Ok
Zrób żar - tak jak opisałem
Wpakuj miał - weż kawałek drąga czy czegokolwiek i zrób w nim otwory do poziomu żaru
Włącznadmuch tak ajak pisalem na 40% z krótkimi przedmuchami i zdaj relacje.
Oczywiście rozpalasz od dołu.
Tak jak wspomniałas - miał jest do doopy - posiadaspro syfu który spla sie wwysokiej temp (stąd też brak tlrnu i niski żar) dają efekt wygaśnięcia
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/page/2/#findComment-2153760
znajomy rozpalał miałowca tak , że wkładał do mialu pionowo klocek lub kilka klocków drewna , te klocki były w miale , i rozpalały go niejako od środka , pozostawiając po wypaleniu otwory dla powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/page/2/#findComment-2153797
Aby nie rozpalić normalnie musiałby być bardzo kiepski miał.
Wsyp miału 3/4 pieca (żadne tam rozpalanie od dołu!), na to uzupełnij drewnem i na wierzch trochę miału (albo jeszcze lepiej węgla) i podpal drewno. Jeśli się po kilku próbach nie rozpali to mogą być 2 przyczyny:
1. Miał jest bardzo, ale to bardzo kiepskiej jakości. Przy kiepskiej jakości może po pewnym czasie zgasnąć, ale mimo to powinien się rozpalić.
2. Masz niedrożne otwory boczne doprowadzające powietrze. Sprawdź całą drogę powietrza od wentylatora do paleniska. U mnie wlot powietrza z wentylatora jest w popielniku i zdarzało się, że większe grudki popiołu utknęły przy wylocie powietrza znacznie ograniczając wydajność nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/page/2/#findComment-2153927
Mogę polecić bardzo dobry patent na rozpalanie ekogroszku, może zadziała też w przypadku miału
Mianowicie:
na węgiel (miał) sypiesz kupkę węgla drzewnego do grilla
wkładasz w to podpałkę do grilla (np takie brykiety z parafiną)
podpalasz podpałkę i włączasz dmuchawę
węgiel drzewny się rozpala a od niego ładnie zajmuje się reszta.
Wcześniej ćwiczyłem z gazetą i kawałkami drewna, ale wymagało to strasznie dużo czasu - sposobem grillowym działa zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/page/2/#findComment-2154174
A może jest to problem komina . Podobny przypadek .Znajomy jakiś czas temu kupił dwa takie piece Cichewicza i paliło się pięknie , naciągłem teścia też na taki - założyłem extra . W zeszłym roku znajomy zrezygnował z jednej kotłowni i piec kupił mój kolega . Wymieniłem piece u kolegi dołożyłem zasobnik i było pięknie dokąd palił drzewem - cud miód . Drzewo się skończyło zaczął sie miał i zaczęła się czkawka .Na pierwszy ogień poszedł gość ze składu - miał nie taki . Jak się póżniej okazało miał był dobry u teścia palił sie elegancko .Po naradach - za mały komin - połączyliśmy dwa kanały w jeden na odcinku 1m od czopucha w góre - jest dużo lepiej( miał się w końcu pali) ale i tak czasem nakopci do kotłowni . Komin miał przekrój 14*14 cm i ok 6m wysokości . Wcześniej na tym kominie chodził stary piec węglowy i wszystko było OK .
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/page/2/#findComment-2154760
komin rondo plus 200 z Schiedla. Wczoraj rozpaliliśmy od dołu, bo nie było czasu, żeby zrobić inaczej. Energetyka przedłużyła "planowane wyłączenie prądu" z 15 do 19. Trzy dni bez palenia....brrr.. . W czasie rozpalania mąż zostawił nadmuch na wysokich obrotach. Temperatura powoli, ale sysytematycznie rosła. Pod koniec rozpalania (jakieś 8 stopni do ustawionej temperatury na piecu) mąż zmniejszył nawiew i te ostatnie stopnie nawiał bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/91910-zaraz-mnie-trafi-mia%C5%82/page/2/#findComment-2155401
