Witam , pewnie tak bywa jaki zmienia się wykonawców, ale fakty są takei był wylany chudziak, rozmawiałam z wykonawcą ile jeszcze bedzie wysokości na tym chodziaku - bo musiałam znać wymiary pod okna, wszystko zostało ustalone, a potem zmienione jak juz zamówienie okien poszło.
I obecnie jest tak:
na chodziaku (robił pierwszy wykonawca, obecny stwierdził że ten chudziak to parodia-wszystko sie kruszy i widząc to wykonanie stwierdził że trzeba wylać beton ze zbrojeniem) jest zbrojony beton(5cm), wstawili okna i do uzupełnienia mam raptem 11 cm,
czyli pytanie jakiej grubości dać styropian, jakiej posadzke - ma być podłogówka no i trzeba doliczyć na kafle i tak zrobić żeby mi się drzwi na taras otwierały - bo o to chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/
...na chodziaku (robił pierwszy wykonawca, obecny stwierdził że ten chudziak to parodia-wszystko sie kruszy i widząc to wykonanie stwierdził że trzeba wylać beton ze zbrojeniem) jest zbrojony beton(5cm)...
drugi wykonawca spaprał - bo zamiast skuć pokruszony beton i wylac mocniejszy /w miejsce starego/, zrobił nadlewka obnizająca pomieszczenia
co radzimy ?
ja radze obciazyc drugiego wykonawce kosztami skucia obu posadzek i wynając trzeciego wykonawce, który zrobi posadzke prawidłowo
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2152508
izoluje wełna, styrodur, styropian
przyłozona do izolatora blacha nagrzewa sie do temperatury kaloryfera - po dotknięciu stwarza wrażenie ze tez grzeje
nakryj te blache warstwą betonu /u Ciebie nakryłabyś folie - tafle jastrychem/
i sprawdź czy odczujesz "odbijanie ciepła"
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2153470
U nas z kolei chudziak jest jak najbardziej w porządku, ale sprzedawca po obmiarze centymetry na luz montażowy dodał zamiast odjąć.
Po zamontowaniu okna tarasowego do skrzydła zrobiło się 16 cm (a miało być do ramy 18 cm). W drodze negocjacji ustaliliśmy, że okna zostaną skrócone.
Jeśli mogę coś doradzić - nie kombinuj z cieńszą warstwą ocieplenia. Będzie się Ci się odbijało czkawką (nie ciepłem!) przy płaceniu rachunków za ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2153486
ale ja nie chcę odczuwac odbijania ciepła, czyli nie oczekuję że dzięki temu będzie cieplej, ale poprostu nie chcę, żeby to ciepło szło w ziemie i dlatego też pytanie czy to coś ma właściwości izolujące, żebyśmy nie płacili za grzanie betonu?? może ktoś wie
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2153788
A ja bym to zrobił tak:
* Vapotherm XR - gr. 6 cm, co przy lambda = 0,023 dla tego materiału da nam U = 0,38, czyli nie najgorzej /jaki wsp. U masz dla ścian..?
* jastrych 4 cm, przy czym rura systemowa Rehau'a 14 mm /trzeba tylko dobrze wyliczyć odstep między rurkami/
* płytki 1 cm
Trochę to będzie kosztować, ale jest to jakieś wyjście z sytuacji...
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2154102
Byłem w podobnej sytuacji i temat analizowałem.
Przy cienkim styropianie (ale min 6 cm) dać 3 do 4 cm wylewki z siatką zbrojącą .
W takim układzie podłogówka odda ciepło tam gdzie trzeba i będzie miała mniejszą bezwładność.
Wylewanie 7 cm betonu po to by chodzić po nim w kapciach jest bez sensu.
U siebie podniosłem okna i dam 10 cm styro wylewka będzie miała max 4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2154152
Podłączam się do pytania.
Jakiej grubości od chudziaka ma podłoga (styropian, wylewki, dechy)???
Bo chyba dałam dupy, mi architekt wyliczył 25cm (to wersja dla legarów) to wymiar podany przez telefon w trakcie rozmowy :). W projekcie jest 12cm i wszędzie gres.
Ja po wizycie na budowie i rozmowie z wykonawcą, wymyśliłam 15 - 16 cm i tak zostało (z tym nie jestem pewna czy chce dechy na legarach, mogę mieć klejone).
Czy to dobry pomysł ???
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2154165
zamiast kombinować , lepiej by było te chudziaki wywalić i zrobić jeden a porządny lub ewentualnie skrócić lub podnieść to okno - to chyba najtańsze rozwiązanie z tej sytuacji . Niema co się oszukiwać od podłogi zimno ciągnie i nie ma co oszczędzać na cienkiej izolacji styropianem lub innym materiałem . Mam u siebie 10 styropianu .
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2154176
Te twoje 10 cm stropianu to mniej niż 6 cm Vapothermu XR. Zakłądam, że masz styropian trochę lepszy o wsp. lambda = 0,04, a więc współczynnik przenikania ciepła dla twojej warstwy masz U=0,4...
https://forum.murator.pl/topic/91855-warstwy-posadzki-spaprane-co-radzicie/#findComment-2154183
