garbus2 27.11.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 No wlasnie jak powyzej. Zgodnie z prawem fizyki jesli izolacyjnosc ciepla scian sie nie zmieni i zachowane zostana te same warunki pogodowe to teoretycznie w duzym uproszczeniu mozna przyjac ze do utrzymania w pomieszczeniach 20 st potrzeba tyle samo energii (a wiec gazu) jak do utrzymania temp 12 st. czy moze przekombinowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 28.11.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 A jakie warunki pogodowe masz na myśli? +20, +12, -20, -12.... Przekombinowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 28.11.2007 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 powiedzmy ze na zewnatrz jest -10. Pytanie brzmi czy do utrzymania w pomieszczeniach +20 stopni i +12 stopni potrzeba tyle samo energii. Podkreslam slowo utrzymania - zalozenia jak pisalem w obu wypadkach te same sciany i te same warunki tylko temperatura wewatrz inna do utrzymania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.11.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Wyższa temperatura wewnętrzna spowoduje jednocześnie szybszą ucieczkę ciepła, tak więc gazu trzeba będzie zużyć więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.11.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 No wlasnie jak powyzej. Zgodnie z prawem fizyki jesli izolacyjnosc ciepla scian sie nie zmieni i zachowane zostana te same warunki pogodowe to teoretycznie w duzym uproszczeniu mozna przyjac ze do utrzymania w pomieszczeniach 20 st potrzeba tyle samo energii (a wiec gazu) jak do utrzymania temp 12 st. czy moze przekombinowane? to jakś nowa fizyka chyba, bo zgodnie z prawem fizyki jaką ja poznałem jest tak, że im wieksza jest różnica temperatu po obu stronach tej samej przegrody, tym większa porcja energii w postaci ciepła przenika przez tę przegrodę w danym czasie. Jednym słowem im wyższa temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana, tym większe jest zużycie energii na ten cel. Ogólnie przyjmuje się, że obniżenie średniej temperatury wewnętrznej o 1stC to obniżenie zużycia energii o 5% w skali sezonu grzewczego. Dlatego warto stosować regulatory pomieszczeniowe z możliwością programowania harmonogramów czasowych temperatury komfortowej i obniżonej. Jest to w ogrzewnictwie tzw "oczywista oczywistość". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 28.11.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Fajnie by było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 28.11.2007 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 to jakś nowa fizyka chyba, bo zgodnie z prawem fizyki jaką ja poznałem jest tak, że im wieksza jest różnica temperatu po obu stronach tej samej przegrody, tym większa porcja energii w postaci ciepła przenika przez tę przegrodę w danym czasie. Jednym słowem im wyższa temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana, tym większe jest zużycie energii na ten cel. Ogólnie przyjmuje się, że obniżenie średniej temperatury wewnętrznej o 1stC to obniżenie zużycia energii o 5% w skali sezonu grzewczego. Dlatego warto stosować regulatory pomieszczeniowe z możliwością programowania harmonogramów czasowych temperatury komfortowej i obniżonej. Jest to w ogrzewnictwie tzw "oczywista oczywistość". Pozdrawiam no to przekombinowalem ale czasam mozna sie zapuscic w domniemaniach. Dzieki za info. Ah zeby tak stwozyc izolacje doskonała to powyzsze zalozenie w pierwszym poscie byloby pewnie prawdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.11.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 no to przekombinowalem ale czasam mozna sie zapuscic w domniemaniach. Dzieki za info. Ah zeby tak stwozyc izolacje doskonała to powyzsze zalozenie w pierwszym poscie byloby pewnie prawdą Gdyby stworzyć idalną izolację i idelanie nią dom zaizolować, to zyski ciepła od żarówek i mieszkańców powodowałby wzrost temperatury w pomieszczeniu aż do osiagnięcia temperatury źródeł ciepła... A wtedy źródłą ciepła by skończyły marnie (zarówki popękają niechłodzone, ludzie będą sie topić we własnym pocie) i trzeba abędzie zrobić dziurkę w tej idalanej izolacji, albo wpakować mase energi w chłodznie... Niestety jeszcze nam daleko do finansowej zasadności stosowania superizolacji, aerożele sa jeszcze troszkę za drogie żeby je stosować w budownictwie. Na razie musimy ogrzewać i automatyzować ten proces. Albo zbudować dom pasywny z dostępnych technologii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 28.11.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Ogólnie przyjmuje się, że obniżenie średniej temperatury wewnętrznej o 1stC to obniżenie zużycia energii o 5% w skali sezonu grzewczego. Z fizyką było u mnie zawsze na bakier, ale ja bym postawił jeszcze jedną hipotezę, która zmienia nieco cytowane przeze mnie zdanie: im większa jest różnica pomiędzy temp. na zewnątrz i wewnątrz, tym więcej trzeba energii do podniesienia temp. wewnątrz o 1`C. Obrazowo, jeśli na dworzu jest 0`C, to utrzymanie w domu 1`C wymaga niewielkiej energii, aby utrzymać 2`C, trzeba tej energii trochę więcej, ale żeby utrzymać 3`C, to nie wystarczy wzrost energii jak pomiędzy 1`C i 2`C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.11.2007 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Współcznynnik przenikania ciepła ma miano: U = W/m2*K gdzie K - różnica temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2153890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 28.11.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Współcznynnik przenikania ciepła ma miano: U = W/m2*K gdzie K - różnica temperatur. Z tego wynika, że zależność jest liniowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91898-temperatura-w-domu-a-zuzycie-gazu/#findComment-2154008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
