Cola15 27.11.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 jak to jest? Na panelu czołowym regulatora jest pokrętło do ustawiania wartości temperatury dziennej, jednak przy zmianie połozenia urzadzenie w żaden sposób nie wyswietla temperatury "zadawanej". Czy więc idea tego programowania opera się na zadawaniu temperatury na oko czy też da się gdzieś ustawić precyzyjnie wartość temperatury dziennej. W panelu "pod klapką" da się precyzyjnie ustawić temperaturę nocną więc dziwne byłoby gdyby nie dało się ustawić konkretnej temperatury dziennej A może ja czegoś nie qmam??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91885-regulator-pogodowy-vrc-410s-vaillant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 28.11.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Przy regulatorach Vaillanta wpływ czujnika temperatury wewnętrznej można ograniczyć. Tzn jest gdzieś opcja gdzie w procentach można określić wpływ odczytów na prace kotła. Z tego co pamiętam to na regulatorze nie wyświelta się temperatura zadana tylko aktualna. A co do jakichś dokładniejszych pytań najlepiej dzwonić do źródła na infolinię Vaillanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91885-regulator-pogodowy-vrc-410s-vaillant/#findComment-2154743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM. 28.11.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Masz pokrętło i podzałkę, każda przerwa to 2,5 st.C., środek to 20 st. C. Jak ustawisz to potem po otwarciu klapki wejdź w "i" i "klikaj lewym" pokrętłem, pierwsza jest "temp.zad." - tu Ci się wyświetli zadana temp. wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91885-regulator-pogodowy-vrc-410s-vaillant/#findComment-2155097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.11.2007 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Masz pokrętło i podzałkę, każda przerwa to 2,5 st.C., środek to 20 st. C. Zgadza się. Jak ustawisz to potem po otwarciu klapki wejdź w "i" i "klikaj lewym" pokrętłem, pierwsza jest "temp.zad." - tu Ci się wyświetli zadana temp. wew. Wcale tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91885-regulator-pogodowy-vrc-410s-vaillant/#findComment-2155391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
