Witam.
Może mnie ktoś oświecić co to jest podłoga pływająca?
Znalazłam taki styropian:
http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/dp_SUPERACUSTIC.pdf
Cena bardzo niska 122zł -na allegro ...ale piszą w karcie technicznej że on jest do podłóg pływających :o
Pytanie: czy on się nadaje pod wylewki? nigdzie nie wyczytałam jaki ma symbol...wiem, że pod wylewki musi być EPS100 :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/
Podłoga pływająca nie jest na stale związana z podłożem.
Np. panele podłogowe ułożone na gąbce są podłoga pływającą, parkiet przyklejony do jastrychu nią nie jest. To tak ogólnie.
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2154589
czyli....skoro ten styropian jest pod podłogi pływające to nie nadaje się pod wylewki? :(
szkoda....no, ale cena za piękna COBY MOGŁA BYĆ PRAWDZIWA :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2154619
Płyty SUPERAKUSTIC podłoga (TERMO-D) należy układać tak, aby ściśle do siebie przylegały. Przy
ścianach i innych elementach pionowych (np. rury, ościeżnice drzwiowe) należy ułożyć pionowe pasy brzegowe
ze styropianu, które powinny sięgać od podłoża (stropu) do górnej powierzchni posadzki. Zaleca się stosowanie
pasów brzegowych ze styropianu o grubości, co najmniej 10 milimetrów.
Czyli można zalewać.Tak przynajmniej z tego wynika
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2154683
nie ma styro nie nadającego się na "podłogę pływającą"
a wylewek innych niż " podłogi pływające" też ner uraczysz (przynajmniej dla kurników)
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2154817
chłopie... wybacz...o tej porze mój mózg już nie pracuje więc proszę - przełóż mi to po ludzkiemu :roll: :D
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2154838
no dobrze...hm...mówisz każdy, ale
np. styropian EPS70 się nie nadaje bo to jest styropian na elewacje :roll:
na podłogi potrzeba EPS100 ....tyle że w opisie tego styropianu nie znlazłam tego sybmolu...dlatego się zastanawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2155498
Jak na mój gust to nadaje się. Wylewki to rodzaj podłogi pływającej. Z opisu można wywnioskować, że styropian ten jest przeznaczony pod wylewki właśnie. Obrazowo podłoga pływająca to taka, która nie jest na sztywno związana ani z podłożem, ani ze ścianami. Wylewki od podłoża są rozdzielone styropianem, a od ścian dylatacjami. Czyli pracują one niezależnie od pozostałych elementów kontrukcyjnych - dlatego mówi się na nie pływające :).
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2155561
Daggulka - u siebie mam taki styropian pod wylewkami w trzech pokojach. Ten mój nazywa się "głucha baba" :D . To jest miękki styropian, który ma tłumić odgłosy. Pod ciężarem wylewki "kompresuje się" o kilka milimetrów. Jeżeli będziesz miała zrobione uczciwe wylewki o grubości >=5 cm to nie powinno być żadnych kłopotów. http://www.gluchababa.pl/
Jeżeli chodzi o tłumienie odgłosów "z piętra" to raczej działa. Myślałem, że będzie znacznie gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2156045
wielkie dzięki, piejar....spokojna jestem
biere i sie nie zastanawiam... różnica w cenie 60zeta na kubiku to jest jak dla mnie dużo :roll: ...na 10 kubikach mam 600w kieszeni
a przy podłogówce zrobię tak jak pisałam:
na spód 4cm superakustic , na to 4cm EPS100 (nie 5cm a 4cm żeby nie było różnic w progach między pokojami)
a w pozostałych pokojach na dole dwie warstwy po 4cm superakustic a na poddaszu jedna warstwa 4cm superakustic
i pasi :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2156123
tak, wiem...podają 43mm/40mm ...różnica wynika właśnie z tego, że te 3mm osiądzie
a powiedz mi jeszcze ... nie popękały Ci wylewki ? nie było kompletnie żadnych problemów?
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-2156169
  • 2 years później...
Podnoszę temat.Może tym razem daggulka się wypowie?
Jak ten SUPERAKUSTIC sie sprawuje.Wylewki nie popękały?
Cały czas rozważam ,czy mogę dać taki styropian na piętrze pod ogrzewanie podłogowe?
CZy trzeba do wylewek stosować jakieś specjalne technologie?
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-3977910
witam.pod ostatnia wylewke dawalem scyropian akustyczny na to maty zgzewalne 10x10 i warstwa betonu 5 cm.mialem obawy co do twardosci scyropianu /jest bardziej mieki niz do elewaci/,ale wszystko jest okej nic nie peka.
https://forum.murator.pl/topic/91945-styropian-do-pod%C5%82ogi-p%C5%82ywaj%C4%85cejco-to/#findComment-3977977
