rafallogi 31.12.2007 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 No to ja trochę inaczej: Instalacja wody użytkowej w plastiku, zasobnik CWU 120l z nagrzewnicą spiralną w środku podłączony do kotła na paliwo stałe. Wspomniany zasobnik przystosowany do montażu pompy obiegowej. Chciałbym instalację CWU wyposażyć w pompkę obiegową, aby ograniczyć straty wody zanim doleci ciepła woda. W przypadku łazienki, która znajduje się jakieś 2 m od owego zasobnika, po otwarciu ciepłej wody trzeba czekać dłuższą chwilę, aż zacznie lecieć ciepła woda (na kotle od 4h 70st.C) Wystarczy na chwilę zamknąć tę ciepłą wodę, by przy ponownym otwarciu ciepłej wody znów trzeba było czekać jakiś czas na gorącą (tak szybko cofa się ta ciepła woda, czy co?) Gorzej jest z kuchnią, która oddalona jest o jakieś 10mb. Tu trzeba czekać na ciepłą wodę znacznie dłużej (coś ok. wiadra )))))) ). Choć dom używany jest wyłącznie w weekendy, to jak dla mnie to za duże i bezsensowne straty. Zawezwany rdzenny hydraulik tej miejscowości nakazał zakupić: 1. pompkę cyrkulacyjną CWU 2. zawór kulowy grzejnikowy 3. zawór zwrotny sprężynowy 2 i 3 nie neguję, ale zupełnie nie wiem, czy ta pomka winna mieć jakąś wydajność (zapytany o to hydraulik stwierdził jedynie, że "w sklepie mi powiedzą") Ponadto instalacja, to jak wspominałem plastik - 2 rurki 1-ciepła i 2-zimna woda (instalacja plastikowa ma już śmiało 15lat) Czy do obiegu CWU z pompką nie powinna być instalacja wykonana w 2-ch rurkach dla samej ciepłej wody, by stworzyć tu obwód do cyrkulacji i dodatkowa 3-ia rurka dla samej zimnej wody? Jak wnioskuję hydraulik chce wpakować tę pompkę w 1 rurkową instalację dla ciepłej wody. Czy aby ten pomysł nie skończy się wysadzonymi wężykami gumowymi podłączonymi do baterii, skoro moc pomki nie jest nijak brana pod uwagę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2203097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 31.12.2007 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 No to ja trochę inaczej: Instalacja wody użytkowej w plastiku, zasobnik CWU 120l z nagrzewnicą spiralną w środku podłączony do kotła na paliwo stałe. Wspomniany zasobnik przystosowany do montażu pompy obiegowej. Chciałbym instalację CWU wyposażyć w pompkę obiegową, aby ograniczyć straty wody zanim doleci ciepła woda. W przypadku łazienki, która znajduje się jakieś 2 m od owego zasobnika, po otwarciu ciepłej wody trzeba czekać dłuższą chwilę, aż zacznie lecieć ciepła woda (na kotle od 4h 70st.C) Wystarczy na chwilę zamknąć tę ciepłą wodę, by przy ponownym otwarciu ciepłej wody znów trzeba było czekać jakiś czas na gorącą (tak szybko cofa się ta ciepła woda, czy co?) Gorzej jest z kuchnią, która oddalona jest o jakieś 10mb. Tu trzeba czekać na ciepłą wodę znacznie dłużej (coś ok. wiadra )))))) ). Choć dom używany jest wyłącznie w weekendy, to jak dla mnie to za duże i bezsensowne straty. Zawezwany rdzenny hydraulik tej miejscowości nakazał zakupić: 1. pompkę cyrkulacyjną CWU 2. zawór kulowy grzejnikowy 3. zawór zwrotny sprężynowy 2 i 3 nie neguję, ale zupełnie nie wiem, czy ta pomka winna mieć jakąś wydajność (zapytany o to hydraulik stwierdził jedynie, że "w sklepie mi powiedzą") Ponadto instalacja, to jak wspominałem plastik - 2 rurki 1-ciepła i 2-zimna woda (instalacja plastikowa ma już śmiało 15lat) Czy do obiegu CWU z pompką nie powinna być instalacja wykonana w 2-ch rurkach dla samej ciepłej wody, by stworzyć tu obwód do cyrkulacji i dodatkowa 3-ia rurka dla samej zimnej wody? Jak wnioskuję hydraulik chce wpakować tę pompkę w 1 rurkową instalację dla ciepłej wody. Czy aby ten pomysł nie skończy się wysadzonymi wężykami gumowymi podłączonymi do baterii, skoro moc pomki nie jest nijak brana pod uwagę? Pozdrawiam. Mhhh musi bić pociągnięta trzecia rurka (druga do ciepłej wody). Pompka cyrkulacyjna ...... każdy producenta posiada taką i ciężko je pomylić. Nie wiem jak wyglada instalacja..... wg mnie trzeba się wpiąć do najbardziej oddalonego pkt ciepłej wody i stamtąd wrócić do zasobnika.... Widziałem już co prawda instalacje wpięte do zimnej wodu przed zasobnikiem na zaworze zwrotnym.... ale to raczej nie jest dobre rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2203125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.12.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Czyli lipa?Nie widzę możliwości dołożenia 2-ej rurki do ciepłej wody (dom rodzinny co prawda stary i rzadko wykorzystywany, ale wyremontowany na tip top, czyli kucie i takie tam odpadają). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2203168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 31.12.2007 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Czyli lipa? Nie widzę możliwości dołożenia 2-ej rurki do ciepłej wody (dom rodzinny co prawda stary i rzadko wykorzystywany, ale wyremontowany na tip top, czyli kucie i takie tam odpadają). Chyba że miejscowy hydraulik ma na to jakiś sposób..... jeżeli tak to też chętnie się dowiem, człowiek uczy się całe życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2203171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 02.01.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam; chciałabym się dowiedzieć jaką instalację neleży zrobić aby początkowo podpiąć kocioł na eko-groszek a później przepiąć na gaz (kaloryfery i w kilku pomieszczeniach podłogówka). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2205824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.01.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 skrol to ja pierwszy zadam jakieś pytanie Zbliża sie u mnie instalacja do roboty, wszystko już mam , kocioł z podajnikiem na groszek, grzejniki regulus,rozdzielacze, pompki 1do CO ,2 do bojlera (które też już jest) , 3 do podłogówki , a i 4 do cyrku;acji. Rurek nie mam . Bo ? Nie wiem czy zrobić od kotła do rozdzielaczy w miedzi a dalej w pexie ?czy może trochę kasy więcej wydać i całe w miedzi. Albo władować do kotłowni zbiornik akumulacyjny 1000litrów i od zbiornika już tylko peX? Czekam na jakieś sensowne rozwiązanie , i rade? Witam, myślę że zbiornik buforowy jest dobrym rozwiązaniem, instalację grzejnikową można wykonać wtedy w układzie zamkniętym - grzejniki nie lubią układów otwartych. Ale 1000l to chyba mała przesada.... będzie straszna bezwładność..... proponuje 100l. Na ogół przyjmuje się 25 l pojemności bufora na 1 kilowat mocy. W twoim przypadku bufor tak, jeśli masz nadmiar mocy z kotła. Ten nadmiar mocy przemnóż przez 25 l i otrzymasz pojemność bufora (z grubsza powinno Ci wystarczyć). Skrol czy Twój wątek to coś na wzór wątku Niezłego " hydraulik radzi"? Pozdrawiam Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2206079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 02.01.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam; chciałabym się dowiedzieć jaką instalację neleży zrobić aby początkowo podpiąć kocioł na eko-groszek a później przepiąć na gaz (kaloryfery i w kilku pomieszczeniach podłogówka). Pozdrawiam Nie bardzo rozumiem pytania..... Instalację najpierw otwartą a potem treba ją zamknąć..... może jakieś dokładniejsze zapytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2206095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 02.01.2008 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Dokładnie chodzi mi o to czy instalacja zrobiona pod eko-groszek będzie później pasowała do kotła gazowego czy też trzeba ją będzie przerabiać i z czego ją najlepiej zrobić - nie mam pojęcia o hydraulice a nie chcę żeby ktoś zrobił mnie w trąbę, jeżeli możesz to wytłumacz jak laikowi. Być może w przyszłości będą pracowały dwa kotły w zależności od potrzeby, cen i wygody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2206482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 03.01.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 skrol, bardzo dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2206573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 03.01.2008 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Dokładnie chodzi mi o to czy instalacja zrobiona pod eko-groszek będzie później pasowała do kotła gazowego czy też trzeba ją będzie przerabiać i z czego ją najlepiej zrobić - nie mam pojęcia o hydraulice a nie chcę żeby ktoś zrobił mnie w trąbę, jeżeli możesz to wytłumacz jak laikowi. Być może w przyszłości będą pracowały dwa kotły w zależności od potrzeby, cen i wygody. Pozdrawiam. Musisz sie zdeklarować jak chcesz mieć docelowo... Przy dwóch kotłach - można zrobić układ zamknięty z gazowym, a ekogroszek połączony przez wymiennik- bo musi być otwarty. Jeżeli najpierw ma być ekogroszek potem gaz... to instalacja najpierw otwarta a potem po przerobieniu na gazowy to trzeba ją zamkniąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2206825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smail 04.01.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 witam wszystkich b serdeczniechce zbudowac sam moja pierwsza a zarazem solidne i sprawnie dzialajace c o takze kazda rada mozna powiedziec na wage zlotawiem wiem rwe sie z motyka na ksiezyc czytalem na forum sporo watkow ktore daly mi sporo odp na nurtujace mnie pytania lecz pozostaly takze bez odpowiedzi mam zamiar ogrzac poniemiecki domek 100m2 (nie liczac piwnicy i strychu) podpiwniczony stolarka stara drewniana nieoceplonyogrzewac owy metraz mam zamiar za pomoca zebca 15kw dolne spalanie +zbiornik 120l cwu naczynie otwarte panelowe grzejniki polaczenia miedz (poprzednie centralne grzalo max 19 stC!) mysle ze powodem byly zle dobrane grzejniki ale fachura ze mnie zaden nurtuje mnie to czy naczynie wzbiorcze musi byc w lini pionowej nad piecem (wygodniej mi zamontowac je jakies 5m w bok z rura o sredcy 22mm)czy moge zamontowac pompe na powrocie (glownie chodzi mi o problem z zapowietrzaniem grzejnokow nie chce wiecznie biegac i ich odpowietrzac)komin jest oddalony od kotlowni o 35cm od kotlown w poziomie takze wybilem w scianie polaczenie 14x14cm o wspomnianej dlugosci 35cm czy nie bedzie to przyczyna niedostatecznego ciagu w piecu z dolnym spalaniem widmo wendzarni w piwnicy mnie przeraza kolejnym probremem sa SREDNICE RUR(jak dla mnie czarna magia) instalacja z rozdzialem dolnym na parteze grzejniki praktycznie osobne w zamysle galazki 18mm podejscia do grzejnikow 15mm a zasilanie pierwszego pietra 28mm czy 22mm spokojnie pociagniepietro chce polaczyc rozdzielaczem i rurami 16x2mm z wkladka alu czy lepiej odzalowac i miedz oczywiscie zabezpiecze piec przed przed nadmiernym wzrostem temperatury elektronicznym miarkownikiem glownie chodzi o powalajaca cene miedziochyjakie rury zastosowac na drodze piec wymiennik 28mm? z gory sedrecznie dziekuje za wszystkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2209998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 04.01.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Skrol jak przyłączyć cyrkulacje CWU do bojlera który niema wejścia na cyrkulacje?? Przerabiamy instalacje u rodziców i wyskoczył mały problem do rozgryzienia , jak to zrobić , nasuwa mi sie tylko takie rozwiązanie ,że cyrkulacje wpinam w miejsce przyłącza wody z sieci ,potem daje zawór zwrotny w stronę bojlera następnie wpinam dopływ wody z sieci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2210046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 04.01.2008 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Skrol jak przyłączyć cyrkulacje CWU do bojlera który niema wejścia na cyrkulacje?? Przerabiamy instalacje u rodziców i wyskoczył mały problem do rozgryzienia , jak to zrobić , nasuwa mi sie tylko takie rozwiązanie ,że cyrkulacje wpinam w miejsce przyłącza wody z sieci ,potem daje zawór zwrotny w stronę bojlera następnie wpinam dopływ wody z sieci . Możesz tak zrobić: na wejściu zimnej wody do zasobnika zamontuj zawór zwrotny za nim trójnik i wepnij cyrkulacje z pompką i jeszcze ze jednym zaworem zwrotnym. Ten pierwszy zawór zwrotny... czyli na zimnej wodzie można pominąć..... jest mało prawdopodobieństwo że pompka cyrkulacyjna da większe ciśnienie nić hydrofor/ woda z miasta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2210235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 04.01.2008 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 witam wszystkich b serdecznie chce zbudowac sam moja pierwsza a zarazem solidne i sprawnie dzialajace c o takze kazda rada mozna powiedziec na wage zlota wiem wiem rwe sie z motyka na ksiezyc czytalem na forum sporo watkow ktore daly mi sporo odp na nurtujace mnie pytania lecz pozostaly takze bez odpowiedzi mam zamiar ogrzac poniemiecki domek 100m2 (nie liczac piwnicy i strychu) podpiwniczony stolarka stara drewniana nieoceplony ogrzewac owy metraz mam zamiar za pomoca zebca 15kw dolne spalanie +zbiornik 120l cwu naczynie otwarte panelowe grzejniki polaczenia miedz (poprzednie centralne grzalo max 19 stC!) mysle ze powodem byly zle dobrane grzejniki ale fachura ze mnie zaden nurtuje mnie to czy naczynie wzbiorcze musi byc w lini pionowej nad piecem (wygodniej mi zamontowac je jakies 5m w bok z rura o sredcy 22mm) czy moge zamontowac pompe na powrocie (glownie chodzi mi o problem z zapowietrzaniem grzejnokow nie chce wiecznie biegac i ich odpowietrzac) komin jest oddalony od kotlowni o 35cm od kotlown w poziomie takze wybilem w scianie polaczenie 14x14cm o wspomnianej dlugosci 35cm czy nie bedzie to przyczyna niedostatecznego ciagu w piecu z dolnym spalaniem widmo wendzarni w piwnicy mnie przeraza kolejnym probremem sa SREDNICE RUR(jak dla mnie czarna magia) instalacja z rozdzialem dolnym na parteze grzejniki praktycznie osobne w zamysle galazki 18mm podejscia do grzejnikow 15mm a zasilanie pierwszego pietra 28mm czy 22mm spokojnie pociagnie pietro chce polaczyc rozdzielaczem i rurami 16x2mm z wkladka alu czy lepiej odzalowac i miedz oczywiscie zabezpiecze piec przed przed nadmiernym wzrostem temperatury elektronicznym miarkownikiem glownie chodzi o powalajaca cene miedziochy jakie rury zastosowac na drodze piec wymiennik 28mm? z gory sedrecznie dziekuje za wszystkie porady Wysłałem na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2210256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 04.01.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 dzięki za szybką odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2210276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 06.01.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 dzięki za szybką odpowiedz A proszę bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2212607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.01.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 mam nowe pytanie Jak rozwiązać instalacje w miejscu np.zaworu odcinającego, filtra, zawór zwrotny itd. Chodzi mi o to ,że wpinam zawór na rurę i jade dalej , tylko jak go zamontować żeby można go było kiedyś w razie awarii wymienić na nowy , np.rura miedziana ,lutuje nypel z gwintem ,zawór zaś nypel i dalej leci rura , wszystko dobrze póki nie trza będzie go wykręcić może panikuje , ale nie daje mi to spokoju wiec jak to zrobic poprawnie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2212641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 06.01.2008 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 mam nowe pytanie Jak rozwiązać instalacje w miejscu np.zaworu odcinającego, filtra, zawór zwrotny itd. Chodzi mi o to ,że wpinam zawór na rurę i jade dalej , tylko jak go zamontować żeby można go było kiedyś w razie awarii wymienić na nowy , np.rura miedziana ,lutuje nypel z gwintem ,zawór zaś nypel i dalej leci rura , wszystko dobrze póki nie trza będzie go wykręcić może panikuje , ale nie daje mi to spokoju wiec jak to zrobic poprawnie ???? zamontuj zawór ze śrubunkiem, lub sam dodatkowy śrubunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2213155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.01.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 thx jakby co to napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2213376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaco 06.01.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 a ja mam takie pytanko co może być powodem tzw strzelającej czy też parskającej wody z kranów, proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91831-hydraulik-si%C4%99-uzewnetrznia-pytajcie-jak-bede-umia%C5%82-to-odp/page/6/#findComment-2213527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
