araman 11.03.2002 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Potrzebuję informacji dotyczacych wkładów do komina. Dzisiaj mój majster stwierdził że trzeba kupić wkład do komina do którego będzie podłaczony piec CO. Czy trzeba go umieszczać w trakcie budowy czy po zakończeniu wsuwa się od góry?Bede wdzięczny za podanie nazw producentów tych wkładów.Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 13.03.2002 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2002 czyzby nikt nie miał problemu z wyborem wkładu do komina do którego bedzie podłączony kocioł COAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 14.03.2002 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Andrzej. A co to za komin?Ja mam komin z cegły. Wkład z blachy kwasoodpornej włożę od góry przy okazji instalacji kotła. Takie wkłady dostaniesz u każdego sprzedawcy kotłów C.O. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 14.03.2002 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Wkładanie w trakcie budowy jest prostsze technicznie i tańsze. Kumpel nieźle się napocił, jak wkładał go po wybudowaniu. Niektóre kominy nie potrzebują wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zadar 14.03.2002 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Jeżeli komin jest dobrze wymurowany, to nie powinno być problemu z późniejszym wstawieniem do niego wkładu(około dwóch godzin). Trzeba zwrócić uwagę na wielkość otworu spalinowego w kominie i średnicę wkładu. Jeżeli nie wiesz jeszcze jaki będziesz miał piec, to polecam wstawienie wkładu o średnicy 130mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 14.03.2002 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Tylko po co płacić firmie za te 2h. Murarz to może zrobić bezpłatnie. Ja montując wkład w pustakach wentylacyjnych dawałem dodatkowo 2cm ocieplenia (mniej kondensatu się wtedy wykrapla i trwałość wkładu jest większa). Montać w pustakach wentylacyjnych ma ten plus, że taniej, lżej, i mniej miejsca zajmuje. Ułożenie ocieplenia wymusza jednoczesne stawianie komina i montażwkładu. Średnica wkładu zależy od kotła i chyba im większy kocioł tym większy wkład. Wydaje mi się, że lepiej dać 140mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 14.03.2002 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Nie radzę montować wkładu, jak nie wiesz jaki będzie kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 14.03.2002 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Dlaczego? Owszem zastrzeżenia są, ale dotyczą tylko typu. Kocioł turbo wymaga uszczelek na połączeniu rur, a kondensacyjny lepiej by wkład miał naprawdę pożądny (skropliny), ale w obrębie tych typów jest już mała różnica i tylko czopuch będzie trzeba dać inny wrazieco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 14.03.2002 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Chodzi właśnie o te w razie co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-9991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 16.03.2002 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2002 Dziękuję za informację. Byłem wczoraj na targach budowlanych W Szczecinie i tam wsród sprzedawów panowały rózne opinie przeważa argument że później trzeba dodatkowo płacić za montowanie komina.Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 16.03.2002 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2002 Empi - taka łączówka 130/140 nie kosztuje (chyba) tyle, by babrać się z całym kominem później. Tak przynajmniej uważam. Trochę rozszerzę moją wcześniejszą wypowiedź. No więc ten mój znajomy zaczął budowę ładnych parę lat temu (mieszka już z 5 lat) i nie dał wkładu. Potem okazało się, że będzie palił olejem i wkład musi być. Miał komin wykończony klinkierem i z czapką jak należy i dachówka też położona (zauważcie, że większość z nas robi też w takiej kolejności). Rozbiórka góry komina przy położonej dachówce, żeby montować wkład? Firma zrobiła mu to trochę inaczej - rozkuli otwór koło miejsca na kocioł i wpychali w górę. Jak myślisz starczyło im 2h? Komin kominowi nierówny i te 2h, to może czas potrzebny jak ktoś montuje wkład w kostce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 18.03.2002 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Średnica wkładu zależy od mocy kotła i wysokości komina, więc ostrożnie z tymi poradami. U mnie będzie wkład do kotła turbo (kocioł na piętrze)a to już nie jest tak tanio.Poza tym wkład włożę sobie sam, do komina, który też sam zbudowałem (starannie). [ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-03-18 11:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Empi - przybliżoną moc kotła i wysokość komina znamy już przed jego postawieniem, więc nie zmieniam swojego zdania - wkłada montujemy murując komin.Na marginesie - producenci kotłów podają średnicę wkładu, ale nie piszą nic o wysokości komina (a przynajmniej jego wpływu na średnicę wkładu. Czasem podają jego minimalność wysokość). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 18.03.2002 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Frankai, właśnie dlatego producenci podają minimalną wysokość komina, że średnica jest już określona. Jesteś zainteresowany zamontowaniem kominka, to powinieneś wiedzieć, że ciąg w kominie jest wypadkową wysokości i przekroju komina (im niższy komin tym większa średnica)A przy okazji Jotul zrobił nowy kominek z doprowadzeniem powietrza z góry o mocy 12 kW.I jesze jedno - jeżeli z góry wiesz jaki będzie kocioł i komin to na pewno warto wstawić wkład w trakcie budowy, ale nie zawsze tak jest (ja np. nie wiem jak jest u aramana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Empi - to że wysokość ma wpływ na ciąg, to wiem. Dzięki za info o Jotulu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 18.03.2002 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Widzę, że szanowni Panowie w ogóle nie biorą pod uwagę wkładu kamionkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmx 18.03.2002 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Ja dałem wkład kominowy specjalnie do kominków 18cm w trakcie budowy bo nie wiem czy będę chciał kominek czy mi w przyszłości nie odpali i będę chciał......Tak na wszelki "słuczaj". Nie będę potem płakał, że trzeba coś dostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 18.03.2002 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 nie mam pojęcia jaki zamontuje piec a wiec odpuszczam sobie wkład kominowy zresztą mam inne nieprzewidziane wydatki. Dzięki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/919-wkad-do-komina/#findComment-10712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
