Słuchajcie, co się może dziać przy odpalaniu kotła od góry, że nie można odpalić miału? Drzewo się zajmuje, nadmuch działa prawidłowo, a miał nie zajmuje się ogniem. Ten sam miał od dołu pali się dobrze. Kocioł logica od Cichewicza. Nie ma tam nikogo w serwisie z kim mogłabym pogadać, a my drugi dzień siedzimy w zimnym!!!
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/
miął ma dużo większą temp zapłonu niż drewno czy węgiel.
Dodatkowo zamyksz szczelnie wszystkie pory w których jest O2 - (tlen potrzebny jest przeciez do prawidłowego spalania).
Można sobie wyobrazić przestrzenie powietrza przy drewni- gorzej juz przy węglu a przy miale nie ma ich prawie wcale.
Dlatego też nalezy miałowce rozpalc od dołu - dostarczjac im powietrze do spalania / lub wytworzyć odpowiednio "gorącą" podkładkę pod miał czyli wartwę zaru rzędu 10-15 cm i wtedy na to miął i nadmuch. nadmuch na bank nie na 100% - bo porostu zdmuchniesz ten ogień - zacznij od nastawy 40% z krótkimi przedmuchamo (co 2 min)
Napisz co tam po tych wskazówkach na placu boju :)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/#findComment-2153659
ja14, piec czyszczony, kanały drożne. Sebo, zrobimy tak jak piszesz. Właśnie dzwonił mąż, że nie ma prądu. Dzwoniłam do energetyki. Nie będzie do 16. Chyba jakiś diabeł się uwziął.
Sebo, przy dolnym dwa razy nam nieźle chuknłęo od nazbieranych gazów :-?
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/#findComment-2153671
Aż siezdziwilem czytając ten post. Wprawdzie piec na mial odpalałem tylko raz ( od niedawna mieszkam ) ale wlozylem troche kartek papieru z 5 szczapek drewna i grubosci ok 2 cm pod to nasypalem miał. Gdy szczapki sie zajęły , rozpaliły odrobine mialu na to , nadmuch , podajnik i zapomniałem o rozpalaniu. Moze mialem farta?
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/#findComment-2153691
U mojego ojca też dokładnie tak to działa (poza tym że bez podajnika).
Najdziwniejsze jest to, że po zamknięciu drzwiczek u Agnieszki nawet drewno przygasa. Może jest mokre?
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/#findComment-2153714
drewno nie jest zbyt suche, ale przecież przy otwartych drzwiach pali się normalnie, a miał mimo to się nie zajmuje. Czy jest możliwe, że miał jest kiepskiej jakości i pomimo tego, że pali się od dołu to od góry nie da się go odpalić? :-?
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/#findComment-2153720
