Wykończenie ścian-Alpina Liwing White Silhouette
Znalazłam w internecie coś takiego:
http://www.livingwhite.pl/silhouette.htm
Podoba mi się, chociaż jeszcze nie widziałam tego na żywo.
Może macie z tym jakieś doświadczenia?
Zastanawiam się jak się to kładzie, czy faktycznie jest to takie proste jak piszą. :D
https://forum.murator.pl/topic/91904-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-alpina-liwing-white-silhouette/
ja też to widziałem ostatnio w castoramie i jestem pod wrażeniem, rozmawiałem z gostkiem który udzielał informacji i tłumaczył jak zrobić poszczególne wzorki, najpierw trzeba nałożyć to cudo wałkiem i później modelować, pacą pendzlem itp., a potem pomalować lazurą . Miał różne przykłady jak to wygląda. Próbowałem uszkodzić wykonaną powierzchnię uzywając do tego paznokcia i mi się nie udało, tak że będę to robił na ściany gdzie są one narażone szczególnie na zabrudzenia, oraz na klatce schodowej. szkoda że na stronie internetowej nie pokazują żadnych przykładów jak można to wykonywać, acha dodatkowo masę można barwić są takie dodatkowe barwniki
Na stronie internetowej pisze, że farbę rozprowadza się wałkiem i nic o dalszym modelowaniu nie pisze . Obawiam się że nie wystarczy mi zdolności, żeby wykonać jakieś cudo :cry:
A pytałeś się czy można zmywać to wodą,bo też chcę to zastosować przy schodach-małe łapki mojego brudaska wszystko przetestują :wink:
są zmywalne, powiedział mi ze gdybym go zatrudnił do zrobienia ściany to po wykonaniu miałbym do siebie żal że za taką prostą robotę płaciłem. polecał aby stosować grunt aby ściana była biała podkład 5 litrowy kosztuje 32zł, i wystarczy na ok 40 m2
potem ta farba silhouette 5 litrów kosztuje 74zeta na około 10 m2
i lazura 2,5 litra 98zł na 16m2
ogólnie około 15 zeta wychodzi 1m2 powierzchnia po lazurze jest śliska i błyszcząca. jak pisałem wcześniej więcej informacji w Castoramie
Dzięki za info,
byłam wczoraj w Liroy Merlin i oglądałam próbki. Faktycznie wygląda super, łatwo się robi, jest tylko jedno ale :cry: Jeśli mi się znudzi to jedynym sposobem na usunięcie jest otynkowanie.
Więc niestety czyba zrezygnuję.
Znalazłam jeszcze coś fajnego, ale jest to tylko farba, więc można to przemalować: Alpina Living Style ATELIER. Też fajnie wygląda i można myć.
Polecam (bo sam mam) farbe strukturalną Sigma. Farba ma gęsta konsystencję, po nałozeniu np pacą mozna za pomocą np wałka, gąbki, szpachelki uformować wzór na scianie. Nastepnie należy przemalować transparentną farbą ( w jednym z 100 kolorów) i tworzy się bardzo fajny wzór. Farbę tą mozna również barwić w masie (tzn nanosimy jednolity kolor na początku nakładania) Usunięcie ściany jest banalne - sciaga sie jak tapetę.
