chrobry 09.10.2009 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 http://images46.fotosik.pl/211/f3de1f53fbe73cd8med.jpg CZy możesz podać gdzie znalazłeś taki wynalazek ? Może wiesz coś więcej na ten temat czy to się sprawdza ? Załatwienie grzejników i podłogówki jednym rozdzielaczem wydaje mi się dosyć ciekawym rozwiązaniem. Nie wiem tylko jak ekonomicznie to wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3606715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 09.10.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Kto powinien zamontować konsolę wodomierzową, zawory odcinające itp.? Czy to powinien zrobić pracownik wodociągów, czy też ja sam mam to zrobić, a oni tylko odbierają? Wiem, że na pewno oni dostarczają i montują wodomierz. Ale za zamontowanie konsoli i zaworów chcieli już dodatkową kasę. To normalne? Dzięki, Wsio zrobił mój pracownik od nich majster przyjechał załozył wodomierz i plomby . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3606750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 09.10.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 http://images46.fotosik.pl/211/f3de1f53fbe73cd8med.jpg CZy możesz podać gdzie znalazłeś taki wynalazek ? Może wiesz coś więcej na ten temat czy to się sprawdza ? Załatwienie grzejników i podłogówki jednym rozdzielaczem wydaje mi się dosyć ciekawym rozwiązaniem. Nie wiem tylko jak ekonomicznie to wyjdzie. Takowy wynalazek znalazłem na allegro,w chwili obecnej juz go nie ma.Moim zdaniem moze byc pewien problem z odpowietrzeniem grzejników sciennych. Rozdzielacz do podłogówki znajduje sie zawsze nad poziomen rurek(w belce sa odpowietrzniki),zas ten do ogrzewania tradycyjnego ponizej poziomu rurek(tu odpowietrzniki sa zazwyczaj w grzejnikach. Łatwiej jest odpowietrzyc z belki 200 m pex(gdzie ilosc wody jest znikoma w poruwnaniu do np 100 żeberek grzejnika gdzie ilosc wody wacha sie w poblizu 60 litrów Jesli ktos nie stosował takowego rozwiazania pewnie nie jest w stanie sie wypowiedziec precyzyjnie na temat jego poprawnego działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3607895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 09.10.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 lamia6806 Do lustra wody w zależności od pory roku jest ok. 3-4 m. Odległośc studni od domu to ok. 7 -8 m. Posadzka w domu w stosunku do poziom terenu wyniesiona na ok 0,5 do 1 m ( teren nie jest prost jak stół). Do zaopatrzenia w wodę jest łazienka dolna, kuchnia oraz łazienka na poddaszu. potrzebujesz pompy o wydajności 4m3/h (zakładając, że chcesz podlewać jeszcze ogród) o wysokości ok 19 mH2O. Możesz wybrać pompę np. wilo sub, albo grundfos jakiegoś. Choć jak teraz się jeszcze nad tym zastanawiam to jeśli potrzebujesz to podłączenie mieć na rok, dwa to może jednak bardziej by się opłacało kupić w markecie hydrofor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3608496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 09.10.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Na pex-ie zasilanie fi 25 mm do rozdzielacza i lepiej robić zasilanie na rozdzielaczach do kalafiorów, rurki wtedy całe lecą w betonie i nie ma problemu w razie nieszczelności na trójniku. to może by tak puścić rurki po ścianach i to już po tynkowaniu - nie będzie problemu w razie nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3608500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 09.10.2009 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 - skąd podłogówka ma wiedzieć jaką ma mieć temperaturę powrotu? temperatura zasilania jest zadana, temperaturę powrotu muszę jakąś założyć w obliczeniach. Gdzie ona fizycznie się w rzeczywistości odzwierciedla? Czy jest jakieś powiązanie między przepływem a temp powrotu? Czy nie jest tak, że regulując przepływ zmieniam temp powrotu, a w konsekwencji wychodzą inne parametry niż założenia obliczeniowe? 4. problem z temperaturą zasilania i powrotu rozwiązuje sie mieszaczami... tam sa odpowiednie czujniki i sterowanie. No właśnie nie chcę stosować żadnych mieszaczy, całą chatę robię w podłogówce. Temperaturę zasilania ustawię na kotle. Temperatura powrotu będzie taka ile woda odda do podłogi. A przy liczeniu podłogówki muszę założyć ile to ochłodzenie wyniesie. Stąd pytanie że jeśli założę ochłodzenie 5K, to skąd działająca podłogówka ma wiedzieć że: - ma sie ochłodzić o 5K na każdej pętli, - ma sie ochłodzić o 5, a nie 3 czy 10K? - A dlaczego w poszczególnych obwodach powinny być takie same przepływy? Co będzie jeśli w jednej pętli woda będzie płynęła inaczej niż w drugiej. Te równe przepływy to są równe prędkości przepływu (m/s), czy równe objętości przepływu (m3/s), bo to nie koniecznie musi być to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3609131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 10.10.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 jak powinny być ustawione siłowniki na listwie rozdzielacza podłogówki - bezprądowo zamknięte (takie jest ustawienie fabryczne) czy otwarte a co za tym idzie jak podłączacie do sterownika temperatury do wejść NC czy NO, jak korzystniej - sterowniki zasilane są z beterii 2 razy paluszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3610067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 31.10.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 http://images46.fotosik.pl/211/f3de1f53fbe73cd8med.jpg CZy możesz podać gdzie znalazłeś taki wynalazek ? Może wiesz coś więcej na ten temat czy to się sprawdza ? Załatwienie grzejników i podłogówki jednym rozdzielaczem wydaje mi się dosyć ciekawym rozwiązaniem. Nie wiem tylko jak ekonomicznie to wyjdzie. . http://www.allegro.pl/item774375207_teceflex_dwufunkcyjny_rozdzielacz_do_ogrzewania.html#gallery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3661153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 04.11.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 poradz mi jake będzie najlepsze rozwiązanie dotyczące sterowania podłogówka 70m skłądającą sie z 7 układów w tym 6 na dole a jeden na górze(łazienka) i na górze oprócz łazienki tylko grdzejniki. Chodzi mi o takie które będzie najbardzeij ekonomiczne, będzei dawało konfort w sterowaniu temperatuą wody która dopływa do instalacji a co za tym idzie temp w pomieszczeniu, i wmiare tanie w zakupie. Zapropownowano i regulatory po około 105 złotych do każdzej pętli, gdzie jak woda osiągnie np. 40C w pętli to pętla sie zamknie- nie wiem czy jest to najbardziej optymalne rozwiązanie jakość-cena-konfort-. Mama piec gazowy kondensacyjny Aristona Genus Premium pracujący od 5-25kw ze sterowenikiem pogodowym Clima Menager. Z góry dzieki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3670577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 04.11.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Woda sie zamknie w obiegu i bedzie sobie stac i stac i stac.Woda w obiegach podłogówki powinna ciagle krazyc,przez co równomiernie oddaje ciepło.Nie tak jak w w/w przypadku po odcieciu na zasilaniu bedzie cieplejsza a na powrocie chłodniejsza.Przed rozdzielaczem powinien byc zawór mieszajacy termostaytczny lub termostatyczny odcinajacy.Rozdzielacz do podłogówki powinien miec zas włąsna pompke .Uwazam ze termostaty na karzdej petli to jedynie błedny wymysł marketingowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3670822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 04.11.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Mam problem na który niestety nie znalazłem odpowiedzi na forum może zatem pomożesz Podczas wykonywania instalacji c.o. prosiłem instalatora, aby wykonał ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem rozdzielaczy ten się uparł (chyba w związku ze swoją niewiedzą) i zrobił w sumie cztery obwody na RTL-ach (a ja głupi się zgodziłem). Każdy z obwodów ma mniej niż 20m2 no i teraz mam mały kłopot. Poniżej załączam schemat ja to wygląda, to co jest na czarno to jest już zainstalowane, a to co na czerwono to moje pytanie. http://img266.imageshack.us/img266/7313/26969564.jpg Ciągle mam kłopoty z zapowietrzaniem się ogrzewania i problemy z jego odpowietrzaniem. Jak instalator przyjeżdża to odpowietrzyć to siedzi i robi to bardzo długo no i odpowiednio kasuje. Pytanie zatem czy to odpowietrzenie nie powinno być tam gdzie zaznaczyłem to na czerwono czyli na wyjściu? Na logikę powinno być chyba tak, że odpowietrzenie jest na wylocie i wtedy woda wypycha powietrze z rur? Czy zatem montować dodatkowe odpowietrzniki na wyjściu? Czy męczyć się z dziwnym sposobem odpowietrzania na wejściu? No i czy w takim układzie można zamontować odpowietrzenie automatyczne takie jakie czasem zakłada się na grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3670977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cassy 04.11.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 A ja proszę o pomoc w banalnej sprawie.Zamienialiśmy z mężem pralkę,która miała zamontowany w ścianie odpływ.Niestety przy rozkręcaniu do rury odpływu(tej która jest w ścianie)wpadła kulka z zaworu.Mam pytanie czy samemu da się to cholerstwo wydostać,czy tez potrzebny hydraulik.Ile może kosztować taka usługa?Czy będzie trzeba ryć w ścianie?Wdzięczna będę za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3671481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 05.11.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Może się ktoś podzielić "jedynym słusznym" schematem kotłowni z kotłem na ekogroszek + wymiennik? Ogrzewanie mieszane podłogówka + grzejniki pracujące w układnie zamkniętym, kocioł w otwartym.Chodzi mi o uwzględnienie wszystkich urządzeń - pompy zawory 3d, 4d, itp.Na dniach mają mi montować kotłownię i chciałby mieć o tym jakieś pojęcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3673741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
huragan 05.11.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Od 2 dni próbujemy uruchomić podłogówkę i nic...Jakie są objawy zepsutej pompy? Jak sprawdzić czy działa? Nasza pompa jest gorąca, ale nie słychać, żeby działała. W poprzednim sezonie grzewczym nie było problemów, a teraz kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3674169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalapka 25.11.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Opis instalacji Kociol 16kw ,pompa obiegowa LFP 40 ,budynek paterowy ,8 grzejnikow ''blaszakow'' podlączonych systemem trójnikowym ,rurka pex 16 Zuzyto 120 m rur Cala instalacja dziala ,grzejniki sie rozgrzewaja do momentu gdy na piecu termometr pokaze okolo 50 stopni ,wtedy pompa zaczyna halasowac ,grzejniki stygną ,na piecu temperatura wzrasta Gdy temp spadnie ponizej 50 ,woda nagle zaczyna krazyc w ukladzie Podejrzewalem ze to wina pompy ale ,chodzilem do sklepu i wymienilem na drugą i to samo Czekam na podpowiedz Za maly przekrój rurek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3725703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 25.11.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 W jaki sposób należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji CO (rurki do grzejników i podłogówka) i wodnej przed zrobieniem wylewek? Czym zatkać rurki do grzejników (grzejników jeszcze nie ma)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3726938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiab67 26.11.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 W jaki sposób należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji CO (rurki do grzejników i podłogówka) i wodnej przed zrobieniem wylewek? Czym zatkać rurki do grzejników (grzejników jeszcze nie ma)?[/quote To samo pytanie A drugie to czy jeszcze robi się połączenia wyrównawcze bo mój elektryk twierdzi że już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3728240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawis 26.11.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Witam!Kupilismy mieszkanie na rynku wtórnym i rozpoczynamy remont łazienki. Obecnie układ jest taki (to rysunki poglądowe)http://images49.fotosik.pl/231/aa7e32f7f2ebd7fbm.jpghttp://images45.fotosik.pl/232/f08b241a0f3bc685m.jpgi widok z góryhttp://images50.fotosik.pl/232/a6cade28663be1abm.jpg Prosze o radę, gdyż chcemy zrezygnować z wanny a w to miejsce po jednej stronie umieścić podwieszane WC a na przeciwko prysznic, tylko nie wiemy jaka długość może mieć rura ściekowa od WC (wtedy przesuniemy umywalkę bardziej na prawa strone). A może zaproponujecie jakieś inne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3728792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 19.12.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ostatnio przekombinowałem z dławikami na wylocie wody z grzejników. I cyrk...kaloryfery na przemian gorące, zimne i letnie. Nie pamiętam teraz oryginalnych nastaw. Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów zainteresuje się tym postem to napiszę dokładniej o mojej instalacji c.o. jakie są długości linii zasilania poszczególnych grzejników, zawory,pompy itp. Grzejniki mam różnej wielkości. Poza tym moim małym eksperymentem w domu mam 16 w porywach 16.5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3786483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 19.12.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 no to ja mam pytanie większość hydraulików zaczyna pracę na budowie po tynkach i tu pytanie kto tynkuje wsio spowrotem po zakończeniu pracy hydraulika ??? On sam czy to już problem inwestora jak to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/48/#findComment-3786879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
