  • Odpowiedzi 1,1k
z tego co zauważyłem to głównie ciepłą, czy można jakoś odpowietrzyć instalację, dodam że mam cyrkulację ciepłrej wody a woda grzana piecem na ekogroszek bojler 200 l
A ja mam takie szybkie pytanko - na wiosnę przymierzam się do c.o., a mój przyszły wykonawca mówi, że zawór 3- lub 4- drożny stosuje się tylko przy ogrzewaniu podłogowym ? Piec na eko-groszek .Mi się wydaje ,że nie ma racji ?
Podejrzewam że nie ma naczynka przeponowego, lub yszło z niego powietrze i trzeba dopompować.
Nie ma racji :) stosuje się je w różnych sytuacjach.... podstawowe pytanie do czego on ma służyć? Bo montaż zaworu dla samej chęci posiadania...?:) to chyba nie ten plac zabaw :)
to ja spytam lekko zmieniając temat:
Witam. Mam zrobione 2 obwody instalacji ogrzewania podłogowego z pexa "16". Niestety dopiero teraz dowiedziałem się, że są potrzebne zawory RTL zamontowane na powrocie aby temperatura podłogówki nie przekraczała powiedzmy 30 stopni. Teraz mam 50, tyle ile wychodzi z pieca. Czy mogę RTL-e zamontować jako przelotowe w skrzynce rozdzielacza? Jakie złączki muszę kupić aby podłączyć to do pexa? Chcę kupić taki: http://allegro.pl/item290637428_podlogowka_zawor_rtl_herz_a_okazja_.html
Będzie pasował?
Mogą być takie. Sprawdź tylko czy Ci się zmieszczą w szafce.
Jeżeli masz standardowy rozdzielacz to musisz wykręcić z niego nypel red 1/2 ->3/4 i w to miejsce wkręcić zawór.
W zawór wkręcasz ten nypel i pexa połącz za pomocą nakrętki z oringiem.
Dobrze jest sprawdzić czy nie są uszkodzone uszczelki i oring.
Chyba nic nie pokręciłem :) Jak byś przysłąłfotkę tego co masz to bym dokładniej to opisał.
czy przed wylaniem posadzki podlogówka ma być napełniona wodą pod ciśnieniem , ponoć ma to zapobiedz uszkodzeniu przewodów (rozszerzanie pod wplywem temperatury) ? :oops:
mam piec na paliwo stałe i jedną pompę cyrkulacyjną która pompuje wodę na grzejniki i do boilera CWU. jak mam niską temperaturę na piecu to mam zimną wodę do mycia, tak samo jak piec wygaśnie to też wyciągnie ciepłą wodę z boilera, czy może wstawić jakiś zawór który przepuszcza wodę np ponad 50stopni który by zapobiegł chłodeniu boilera, czy może polecasz inne rozwiązania słyszałem że można zamontować drugą pompę i zrobić prorytet CWU tak, że włącza pompę CWU i wyłącza pompę grzejnikową i jak dogrzeje do temp zadanej w boilerze to się wylączy pompa CWU a włączy pompa CO, jakie potrzeba by było do tego jeszcze akcesoria
Zawór spowoduje ograniczenie pływności.... radzę zamontować pompę a termicznym wyłącznikiem umieszczonym na rurce wychodzącej z kotła.
czy mógłbyś zajrzeć do tego wątku i cos mi pomóc???? http://forum.muratordom.pl/porownanie-ofert-co,t120588.htm
dzięki
Ewa
nie bardzo wiem co mam napisać..... każdą instalację można zrobić bardzo tanio i bardzo drogo.... oczywiście za ceną powinna iść jakość i wykonania i materiałów.
Ja bym zaproponował całkiem inne kotły.... bo nie lubię ani Buderusa ani Viesmanna.... ale to jest moje zdanie.
:D hej skrol, zaś ja :D
Mam taki mały dylemat, myślę nad tym jak zabezpieczyć kocioł na paliwo stałe przed zagotowaniem wody. Pomyślałem żeby zamontować zawór termiczny , który przy tem. 95st. wpuszczał by do instalacji zimną wode a gorącą wypuszczał , np. do kanalizacji. np. taki
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=817
Boje sie tylko tego , że nagły dopływ zimnej wody spowoduje ,np.pękniecie kotła, czy można podłączyć do tego zaworu wodę z bojlere, w końcu będzie podgrzana do jakiegoś stopnia, ale mniej niż woda wrząca , wiec tem. i tak powinna sie obniżyć.
Co myślisz? Robiłeś już jakieś zabezpieczenie tego typu?
Gdzie go wpiąć ,żeby było dobrze?
dzięki
Planuję zamontować aby powracająca woda nie wystudzała za bardzo kotła, a co za tym idzie mniej będzie palił ? Chyba, że to nie o to chodzi ?
W takim celu można go zamontować....
dzięki
Mhhh Kotła nie musisz zabezpieczać... tą rolę spełnia naczynie przelewowe z samodopełniaczem.
Taki zawór jak mówisz służy do zabezpieczenia instalacji która jest wykonana w plastiku lub pexach.
Radzę jednak wykonać instalację w miedzi lub stali i jako zabezpieczenie zrobić samodopełniacz w naczyniu przelewowym.
skrol, poniżej linki do zdjęć skrzynki rozdzielacza, tak się wczoraj przyjrzałem i chyba nie mogę zamontować RTL w taki sposób aby skrzynka była otwarta, podłogówka jest na obiegu 1 i 3 z lewej strony, co o tym sądzisz?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7cc976438a4872d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e5c0b5e04c3b357.html
skrol instalacja będzie w miedzi do rozdzielaczy i do zbiornika przelewowego, od rozdzielaczy do grzejników pójdzie wielowarstwówka.
Dlatego zastanawiam sie jak to zabezpieczyć , by przypadkiem woda sie nie zagotowała i zdążyła podejść do pexa .
Wiem że najlepiej zrobić w miedzi , ale różnica to około 4 tyś złoty, wiem że to w porównaniu do całe budowy kropla w morzu ale zawsze to 4 tys.
Przymierz sie do takiego:
http://www.nokaut.pl/oferta/zawor-rtl-prosty-wraz-z-glowica-do-zabudowy-na-rozdzielaczu-mieszkaniowym-c-o.html
Ze zdjęcia wynika że możesz przesunąć cały rozdzielacz w prawo..... będzie wtedy trochę miejsca na pierwszy obieg.... drugi bedzie ciężko ... ale moze ten co Ci wysłałem się zmieści.
