- jaka może być najcieńsza? 6 , 8 , 12 cm? Od czego zależy? np akustyka? czy możliwość powieszenia szafki :wink:
No i jaki tynk od środka się kładzie? cementowo wapienny czy coś cieńszego?
z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/
Dzięki, a czy jeśli jestem miłośniczką tapet :wink: to jest sens kłaść na beton gładź a potem dopiero tapety? Czy od razu na beton te tapety :-?
Oczywiście kuchnia, łazienka i salon w gładzi ale tak bym chciała tapety, a jak zapłacę za gładzie to mi żal będzie kłaść tapety
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2152952
Przecierasz "pacą" "gruntujesz" i kładziesz tapete.
Nie ma żadnych śladów.
Ubytki zapełnij klejem do bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2152958
CZyli np pokoje lepiej oddzielić "12"
a np
przedsionek (a dokładnie szafę w nim) oddzielić od spiżarni mogłabym "8", albo krótki odcinek WC od łazienki? czy przy tak niewielkich tych ściankach po prostu odpuścić i dać wszędzie 12?
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2152959
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
przywracasz mi wiarę w tapety!
a co to ta paca? :oops: bo gruntuję np unigruntem?
Paca (ścierna)do wyrównania powierzchni, nie unigruntem tylko klejem do tapet.
W przyszłości otynkujesz i pomalujesz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2152980
To że gruntuję bardziej rozcieńczonym kleje to wiem :wink: Nawet w rodzinie jesteśmy z mamą "zamawiane" do tapetowanie :wink:
Myślaąm tylko że taki "surowy" beton komórkowy trzeba jeszcze unigruntem maznąć. Ale jak nie trzeba to tylko lepiej - taniej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2152994
O O! :o właśnie to ten beton będzie równy czy nie?
Krzysztofik? tapetowałeś? widziałeś taką "surową " scianę? da się tapetować?
Tapetowałem, ma być "ruwniusieńka" (BK na klej), dlatego ta paca.
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2153094
Przepraszam nie znam się na tapetowaniu, ale mówimy o ścianie z betonu komórkowego, przecież to nie jest równe, to nie przeszkadza? Ktoś tak robił czy to tylko teoria?
Jesteś małej wiary. Przed tapetowaniem sprawdź czy ściana jest równa.
Przed murowaniem sprawdź czy masz murarza.
Następnym razem jak będe stawiał ściany z BK na klej, zatrudnie dzieci.
Mąją większą wprawe w układaniu klocków :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2153102
Podpisuję się pod tym obiema rękami. Sami zrobiliśmy dużo lepiej niż "fachowcy", trzeba do tego podejść jak do klocków.
A co do pacy - to BK się szlifuje prawie tak łatwo jak zaciera tynk.
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2154459
Jak chcesz mieć super równą ścianę, to zrób sobie z silki gr 12 cm. Cenowo wychodzi prawie to samo co BK. Ma lepsze właściwości akustyczne, jest twarda, lepiej akumuluje ciepło, co jest bardzo ważne wewnątrz domu i jest gładka jak szyba (no prawie). Oczywiście na klej. Polecam!
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/91889-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-2154721
