NOTO 27.11.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Co zrobić aby zmniejszyć to napięcie. Energetyce nie chce się przyjechać aby coś przestawić (podczepić obwód osedla pod inny zaczep na trafo. Czy jest mozliwość ograniczenia tego napięcia w domu (straciłem kilka żarówek energo ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.11.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Da się Potrzebujesz 3 transformatorów 230V/12V o mocy jakieś 250...350W każdy, np. duże toroidy do halogenów. Włączasz ich uzwojenia pierwotne pomiędzy każdą z faz i N na doprowadzeniu zasilania do budynku, a uzwojenia wtórne włączasz szeregowo pomiędzy te doprowadzenia zasilania a budynek. W zależności od tego, jak nawijane i wyprowadzone były uzwojenia, to 12V wtórne doda Ci się lub odejmie od napięcia zasilającego. Jeśli się doda, to wystarczy zamienić końcówki tego uzwojenia i już. Oczywiście najlepiej podłączać trafa bez obciążenia, sprawdzając woltomierzem, czy wyszło 228V, czy 252V - bo inaczej puścisz z dymem trochę elektroniki w domu Takie trafa (nowe) znajdziesz w necie po mniej niż 150PLN. Ale, tak czy inaczej, jest to rozwiązanie nieco karkołomne, więc ciśnij elektrownię ile wlezie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2152208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 27.11.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 napięcie 240V mieści się w normie i nic energetyce nie zrobisz. Tak zazwyczaj bywa, że jedni mają za wysokie napięcie a inni za niskie. Jakby u ciebie zrobić 230V to u kogoś na końcu mogłoby być 200 i on by reklamował ,że mu lodówka nie mrozi. Poza tym dziś nie wystarczy zmierzenie napięcia woltomierzem i wyrokowanie, że jest za niskie lub za wysokie. Taki pomiar specjalnym miernikiem musi trwać tydzień i potem dopiero sie ocenia co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2152251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.11.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 To jest napięcie w granicach normy. Poza tym jaki miernik używasz? Daje glowę że mierzysz taką małą żółtą lub czarną chińszczyzną za 18zł - a na tych miernikach to wszystko jest możliwe - szczególnie na zakresie VAC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2152307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.11.2007 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Da się Potrzebujesz 3 transformatorów 230V/12V o mocy jakieś 250...350W każdy, np. duże toroidy do halogenów. Włączasz ich uzwojenia pierwotne pomiędzy każdą z faz i N na doprowadzeniu zasilania do budynku, a uzwojenia wtórne włączasz szeregowo pomiędzy te doprowadzenia zasilania a budynek. W zależności od tego, jak nawijane i wyprowadzone były uzwojenia, to 12V wtórne doda Ci się lub odejmie od napięcia zasilającego. Jeśli się doda, to wystarczy zamienić końcówki tego uzwojenia i już. Oczywiście najlepiej podłączać trafa bez obciążenia, sprawdzając woltomierzem, czy wyszło 228V, czy 252V - bo inaczej puścisz z dymem trochę elektroniki w domu Takie trafa (nowe) znajdziesz w necie po mniej niż 150PLN. Ale, tak czy inaczej, jest to rozwiązanie nieco karkołomne, więc ciśnij elektrownię ile wlezie. potwierdzam że rozwiązanie bardzo karkołomne - ale rozwiązanie jakieś to jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2152313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.11.2007 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 To jest napięcie w granicach normy. Poza tym jaki miernik używasz? Daje glowę że mierzysz taką małą żółtą lub czarną chińszczyzną za 18zł - a na tych miernikach to wszystko jest możliwe - szczególnie na zakresie VAC. Oczywiście mam taki w domu. Ale potwierdzenie uzyskałem od lokalnych elektryków (firma prywatna) którzy to potwierdzili. Podobno nawet też zgłaszali bo ludzie na nich psioczyli - oni wykonali instalacje wewnętrzne w budynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Robert_K 28.11.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Mama podobny problem - mój domek letni jest oddalony od stacji trafo o 1 dom sąsiada. W efekcie napięcie w gniazdkach 240 V. Walka z elektrownią jak z wiatrakami - bez sensu... Nie chce byc złym prorokiem ale nic na to nie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.11.2007 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Mama podobny problem - mój domek letni jest oddalony od stacji trafo o 1 dom sąsiada. W efekcie napięcie w gniazdkach 240 V. Walka z elektrownią jak z wiatrakami - bez sensu... Nie chce byc złym prorokiem ale nic na to nie poradzisz. U nas posdtawili trafo na potrzebu naszego osiedla ok. 30 domków najdalszy położony jest 1 km od stacji. Podobno spadki napięc są minimalne (duże przekroje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.11.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Zdecydowana wiekszość odbiorników pradu jest "zaprojektowana" na Un=230V i Uc=250V - czyli inaczej mówiąc przy napięciu około 240V powinn być wszystko OK. Tak mi sie wydaje, że przepalenie żarówek nie nastapiło na skutek "podwyższonego" napiecia - no chyba, że były ze "starej" dostawy na napiecie 220V (ale i to jest mało prawdopodobne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alski 28.11.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Dopuszczalne napiecie zgodnie z przepisami to 230 V +5% -10% czyli max 241,5 V . To nie wina napięcia tylko świetlówek. Z świetłowkami jest tak ,że parametry spełniają generalnie świetlówi firmowe np, OSram, Philips Z chińszczyzną dane katalogowe a rzeczywiste mogą miec niewiele wspólnego. Szczególnie zuzycie prądu (( . Pomyśl...krócej czekasz na kawę właczając czajnik elektryczny ) pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.11.2007 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Nie mam czajnika elektrycznego.... ale za to 3 komputery i trochę innej elektroniki (zdecydowanie droższej niż czajnik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.11.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Sprawdź zakres pracy na tabliczkach znamionowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 28.11.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 witam Nic nie zrobisz w tej sprawie. napięcie takie mieści się w granicach dopuszczalnych a pisanina na forum nic nie pomoże. Żarówki pewnie były z hipermarketu za 9 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.11.2007 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 z IKEA Normalne żarówki (żarnikowe) czasami mrugały wieczorem .... A i spaliła mi się suszarka do włósów (czytaj. żonie) ... ale czy to z tego powodu - korki wtedy wywaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 28.11.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 witam z IKEA No to jedno wyjaśnienie mamy A i spaliła mi się suszarka do włósów (czytaj. żonie) ... ale czy to z tego powodu - korki wtedy wywaliło. Za dużo żona kręciła suszarką a zwarcie na 98% nastąpiło w miejscu wejścia przewodu do obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2153919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.11.2007 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 witam z IKEA No to jedno wyjaśnienie mamy A i spaliła mi się suszarka do włósów (czytaj. żonie) ... ale czy to z tego powodu - korki wtedy wywaliło. Za dużo żona kręciła suszarką a zwarcie na 98% nastąpiło w miejscu wejścia przewodu do obudowy. Wysłałeś 666 postów ... to trochę podejrzane IKEA jest taka zła ? ... to przecież wyższa półka w chinach.... do tej pory (inny dom) nie miałem z nimi problemów. Suszarka ... trochę już przepracowała , a żona ... i tak chciała ją wymienić Aha sąsiedzi też narzekają .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2154200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 28.11.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 U mnie wacha się 238-243v jak na razie jest ok z urządzeniami elektrycznymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2154718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 28.11.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 witam Wysłałeś 666 postów ... to trochę podejrzane IKEA jest taka zła ? ... to przecież wyższa półka w chinach.... do tej pory (inny dom) nie miałem z nimi problemów. Do IKEI nic nie mmam ale IKEA nie produkuje źródeł światła. Ni czarujmy się, markowe Philipsa, Osramu kosztują 2-3 razy więcej niż te z hipermarketów. Dlaczego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2154778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 26.06.2008 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Do IKEI nic nie mmam ale IKEA nie produkuje źródeł światła. Ni czarujmy się, markowe Philipsa, Osramu kosztują 2-3 razy więcej niż te z hipermarketów. Dlaczego?? Do reklama kosztuje i ktoś musi za to zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2535372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.06.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Ikea też się reklamuje. Ale potwierdzam: świetlówki energooszczędne z IKEA są równie nietrwałe, jak "no-name" z hipermarketu. Polskie (pojawiają się czasem) też wypadają blado Jakieś 2 lata temu kupiłem do mieszkania z 10 świetlówek z IKEA - żadna nie świeci do dziś. Natomiast ponad 5 lat katowałem w łazience (bez okna) Philipsa, zanim padł był Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91859-mam-za-wysokie-napi%C4%99cie-w-domu-ok-240v/#findComment-2535383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
