niemądre pytanie w sprawie docieplenia
maruda2
ja nic nie widzę przez tą izolcję od wewnątrz
no i czemu "w środku" :roll:
Jak mamy dalej prowadzić dyskusję, to chcę jasnej deklaracji : czy mamy
rozmawiać o teorii z elementami fizyki, czy o tym, czy da się i czy jest sens
izolowania od środka. Akurat teoria fizyczna przemawia za izolowaniem od
wewnątrz, gorzej z wykonaniem praktycznym- i tu jest problem.
Tak Hes, tylko tą fizykę trzeba poznać. :D
Nie widzę problemów z wykonaniem jeśli zostanie prawidłowo dobrana technologia np. możesz zastosować szkielet drewniany
Należy odróżnić ocieplenie domu od ubierania się. Jak człowiekowi jest zimno to moze najpierw zalozyc spodnie garniturowe , potem kalesony a na koniec gacie. Będzie tak samo ciepło albo i cieplej niż przy sposobie ubierania stosowanym powszechnie. Natomiast przy ociepleniu scian ważny jest punkt rosy i kolejność warstw ma znaczenie.
Przeczytałem powyższe jeszcze raz i coś mi zaświtalo. No bo tak: ubieramy
sie cieplo i możemy paradować po zimnym świecie, tak jak teraz.
Jak przychodzimy do domu, to teoretycznie może być tam zimno jak
w psiarni i jakoś w tym samym ubraniu przeżyjemy. Ale wiadomo- dom
jest od tego, żeby ciężkie ubranie zdjąć i pochodzić sobie luźno jak w lecie.
Więc...? Zakladamy ubranie domowi, czyli wspomniany już sweter.
Czyli...? Przenosimy jakby własne ubranie na ściany, zakładając tam izolację.
Pozostaje otwarte pytanie: gdzie to "ubranie" założyć domowi ? Od środka
czy na zewnątrz ? Na czym lepiej wyjdziemy ? Oto jest pytanie...
  • 6 months później...
http://www.knaufinsulation.co.uk/solutions/residential/walls_-_basement/internal_wall_insulation/img.aspx
czyżby inżynierowie KNAUFA nie uwzględnili logiki i praw fizyki ??
http://www.rate-myhome.com/ce17.pdf
Powyższe linki jednoznacznie sugerują ze owy sposób jest jak najbardziej do zaakceptowania.
hmm .....na wyspach czytaj UK ocieplają tą metoda od kilkunastu lat w Skandynawii także ta rozwiązanie jest powszechne tylko w Polsce budzi jakieś dziwne kontrowersje.
(W wyżej wymienionych krajach płyty kartonowo gipsowe są szpachlowane po całości, cała powierzchnia a w Polsce jedynie łączenia)
Reasumując w Polandii jak zwykle kilkanaście lat za murzynami
