skrol instalacja będzie w miedzi do rozdzielaczy i do zbiornika przelewowego, od rozdzielaczy do grzejników pójdzie wielowarstwówka.
Dlatego zastanawiam sie jak to zabezpieczyć , by przypadkiem woda sie nie zagotowała i zdążyła podejść do pexa .
Wiem że najlepiej zrobić w miedzi , ale różnica to około 4 tyś złoty, wiem że to w porównaniu do całe budowy kropla w morzu ale zawsze to 4 tys.
Taki zawór można zamontować za kotłem z kapilarą w kotle, jeżeli kapilara wyczuje za wysoka temperaturę to zawór puści zimną wodę którą pompka wypchnie najpierw w grzejniki.
Takie zawory montuje się w Niemczech w kominkach zamiast naczyń przelewowych.
  • Odpowiedzi 1,1k
A ja mam takie szybkie pytanko - na wiosnę przymierzam się do c.o., a mój przyszły wykonawca mówi, że zawór 3- lub 4- drożny stosuje się tylko przy ogrzewaniu podłogowym ? Piec na eko-groszek .Mi się wydaje ,że nie ma racji ?
Nie ma racji :) stosuje się je w różnych sytuacjach.... podstawowe pytanie do czego on ma służyć? Bo montaż zaworu dla samej chęci posiadania...?:) to chyba nie ten plac zabaw :)
Planuję zamontować aby powracająca woda nie wystudzała za bardzo kotła, a co za tym idzie mniej będzie palił ? Chyba, że to nie o to chodzi ?
W takim celu można go zamontować....
Dzięki za odpowiedź, a tak przy okazji rurki miedziane +grzejnik aluminiowy - mój wykonawca twierdzi, że między tym stosuje się ( zawór czy śrubunek ?)mosiężny i żadna korozja nie wystąpi ? Czy jednak lepiej zastosować pex-al-pex - upieram się na grzejniki aluminiowe.
Faktycznie miedź i aluminium się nie lubi.... ale jak zastosujesz między nimi zawór mosiężny (śrubunek)to wszystko będzie OK.....
kapilarę umieścić od razu na wyjściu z kotła?
cholera trochę nie rozumie tego że wodę puścić na grzejniki , jedno co mi świta to to że zawór ten zadziała jak podmieszanie w podłogówce , woda wchodzącą do zasilania zmiesza sie z gorąca i po sprawie, nadmiar przeleje sie przelewem .
dobrze myślę ?
dobrze myślę ?
Kapilarę umieść tak jak masz w instrukcji..... nad kotłem wkręca sie trójnik i to specjalny uchwyt na kapilarę.
Sens pracy tego zaworu (który ma zabezpieczyć grzejniki przed wodą powyżej 95 stopni ) jest taki że jak w kotle woda się zagotuje i pójdzie na grzejniki to wtedy zawór się otworzy i tą wodę schłodzi..... no chyba że ma być inny cel jego pracy ?
cel ma być taki jak napisałeś, chce uchronić pexa przed ugotowaniem
W takim razie wystarczy ten zawór
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=743
ten zawór tylko wpuszcza zimną wodę , wiec zamiesza wszystko i będzie git :D
Może być taki:)
skrol ty sie znasz
wiec gdzie mogę jakieś schematy podglądnąć , może rozwiązania kotłowni ?
Co i jak w hydraulice? :D
Na forum długo trwa zadawanie pytań, masz gg , będzie szybciej :D
aś facet na fleku , wiec jakoś sie dogadamy :D
skrol ty sie znasz
GG niestety nie używam:( Poco Ci schematy?, jeżeli masz zamiar sam robić hydraulikę to ja Ci nie pomogę. Zostaw to hydraulikowi. Niech w tym kraju ludzie wreszcie zaczną robić to do nich należy i co umieją robić.
Kriss
Skrol Ci dobrze odpisał :D Schemat Ci nic nie da, kotłownia to nie zabawka, zrobić się tego nie da na telefon. Zostaw to fachowcom. Chleb też sam pieczesz, itp. Na forum można uzyskać porady w danej kwesti, ale nie na boga jak zrobić kotłownię!!!! Nie miej mi tego za złe, to też moja praca i tak zarabiam na chleb. Pozdrawiam
Kto napisał ,że będę robił sam, albo że nie jestem hydraulikiem ?ja takich informacji nie udzielałem
W końcu po co skrol założyłeś ten wątek , czy nie po to by pomagać?
Tak na marginesie na śląsku 80% hydraulików to byli górnicy ,obecnie są na emeryturze i se dorabiają , montując średniowiecze w kotłowni.Hydraulikę znają z lat szkolnych , większość nawet nie wie że istnieją jakieś fachowe pisma na ten temat.
Skrol a ty taki do przodu nie bądź , bo z jednej odpowiedzi na moje pytanie o bufor nie popisałeś sie wiedza hydrauliczną , można uznać że hydraulik to tylko praca z przymusu , akurat był etat a z zawodu to kto?
Masz tą odpowiedz, bo niektórzy nie wiedzą :
Kris2222 napisał:
skrol to ja pierwszy zadam jakieś pytanie
Zbliża sie u mnie instalacja do roboty, wszystko już mam , kocioł z podajnikiem na groszek, grzejniki regulus,rozdzielacze, pompki 1do CO ,2 do bojlera (które też już jest) , 3 do podłogówki , a i 4 do cyrku;acji.
Rurek nie mam . Bo ?
Nie wiem czy zrobić od kotła do rozdzielaczy w miedzi a dalej w pexie ?czy może trochę kasy więcej wydać i całe w miedzi.
Albo władować do kotłowni zbiornik akumulacyjny 1000litrów i od zbiornika już tylko peX?
Czekam na jakieś sensowne rozwiązanie , i rade?
Witam, myślę że zbiornik buforowy jest dobrym rozwiązaniem, instalację grzejnikową można wykonać wtedy w układzie zamkniętym - grzejniki nie lubią układów otwartych.
Ale 1000l to chyba mała przesada.... będzie straszna bezwładność..... proponuje 100l.
Wiesz już co to zbiornik akumulacyjny, o co w nich chodzi?
może 120litrów będzie git :wink:
to samo zrobiło trzech poprzedników, też czegoś nie wiedziałem
Do Ciebie nie dociera, że forum ma pomóc a nie wykonać robotę za kogoś.
Jak przeczytałem Twoje pytania do Skrola, to widać, że nic o hydraulice nie wiesz, a chcesz się brać za kotłownię. Po hydraulikach będą inni, na których się będziesz wściekał.
