koniec_swiata 30.12.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Witam wszystkich na forum, a w szczególności szanownego autora wątku, który mam nadzieje mi pomoże i sprawi, że żona przestanie podważać autorytet prawdziwego mężczyzny i nie będzie już więcej mówiła: "nawet kranu nie umiesz naprawić" Mamy w kuchni baterie teka, była już jak kupiliśmy mieszkanie na rynku wtórnym. I teraz z baterii cieknie. Wygląda na to że trzeba wymienić regulator. Niby nic trudnego ale jest on dokręcony plastikową nakrętką. Posłużę się filmikiem. Wszystko idzie ok do momentu który zaczyna się w 57 sekundzie poniższego filmiku tj odkręcenia nakrętki która u mnie jest plastikowa . Nakrętka zamiast się odkręcić wygina się i nijak nie idzie tego odkręcić. Próbowałem kluczem francuskim, wlewałem tam WD40 i nic. Czy doświadczony hydraulik ma na tą nakrętke jakiś sposób albo może narzędzie które będzie kosztować tyle co jednorazowa wizyta hydraulika.? Serdecznie proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie sugestie http://klubekspertow.pl/naprawa-baterii-zlewozmywakowej-jednouchwytowej-p-154.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 09.05.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Witam! Proszę o podpowiedź - jaki zawór zwrotny zamontować na tłoczeniu pompy głębinowej umiejscowionej na głębokości 30m, chodzi mi o firmę. Już drugi raz będę musiał wyciągać pompę by wymienić zawór zwrotny. Niestety zamontowałem różne dziadostwo słuchając sklepikarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pulse 11.05.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Moj hydraulik mowi, ze wystarczy odpowietrzyc jeden pion (mam dwa), czy ma racje?Czy do odpowietrzenia pionu mozna uzyc wolny przewod w wentylacji (przy zastosowaniu rury) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.05.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Moj hydraulik mowi, ze wystarczy odpowietrzyc jeden pion (mam dwa), czy ma racje? Czy do odpowietrzenia pionu mozna uzyc wolny przewod w wentylacji (przy zastosowaniu rury) masz odpowiedź w utworzonym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.05.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 WitamMuszę "położyć" około 25 rury kanalizacyjnej z domu do studzienki,Po drodze będzie "zakręt" 90* Czy mogę go wykonać z kolan 2x 45*?Jaką średnicę rur wybrać fi160, czy fi 110 starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.05.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 2x45, fi 160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budynbudyn 01.10.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) witam jestem hydraulikiem z matura jak to mowia w zawodzie nie pracowalem ale co tylko moge robie wlasnym sumptem jutro dojdzie mi kociol ogniowo eko plus 16KW instalacje CO zrobilem rozdzielaczowo dwa rozdzielacze jeden na parterze 7 grzejnikow drugi na pietrze 6 grzejnikow. grzejniki plytowe purmo CWU rozdzielacz w piwnicy do kazdego punktu idzie oddzielna nitka. cala instalacja CO i CWU na pex al pe WAVIN 16mm doprowadzenie do rozdzielaczy CO i CWU pex al pe wavin 25mm instalacje CO chce podzielic na dwa uklady jeden maly przy piecu otwarty podlaczony do Bojlera dwuplaszczowego 140 l drugi uklad zamkniety polaczony z pierwszym przez wymiennik plytowy zasila 13 grzejnikow. potrzebuje pomocy w dobrze osprzetu pompy mysle zamontowac tak jedna pompe w ukladzie otwartym przy kotle ktora bedzie mieszala wode w malym ukladzie i w bojlerze, druga pompa w ukladzie zamknietym z grzejnikami, wydaje mi sie ze w moim przypadku gdzie nie ma co mowic o jakiejkolwiek grawitacji bajpas i zawor rozncowy moge pominac zawory 3-4 drozne moge pominac, zabezpieczenie powrotu raczej nie bedzie potrzebne ze wzgledu na mala pojemnosc otwartego ukladu i brak mozliowsci wychlodzenia zbytniego wody powrotnej do kotla(zbiornik wzbiorczy otwarty chce miec w piwnicy ok 1m nad kotlem ) uklad otwarty najprawdopodobniej stalowe rury jaka srednica? jaki oznaczenia pomp jaka pojmnosc zbiornikow wzbiorczych otwartego i zamknietego. Zastanawiam sie tez jak polaczyc rury zasilajace CO jako ze mam dwa powroty i dwa zasilania pex-al-pe 25mm beda one podlaczone do wmienika plytowego hm to chyba tyle z gory dzieki za pomoc. Edytowane 1 Października 2013 przez budynbudyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutttek 17.10.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Witam. Mam prośbę o informację jakie ma zadanie zawór mieszjący na zasilaniu CO. Czy chodzi o utrzymanie temperatury cieczy na powrocie do pieca w celu wydłużenia jego żywotności czy utrzymanie stałej temperatury na zasilaniu grzejników. W jakim kierunku następuje miesznie. Kolejne pytanie to w jakim celu zamontowane są szeregowo zawory różnicowe za pompom. Czy nie powinno tam być zaworów zwrotnych? W załączeniu schemat instalacji. Edytowane 17 Października 2013 przez gutttek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 17.10.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Sądząc po pompach to zawór 3D ustawia temperaturę dla CO. Zawory różnicowe to zgaduję że po to aby pompy pompowały z kotła a nie zza drugiej pompy. Na przykład aby nie pompować ciepła ze zasobnika do CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutttek 17.10.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Chyba masz rację . Zawór 3D jest sterowany siłownikiem, a czyjnik temperatury zanurzeniowy jest zamontowany za pompom w układzie CO i to on pewnie daje sygnał do sterownika o włączeniu miesznia. Natomiast co do zaworów różnicowych faktycznie pracująca pompa Pcw mogła by wysysać wodę z układu Pco ale czy to nie powinny być zaory zwrotne? Podobno stawiają większy opór ale są szczelniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
