Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
skrol
  • Odpowiedzi 1,1k
Witam, potrzebuję porady w sprawie montażu zaworu czterodrogowego.
Otóż mam zamiar z kotła na ekogroszek ogrzewać cały dom podłogówką, bez żadnych grzejników. Kocioł w układzie otwartym, pompa na wyjściu z kotła, dalej bojler i zawór czterodrogowy. Za nim płytowy wymiennik ciepła i powrót do kotła. Dlaczego większość schematów jakie znalazłem zaleca montaż pompy za zaworem 4d? Przecież w momencie jego całkowitego zamknięcia kocioł nie będzie miał obiegu? Po co mam mieszać wodę na bardzo krótkim obiegu zawór4d -pompa- wymiennik - zawór 4d.Tylko nie piszcie żebym zawołał hydraulika, bo jeszcze nie spotkałem takiego który by słyszał o zaworach 4D.
Ja słyszałem :) a po to ma mieszać na krótkim obiegu żeby kocioł na paliwo stałe pracował z odpowiednią tempo.... czyli powyżej 60 bo ja niżej to zaczyna kondensować.
A ten układ co chcesz zrobić bedzie kulawo działał.
Czyli pompa za zaworem, a co z bojlerem?
Jak podłączysz kocioł który ma pracować z temp 70 st do podłogówki która pracuje z temp 40 st...... może zamiast o wymienniku lepiej pomyśleć o buforze.
Zaraz, zaraz - założenie jest takie że kocioł pracuje z temp. 70 a zawór 4D (z siłownikiem) ustawiony jest na 50. Wymiennik ma oddzielać obwód otwarty kotła i zamknięty podłogówki. To zawór czterodrogowy ma regulować temperaturę wody dla podłogówki. Jakieś sugestie?
Robi się tak zakładasz 2 pompy jedna od c.w.u druga od CO.
1 podłączasz bezpośrednio z kotła. Druga do CO za zaworem 4 drożnym!
Zawór 4 drożny robi jakby 2 obiegi piec i grzejniki(podłogówka).
Jeżeli się zamknie to nic się nie stanie bo woda będzie krążyła w obwodzie grzejników.
Mój super rysunek POGLĄDOWY !!! :
http://img213.imageshack.us/img213/8318/instalacja.th.jpg
Dzięki za poradę! Moje wątpliwości wzbudzała bardzo mała ilość wody która będzie krążyć po zamknięciu zaworu 4d - w moim przypadku w obiegu zawór 4d-pompa-wymiennik-zawór. Jakoś wykombinuję wyłączanie tej pompy. Dziękuję.
A po co ten wymiennik ?? Podłogówka w układzie zamkniętym ??
Szkoda kasy.
Nie wiem o co chodzi z tą małą ilością wody jakiś schemacik wrzuć. :-)
Powtórzę swoje pytanie z innego wątku. Szukam zestawów hydroforowych, lub pomp, które są b. ciche.
Studnia nie jest głębinowa.
Ktoś polecił mi Grundfosa HQ 3-45
Co Pan sądzi? Czy są jakieś alternatywy?
Proponuje poszukać w dokumentacji.... wartość w decybelach.... moje spostrzeżenia są raczej subiektywne
Witam !
Proszę o radę.
Dziś wchodząc pod prysznic, poczułam jakbym weszła na coś mokrego. Mam wrażenie, ze pod brodzikiem jest woda. Od 4 miesięcy tu mieszkam i rzeczywiscie zauważyłam, ze w rogu sączy się powolutku woda. Co może byc przyczyną. Może sylikon się rozszczelnił (w niektórym miejscach nie przylega idealnie), może coś z syfonem?
Co robić?
Witam !
Proszę o radę.
Co robić?
znaleźć przeciek :)
Prosze o porade . Dom stary (odremontowany) w piwnicy kociol gazowy kondens Vaillanta Ecotec 196, instalacja w miedzi , dom ma ok 90 m2 , 15 metrów od domu wybudowalem maly domek parterowy na firme ok 25 m2 . Potrzebuje pociagnac w ziemi rury do tego budynku do kaloryferowod pieca w domu . Pytanie jakie i jak ? Myslalem zeby w wykopie ok 1m puscic rure kanalizacyjna np 110 a w niej owiniete welną rury miedziane , tylko czy to ma byc miekka miedz czy moge z twardej i zlutowac ? Szukam rozwiazania w miare taniego ale pewnego , widzialem jakies specjalne rury w izolacji ale cena kosmiczna. Ewentualnie co bys poradzil ? W hurtowniach pytalem ale jakis popłoch sieje takie pytanie ;)
Bartek
Bartek
Radzę zainwestować w coś takiego:
http://www.uponor.com.pl/pl/?page_id=134
Pół środki to tylko problemy.
Najmniejsza srednica w tym systemie to 2 x 25 , nie za duzo ? 15 m to nie jest chyba jakas duza odleglosc ? Dlaczego odradzasz zastosowanie miedzi pod ziemią ? Do tej pory myslalem ze to najtrwalszy material na rurki. Dodam ze grunt jest piaszczysty , woda gruntowa nie podchodzi itd.
Bartek
Witam, ponownie w sprawie pompy.
Co zalem polecisz - jakiś cichy zestaw hydroforowy z pompą (do umieszczenia w kotłowni), który "pociągnię" dom i automatyczne podlewanie ogródka. Wysoka wydajność, niezawodna praca. Studnia 11 m. Nie musi być tani.
Interesuje mnie Twoja opinia - subiektywna, obiektywna - wszystko jedno :lol:
Aktualnie urządzam mieszkanie i na dniach muszę się zdecydować na "osprzęt" do łazienki. Jestem zdecydowany na wannę i strasznie podoba mi się bateria podtynkowa
http://www.torturacen.pl/baterie_lazienkowe/423682-Bateria_wannowa_podtynkowa_Talis_Classic_firmy.html
chcę ją skompletować z IBOXEM Universal to wiadomo. Jednak tematem w którym potrzebuję Waszej pomocy jest zestaw przelewowo-odpływowo-napełniający i zestaw do prysznica. Znalazłem taki zestaw p-o-n
http://www.nokaut.pl/oferta/zestaw-napelniajacy-odplywowy-i-przelewowy-do-wanien-grohe-talentofill-28991-000.html
Wanne wybrałem taką http://www.ceneo.pl/402816
Moje pytanie do Was to czy to wszystko będzie razem współpracowało.
z góry dziękuję za pomoc:)
Czy jest na rynku rozwiązanie: by mieszacz wody był odzielony od kranu. Wylewka z osobnym zaworem np:
http://www.ceneo.pl/2129366
W tym rozwiązaniu mieszacz musiał by być permanentnie w pozycji otwartej. Czy nie powodował by to przepływu zimnej wody do ciepłej lub na odwrót?
Mieszacz mógł by być wyposażony w termostat.
Pozdrawiam i z góry dziękuje, Leszek
