mam pytanie do znajacych sie na aspektach instalacji grzewczych
jak teoretycznie ( pomijajac aspekt ekonomiczny miedzy 1f i 2f piecem ) moglby byc
podlaczony piec 2f z zasobnikiem np. z wezownica
otoz zasilanie CO z pieca powinno isc chyba przez zawor trojdrozny i pozniej zasilanie na
zasobnik powinno isc do zasobnika do wejscia wody grzewczej do wezownicy
pozniej na powrocie tez jakis zawor/trojnik zeby zarowno woda z wezownicy jak
i z obiegu CO wracala do pieca ( rozwiazanie tutaj musialoby byc podobne jak w piecu 1f )
nastepnie ciepla woda cwu z pieca powinna byc podlaczona do zasobnika doplywem zimnej
wody czy tez doplywem z cyrkulacji ?
czy takie polaczenie mialoby w ogole sens? nie dzialaloby by to podobnie jak
polaczenie pieca 2f z zasobnikiem warstwowym? powtarzam podobnie bo nie tak samo :)
czy takie rozwiazanie nie dawaloby rowniez nieco wiekszej wydajnosci cwu niz piec
1f z zasobnikiem z wezownica?
w miare ubywania cieplej wody ze zbiornika piec napelnial by ja za pomoca priorytetu cwu juz dosyc ciepla/goraca woda
a po uzupelnieniu za pomoca zaworu trojdroznego i funkcji grzania CO utrzymywalby temperature
w zbiorniku na odpowiednim poziomie?
prosze wyprostujcie moje mysli teoretyczne bo moze sie w jakims punkcie
znaczaco myle :)
fakt jest jeden ze zasobnik z wezownica jest o polowe tanszy od warstwowego
ktorych w ogole jest malo na rynku
https://forum.murator.pl/topic/91942-dwufunkcyjny-i-zasobnik-pytanie-teoretyczne/
Co ty chcesz zmontować?
Żeby kocioł 2f grzał wodę w zasobniku musi być wymuszony obieg wody przez wymiennik pieca. Załatwia to nam pompa obiegowa. Są takie zasobniki chyba ariston albo C&M ma takie gdzie jest właśnie pompa która włącza się za pośrednictwem wbudowanego termostatu na którym nastawiamy temperaturę w zasobniku. Pewnie działa jak wymiennik warstwowy ponieważ woda cały czas cyrkuluje a nie ogrzewa się statycznie przez wężownicę.
Mam nadzieję że dobrze zrozumiałem twój wywód. :D
https://forum.murator.pl/topic/91942-dwufunkcyjny-i-zasobnik-pytanie-teoretyczne/#findComment-2154545
