Manometr ma zawsze gwint (chyba 3/8) trzeba dokupić redukcję na 1/2
Można go wkręcić w wężyk od umywalki .... jeżeli ma wyjście 1/2 lub 3/4
Manometr wystarczy do 6 bar..... i tak ciśnienie będzie koło 1-1,5 bara
Koszt manometra.... około 20zł
to jakie powinno być to ciśnienie? 1 bar czy 1,5? bo to chyba spora różnica....
co można nazwać ciśnieniem w normie, przy nowowymienionych, plastikowych rurach....
Sprawdź jakie masz to CI powiem czy dobre
  • Odpowiedzi 1,1k
A ja mam inne pytanie... zrobiłem sobie instalacje w miedzi fi 15... Kiedy odkrecam goraca wode to zaczyna leciec a potem cisnienie spada, trzeba odkrecic mocniej, po chwili znow spada.. i tak ze 3 razy. Pomyslalem ze moze byc cos z uszczelka, bo bateria stara. Ale zamontowalem druga baterie, do wanny, nowiutka i zjawisko jest podobne. Z czego to moze wynikac? dodam ze woda goraca idzie z bojlera elektrycznego....
Powód prawdopodobnie leży w ciśnieniu wejściowym na bojler, no i pytanie czy nie narobiłeś kryz na łączeniach miedzianych? I jeszcze jest kwestja jak daleko jest do tego bolera..... podejrzewam że problem może leżeć w za małych przekrojach rurek na których jeszcze lutując narobiłeś kryz z cyny.
Problem rozwiazalem... okazalo sie ze nie byla to kwestia kryz (cokolwiek to znaczy) ani cisnienia na bojler, tylko kwestia zaworów. Wymienilem zawory na ceramiczne i problem zniknal. Tak jak mi sie wydawalo na poczatku, prawdopodobnie pod wpływem temperatury uszczelka sie rozszerzala i powodowala ze wody lecialo coraz mniej...
to tyle..
Tak czy siak dzieki za odpowiedz..
Witam.
proszę o odp:
Czy przy zainstalowaniu kotła na GZ50 z zamknięta komorą spalania, jako kanał do doprowadzenia powietrza do pieca mozna wykorzystać kanał wentylacyjny? Jeśli tak, to jaki minimalny przekrój potrzebny do tego (standardowo 14x14, gdy jest z cegły)
PS.Nie piszcie mi proszę o kominach systemowych czy rurach z blachy kwasoodpornej dwuściennej bo to wiem.
Dzięki za odp.
Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku :D
Mam bardzo banalny problem - chodzi o wężyki, które daje się do baterii stojących.
Czy one zawsze muszą pękać?
Do tej pory najczęściej "szły" przy gwincie. Straty były nieduże, bo woda tylko się sączyła.
Ostatnio natomiast pękła rurka gumowa i rozerwało metalowy oplot. Na szczęście byliśmy w domu. Wężyk wymieniony, ale jak długo podziała?
Czy są na to jakieś środki zaradcze?
Pozdrawiam,
Szczerze mówiąc ma obecnie w domku dwa czy trzy wężyki juz kilka lat i nic sie nie dzieje. Jedyne z czym maiłem problem przy wymianie, to po przykręceniu ciekła woda. Żeby nie zerwać/urwać dawałem zamiast jednej uszczelki gumowej dwie - jak ręka odjął :D
Witam.
proszę o odp:
Dzięki za odp.
Rozumiem że jeden kanał będzie jako odprowadzenie spalin drugi jako doprowadzenie powietrza?
Jeżeli tak, to oba powinny być wykonane z pełnej cegły a w ten spalinowy włożona kwasówka.
Pozdrawiam,
Myślę że jak kupisz jakiś porządny, to nie pęknie...... odradzam wszelkie Castoramy itp.
Dokładnie tak chciałem zrobić.
Zastanawiam sie też, czy mogę też ten kanał wentylacyjny wykorzystać jako wyrzutnie (oczywiście rura od reku w środku). Czyli mam kanał wentylacyjny, który słuzy jako doprowadzenie powietrza do pieca turbo. Powietrze zasysam z boku, natomiast wyrzutnie jakies 0,5 metra nad komin (ewentulnie jak wysoko).
Dlatego pytałem o przekrój komina (rura powiedzmy fi 160 albo 200).
Myślałem też o tym, żeby w ten przewód włożyc jeszcze rurki zaizolowane do przyszłych solarów, ale to juz chyba przegięcie :lol:
Dokładnie :D
Dokładnie :D
A jaki to kocioł?
A jaki to kocioł?
Jeszcze nie wiem :lol:
Raczej turbo (nie wiem może kondensta zalezy od $$$)
Dane:
Powierzchnia ok 140 m^2
Kubatura ok 450 m^3
podłogówka od 25-50 m^2 (do ustalenia)
Brak podpiwniczenia, poddasze do zabudowy
dodatkowe ogrzewanie: kominek chyba z PW (moc chyba 14 kW wystarczy)
piec bedzie chyba jednofunkcyjny z zasobnikiem (jeśli mam zasobnik wodny z dwiema nagrzewnicami (powiedzmy 500l), to czy piec gazowy podgrzewa całe 500l czy jest to podzielone, np solary 350 a gaz 150?
W przyszłości może solary?
Ewentualnie co polecasz?
A jaki to kocioł?
Dane:
Kubatura ok 450 m^3
Tutaj masz instrukcję do układu spalinowego Vaillanta.... zresztą do każdego kotła masz instrukcję, trzeba tylko poszukać na stronie.
http://pl.eight.vaillant.com/stepone2/data/downloads/fe/34/00/ii_przewody_eco_835294_01.pdf
Jeżeli to bedzie kondensat to na CO wystarczy Ci 9,8 kW... przy założeniu że dom jest nowy i ocieplony.
Na potrzeby cwu .... to zależy ile będzie łazienek? ale powinieneś się zamknąć w 19-24 kW.
Solary....? odradzam, sprawdzają się w hotelikach i pensjonatach. Radzę kominek z płaszczem, ale też jeżeli planujesz palić w nim trzy razy w tygodniu... jeżeli rzadziej.. to inwestycja zwraca się po 10 latach
Przewodu od solarów puść oddzielnie...... miedź nie cięta, albo lutowane na twardo, otulina kauczukowa.
dzięki za radę.
Fakt, trzeba poszukać jakiegoś mercedesa wśród wężyków. Kolejna nauczka, żeby nie kupować w castoramie. Tak się składa, że mamy bardzo blisko, więc łatwo wpadamy w jej sidła.
Wielkie dzieki :D
Chodziło mi o to, żeby w miarę uniwerslany zrobić komin.
-Spalinowy do kominka fi 160 albo fi200 (co lepsze kamionka czy rura żaroodporna?) chyba wystarczy
-Gazowy fi 125 chyba wystarczy do takiego domku
-No i kwestia wentylacyjnego (przekrój dla fi 160 lub 200 z reku + ??? ile dla doprowadzenia powietrza)
Oczywiście, jeśli juz zdecyduje sie na konkretny piec i producenta to oczywiście z instrukcja sie zapoznam :wink:
Odp mi proszee jeszcze na temat tego zbiornika z 2 węzownicami.
Ale Cię męczę :oops:
zachęcona tak szybką odpowiedzią pozwolę sobie na pytanie natury grzewczej.
Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Do ogrzania ok. 100 mkw, z tego 75% podłogówką. Planujemy kocioł kondensacyjny. Mieszkańcy: 2 osoby. Jedna łazienka, ale bardzo daleko od kotła (w linii prostej z 18 m).
Jak ekonomicznie dobrać kocioł i zaplanować instalację, żeby mimo wszystko w łazience w kranie mieć ciepłą, a nawet gorącą wodę?
Wielkie dzieki :D
Komin do komory zamkniętej (lub kondesnatu ) ma wymiary 125/80 - czyli rura w rurę ... zewnętrzna 125 i wewnątrz jej druga 80.
Komin spalinowy gazowy powinien mieć przekrój co najmniej 150 ..... czyli jak włożysz w niego rurę 80 (odprowadzającą spaliny) to reszta komina pozostanie jako doprowadzenie powietrza.....
Do kominka radzę użyć systemowy ceramiczny.
Doprowadzający powietrze do kominka ja używam zawsze 160.
Przejrzyj dokładnie co Ci wysłałem ... tam pod koniec jest rysunek obrazujący taki układ.
Zasobnik z dwiema musisz nagrzać cały..... chyba że jest warstwowy, wtedy też docelowo nagrzewasz cały, ale masz szybciej ciepłą wodę. Chyba że czujnik temperatury zamontujesz w jednej warstwie.
Ale jeżeli chcesz robić kominek.... to wtedy nie używaj zasobnika z dwiema wężownicami...... taki używa się tylko do solarów, ale lepiej użyć zasobnika buforowego. jest bardziej sterowalny.
Do solarów też lepiej użyć buforowego.
No dobra, a jak lepiej podłączyć układ otwarty (kominek z PW) z układem zamkniętym?
Przez bufor (jeśli tak to o jakiej pojemności) czy przez wymiennik płytowy?
Przeraża mnie bufor np 750l. Wszystko fajnie, jak grzeje kominek i solary (które może będą), ale ogrzanie takiej ilości wody gazem mnie chyba wykończy $$$.
Im wiecej mysle i czytam tym mniej wiem :-?
Kocioł z zasobnikiem 120l... albo 100 warstwowy (myślę że to jest z dużym zapasem ), moc na CO 8 kW, na cwu 12 kW.
Lub Vaillant ma taki kociołek:
Kondensacyjny dwufunkcyjy 29kW i do niego podłącza się 20l zasobnik.
Oczywiście układ musi posiadać cyrkulację, wtedy przy odkręceniu ceipłej wody będzie ona od razu leciała.
Do podłogówki potrzeby jest jakiś układ mieszający.
Zleć to jakiemuś hydraulikowi który wie co ma zrobić......
Można to wykonać na kilka sposobów i każdy będzie dobry.
Np:. kominek w układzie zamkniętym podłączony z resztą na wymienniku.
lub:
kominek podłączony do 500l bufora z z dwiema wezownicami - wielkość bufora trzeba przeliczyć. i do tego można podłączyć solary i odpowiednie sterowanie. - Tylko żeby całość nie kosztowała tyle co reszta domu..... nigdy się nie zwróci.
