dało) W zasadzie nie zauważyłem różnicy po założeniu pompy z zasilaniu , pompa 40stka ,kupiłem druga więsza i ja chciałbym właśnie zainstalować na powrót.
Drugie pytanko o mechaniczny miarkownik ,czy to prawda że często się psują ?
O takie coś http://www.instalacjebudowlane.pl/4215-26-76.htm
Właśnie zaślepiłem dmuchawe i założyłem takie urządzenie ,na razie działa i to bardzo ładnie :D dzięki za odpowiedz .
W kotle na paliwo stałe radzę pompę dać na powrocie.... w kotle kondensacyjnym nie ma to większego znaczenia.
Miarkownik psuje sie jak wszystko.... ale ja nie zauważyłem żeby było to zbyt często.
Witam.
Proszę o poradę.
Na parterze 3 obiegi do podłogówki na jednym rodzielaczu i 4 grzejniki na drugim rodzielaczu. Na piętrze chciałem zrobić tylko jeden obieg podłogówki reszta grzejniki. Czy mogę podłogówkę na piętrze pociągnąć z rozdzielacza podłogówki z parteru ? Jeżeli nie to jak to zrobić ?
Z góry dziękuje
Na górze daj RTL na powrocie z podłogówki i podłaczyć pod jeden rozdzielacz z grzejnikami.
Ciągnięcie z dolnego rozdzielacza uniemożliwy odpowietrzenie podłogówki na górze.
Proszę o poradę.
Z góry dziękuje
