Mam krokwie 6x18 cm, na to folie, kontrłaty 3cm, łaty 5cm i dachówke.
Gdzie powinna znajdowac sie szczelina do wentylacji dachu?
Miedzy folia a dachówka czy miedzy ocieplenie a folia?
Czy przy krokwiach 18 cm moge dac 15 cm wełny tak by pozostawic 3 cm przewietrzenia, czy moge dac wełne o grubosci 18 cm?
Wełna 16 cm wychodzi niekorzystanie cenowo.
Oczywiscie dodatkowo bede dawac 5 cm wełny na ruszcie.
Czyli lepiej 20 cm wełny + szczelina wentylacyjna miedzy ociepleniem a folia czy 23 cm wełny a wentylowanie dachu i tak bedzie miało miejsce lecz pomiedzy folia a dachówka?
https://forum.murator.pl/topic/91929-ocieplenie-skos%C3%B3w-a-przestrzen-wentylacyjna/
między folią a dachówką masz przecież szczelinę, w postaci dystansów łat i kontrłat. Do tego dachówki wentylacyjne i komplet.
Jeżeli masz folię wysokoparoprzepuszczalną to ocieplenie możesz dać na styk z folią.
pewnie usłyszysz zaraz, że lepiej będzie TAK 8)
https://forum.murator.pl/topic/91929-ocieplenie-skos%C3%B3w-a-przestrzen-wentylacyjna/#findComment-2154254
