AMP 27.11.2007 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Chcę kupić zasobnik 220 litrów z grzałką 5,5 kW, i grzać wodę tanim prądem - naładować w nocy, ewentulanie dogrzać między 13-15; Czy ktoś mam/wie jak można tym sterować? Problem wynika z tego, że gdyby grzałka była na 230V to zwykły programator do gniazda by wystarczył. Nie chcę kupować grzałki 2kW bo uważam że ta na 3 fazy bedzie sprawniejsza w zasobniku takiej pojemności. Ale na 400V to jest problem z tym sterowaniem, bo w pobliskiej hurtowni rozłorzyli ręcę. A może zmienić hurtownię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.11.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Strasznie ciency ci pracownicy hurtowni. Do sterowania wystarczy w takim wypadku np. zastosowanie dodatkowego dowolnego stycznika. Zegar bedzie sterował podawaniem napięcia na cewkę stycznika, a styki główne grzałek bedą załączane przez stycznik. I to wszystko. Jak masz wolne 100 złotych to do programowania załączeń kup przekaźnik programowalny jednodrogowy dowolnej firmy. Umożliwia on ustawianie wyłaczeń i załączeń obwodu nie tylko w cyklu dobowym, ale i tygodniowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2153313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 28.11.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Chcę kupić zasobnik 220 litrów z grzałką 5,5 kW, i grzać wodę tanim prądem - naładować w nocy, ewentulanie dogrzać między 13-15; Czy ktoś mam/wie jak można tym sterować? Problem wynika z tego, że gdyby grzałka była na 230V to zwykły programator do gniazda by wystarczył. Nie chcę kupować grzałki 2kW bo uważam że ta na 3 fazy bedzie sprawniejsza w zasobniku takiej pojemności. Ale na 400V to jest problem z tym sterowaniem, bo w pobliskiej hurtowni rozłorzyli ręcę. A może zmienić hurtownię tylko po co 5,5kW - ja mam atlantica 200l z grzalka ceramiczna 2,5kW - tez podlaczony trojfazowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2153605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 28.11.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Z grzałką 5,5 kW to możesz podgrzać ponad 500 l. Wystarczy 2,5 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2153632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 28.11.2007 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Z grzałką 5,5 kW to możesz podgrzać ponad 500 l. Wystarczy 2,5 kW. Pewnie i wystarczy, ale nastawiłem sie na zakup zasobika MEGA firmy Biawar, a oni mają w ofercie do wyboru albo 2kW albo 5,5kW. A boję się czy te 2kW wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2154398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 28.11.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Teoretycznie grzałka o mocy 2 kW, pracująca ciągle przez 8 godzin dostarczy tyle ciepła, że wystarczy ono do podgrzania 220 litrów wody o 63 stopnie stopnie celcjusza. Czyli na przykład z 30 stopni do 93. Ale trzeba jeszcze uwzględnić straty oraz ewentualny pobór. Czy masz cyrkulację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2154906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 28.11.2007 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Teoretycznie grzałka o mocy 2 kW, pracująca ciągle przez 8 godzin dostarczy tyle ciepła, że wystarczy ono do podgrzania 220 litrów wody o 63 stopnie stopnie celcjusza. Czyli na przykład z 30 stopni do 93. Ale trzeba jeszcze uwzględnić straty oraz ewentualny pobór. Czy masz cyrkulację? Cyrkulację? Jeśli chodzi Ci o pompkę, która przepycha wodę w instalacji, tak aby w każdym punkcie była cały czas ciepła woda dostępna to nie. Ale 8 godzin pracy grzałki to sporo prądu, nawet jeśli taniego. Poranny prysznic zabierze ok 70-100 litrów wody z zasobnika (dwie osoby dorosłe), której raczej nie uzupełnię (temperatury) w ciągu 2 godzin taniego prądu między 13-15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2155022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 28.11.2007 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Rozumiem że większa moc grzałki to więcej zużytego w tym samym czasie prądu, ale jednocześnie większa wydajność urządzenia grzewczego, a w efekcie oszczędność pieniędzy,Czy mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2155040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 29.11.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 Ile wody zużyjesz na poranny prysznic to ja nie wiem - ale chyba nie bierzesz prysznica o temperaturze 90 stopni?Dwa razy większa grzałka zużywa tyle samo prądu do ogrzania tej samej ilości wody co mniejsza. Tyle, że robi to szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2155777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 29.11.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 ... Ale 8 godzin pracy grzałki to sporo prądu, nawet jeśli taniego. Poranny prysznic zabierze ok 70-100 litrów wody z zasobnika (dwie osoby dorosłe), której raczej nie uzupełnię (temperatury) w ciągu 2 godzin taniego prądu między 13-15? spokojnie uzupełnisz między 13-15 nawet z grzałki 2,4kW, ja tak mam of cors im więcej kW tym lepiej, szczególnie jak przyjadą goście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2155936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 29.11.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 A w którym miejscu zasobnika masz zamontowaną tą grzałkę ?Bo ja mam zasobnik 300l i grzałkę 2kW, zamontowaną mniej więcej w 1/2 zbiornika, i mniej więcej tyle wody(ok1/2) mam nagrzanej kiedy grzeję grzałka elektryczną, dopiero grzanie dolną wężownicą powoduje nagrzanie całego zbiornika, dlaczego o tym piszę, ano wszystko było ok. dopóki grzałka grzała dogrzewając wodę cały czas, bez sterowania (nastawa na ~45 st.C), nigdy nawet przy gościach nie brakowało wody, najwyżej o parę stopni podnosiliśmy nastawę,problem się zrobił, kiedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić właśnie takie sterowanie czasowe, ustalaliśmy czas grzania i godziny empirycznie , chodzą i sprawdzając temp. wody i dokonując ew. zmian, ale wtedy okazało się że jak grzałka nie chodzi "ciągle" dość często brakuje c.w., ostatecznie w miarę ustaliliśmy czasy, ale nie wiem, czy dało to jakąś oszczędność, my nie mamy nocnej taryfy.Dążę do tego, żebyś sprawdził, czy ta grzałka na pewno będzie nagrzewała cały zbiornik, bo jeśli nie , to marnie to widzę, i tu nie chodzi o moc grzałki, tylko o temperaturę jaką możesz osiągnąć w bojlerze a co za tym idzie ilość c.w. do wykorzystania, pow 60 st to woda już parzy, przy dzieciach jest to dość niebezpieczne, a i samemu się człowiek zapomina, chyba że wszędzie będziesz miał baterie termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2156101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 29.11.2007 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 AMP - co chcesz sterować? Włącz grzałkę za pomocą załączonego termostatu i nie wyciagaj pod żadnym pozorem z gniazda. Włącz toto w pierwszą noc i zapomnij o problemie - koszt powrotu do temperatury sprzed nagrzania jest dużo wyższy niż koszt jej utrzymania. Nawet jeśli co jakiś czas trzeba ją podgrzać na bieżąco. A zapewniam Cię, że Biawarowska Mega bardzo długo utrzymuje ciepło. Zwróć uwagę na info o "stałodobowe straty energii elektrycznej". To jest informacja o tym ile energii zużyje urządzenie, żeby utrzymac zadana temperaturę w sobie (zasobniku). Np masz 1,4kWh to ta wartość pomnóż przez koszt 1kWh w swoim rejonie i już wszystko jasne. Taniej niż właczyć grzałkę nawet w nocnej taryfie i podgrzewać całość od np 15stC (bo akurat w dzień resztę zużyłeś) do 45-50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2156468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 29.11.2007 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 koszt powrotu do temperatury sprzed nagrzania jest dużo wyższy niż koszt jej utrzymania. zdaję sobie z tego sprawę; temat dotyczy nagrzewania tej wody w taniej taryfie - nagrzana w nocy pozostanie taka przez cały dzień, minus ta woda którą wypuści się rano, więc dobrze to ciepło uzupełnić miedzy 13-15, żeby wystarczyło jak tak sie żonie zachce wieczornej kąpieli (wypuści powiedzy z połowe bojlera o 20tej, to ja chcę żeby grzałka włączyła się dopiero po 22ej, bo pozostająca w bojlerze woda wystarczy na np. prysznic; A zapewniam Cię, że Biawarowska Mega bardzo długo utrzymuje ciepło i dlatego właśnie Biawar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2156500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 29.11.2007 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 A w którym miejscu zasobnika masz zamontowaną tą grzałkę ? Bo ja mam zasobnik 300l i grzałkę 2kW, zamontowaną mniej więcej w 1/2 zbiornika, i mniej więcej tyle wody(ok1/2) mam nagrzanej kiedy grzeję grzałka elektryczną Ty masz zasobnik z wężownicą, dlatego grzałka jest w nim montowana mniej więcej w połowie wysokości; ja wężownicy (przynajmniej na razie) nie potrzebuję, więc kupuję zasobnik bez takowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91901-zasobnik-cwu-grza%C5%82ka-55-kw-jak-tym-sterowa%C4%87/#findComment-2156506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
